1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Паспорта нет давно. За холодильник не полезу:aga: - тяжелый он, двигать лень. Сейчас что-то похожее в инете найду.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    13А на розетки будет в самый раз - 2,8кВт.
    Любая шинка на дин-рейку по сути будет занимать два 1P модуля - сама шинка+ провода к ней загнуть.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. все 4 АВ с №1 по №4 делаю по 13А?
    Про №1 и №2 - еще можно.
    А вот про №3 и №4 - не уверен. Вдруг одновременно с эл. плиткой 2.2кВт супруга еще что-то подключит на 1кВт и более
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А вот пусть следит) А В13А сможет держать 3,2кВт.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Посчитал по схеме места в щитке - 32 штуки только на АВ и УЗО.
    4места уйдет на 2 доп. шинки.
    Получается мне щиток на 36 мест - впритык.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А это мало :) Вариант - выносить на второй этаж.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Правда если решусь на вариант с отдельным щитком на мансарде, то 8 места освободятся. (АВ 2п №5 и №6 + УЗО 2п №4 и №5)
    Вы успеваете раньше, чем я напечатаю;) .
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если всё оставлять, то у вас 42 1Р модуля при всех 2Р АВ
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    11шт по2места +10 АВ 1полюсных?
    Или Вы их как 2п посчитали? Тогда да - 42 места.
    Ясно. Уже после моего поста отредактировали.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так что там следующее? 48? Ну более менее должно быть. ТОлько всё равно не брать, пока вы монтажную схему не нарисуете с подводкой всех линий
    Я успел раньше), не правил.
    Ту же плиту и чайник можно по очереди включать ;)
    Комнату отдыха и коридор возможно попытаться на один АВ.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Зная привычку жены включать эти устройства одновременно - разнес их на разные автоматы.
    Сейчас начну рисовать вариант с щитком на 2-м этаже (мансарде).
    Я так понимаю с вводного автомата С32А (с нижних выводов) на мансарду кидаем ВВГ 3х6, так?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Через АВ В16А или В20А, чтобы иметь возможность тупо отключить весь второй этаж с первого.
    позже бу
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И со схемы первого этажа исчезают АВ№5 и УЗО №4 - розетки мансарды, АВ №6 и УЗО №5 - кондиционер, а также АВ №9 (освещение мансарды), так?
    Т. е. АВ 2п В20А (или В16А) в щитке первого этажа - просто элемент комфорта - не надо ходить на 2-й этаж, чтобы его отключить. Получается - можно и без этого АВ обойтись, просто взять питание с вводного и поставив на 2-м этажа в качестве вводного АВ как раз АВ В20А, так?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как вы себе это представляете - обойтись без доп. АВ?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Излагаю своё видение:
    В бане на первом эатаже в щитке общий вводной автомат С32А (№15 на итоговой схеме).
    К нему я подключая ВВГ 3х6 и веду на второй этаж бани в отдельный щиток.
    В этом щитке я ставлю 2п АВ В20А (по сути он будет вводным на 2-м этаже).
    И уж от него всё остальное запитываем.
    Т. е. вот так: С32А (первый этаж) - ВВГ 3х6 - АВ В20А (2-й этаж) - далее по автоматам и УЗО.
    Недостаток такой схему - невозможность с первого этажа отключить 2-й этаж отдельно от всей бани, так?
    Ну это я думаю не сильно критично - поднялся на 2-й этаж и отключил В20А на 2-м этаже.
    Не так часто и нужно это.
    Если я правильно понимаю - С32А будет защищать ВВГ 3х6, идущий на 2-й этаж.
    А АВ В20А (вводной на 2-м этаже) - всё что после него на 2-м этаже.
    Ошибаюсь?
