1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Послушайте умного - отрежьте Вы уже это уродство. И не вникайте в эти дилетантские ми-ми-ми про "зоны ответственности". Рванет-никто не прибежит спасать и защищать, все будут меряться "зонами ответственности",а ты, Маша, спи в луже. Каждый потоп-результат поисков "зоны ответственности".
    То ли дело электро...Поставила,послала всех, -и никаких подтёков.
  2. topserge
    topserge
    topserge
    Добрый день! После ремонта в квартире выявилась проблема - не греет полотенцесушитель. Судя по всему причина в том, что вывод с полотенцесушителя в ванной рабочие опустили на пол, провели по полу до стояка в туалете и снова подняли и подключили к стояку (всего около 8 м в одну сторону). В результате вода поступает, но давления, видимо, не хватает, вода не движется и остывает, как я это понимаю. Хотя точка ввода в стояк ниже, чем уровень ввода в полотенцесушитель, но видимо этого недостаточно...
    Поскольку ремонт завершен, переложить трубы - не вариант.
    Вариантов, как исправить, я вижу два:
    1. Подключить к стояку вывод внизу около пола. Из минусов - потребует отключения стояка (возможно ли в зимнее время? :faq:), вызова сантехников из УК.
    2. Подключить к полипропиленовой трубе от полотенцесушителя до стояка насос. Из минусов - постоянные затраты на электричество. И не уверен, что это законно, т. к. может привести к изменению давления, наверное...?:faq:
    Более правильный видимо первый вариант, к нему и склоняюсь. Просьба подсказать, не упустил ли чего? Могут быть какие-то иные причины? Может как-то можно проверить/убедиться, что причина именно в недостатке давления?
    P. S. Воздух стравливал, естественно...не помогло
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть ещё три варианта.
  4. topserge
    topserge
    topserge
    Интрига...:)...раскроете?
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У Вас нарушено все, что можно. Вы хотите добить и без того убитое. Что бы сделали наши сантехники? послали все УК и заморозили трубу, отрезали, заглушили, про эти несчастные восемь метров забыли как страшный сон и поставили электро в пол
  6. topserge
    topserge
    topserge
    С чего вы взяли-то, что все нарушено? Водопроводчики из УК приходили уже не раз, никаких нарушений не обнаружили...о чем речь, не пойму...
    Электро - не вариант.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас проблема - в данном исполнении не работает полотенцесушитель.
    Это еще больше проблема.
    Что бы не гадать по тексту (а то воображение и фантазии у всех разные) - показывайте, для начала, всё что там у вас на фото.
    Возможно.
  8. topserge
    topserge
    topserge
    О своей проблеме я знаю. О ней и нарушении подключения сам написал.
    Фото приложил, на них ровно то, что описал выше.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а им наплевать что Вы у себя в квартире понаделали
    главное - чтобы стояк работал
    либо электро делайте (как посоветовали выше) либо все вскрывайте и делайте нормально
    не будет такое работать - у Вас, как правильно заметили, нарушено все, что только можно было нарушить
  10. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Доброй ночи. Возможно ли подключение полотенчика таким образом? На подаче и обратке котла? Открытая принудительная система с ТТ котлом. Магистраль отопления сталь 32. Подводы к полотенчику Ду15
  11. darknight
    darknight
    darknight
    Как я так подключу полотенцесушитель (как у Вас на схеме), если у меня сбоку идут отверстия для трубы? Это невозможно сделать, как у Вас нарисовано.
  12. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Доброго дня. Это я вопрос задал в вашей теме
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо - фото яснее чем текст.
    Спасибо что спокойно разбираетесь. :):super:
    Плохо что после ремонта. :(
    Как вы сами понимаете, у полотенцесушителя образовалась тупиковая, достаточно удаленная линия, в которую не хочет идти и тем более циркулировать в ней, вода из стояка.
    Это обычная, стандартная ситуация (то же самое происходит и в системах отопления у людей когда не продумывают систему).
    В вашей ситуации нужно как-то заставить воду из стояка циркулировать в ветви полотенцесушителя.
    Но это или не выполнимо, или трудно выполнимо.
    Так что, как написали выше, нужна кардинальная переделка.
  14. topserge
    topserge
    topserge
    А чем не подходят варианты, что я указал (1. поставить слабенький насос 2. перенести слив в стояк к полу)?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я такие варианты не встречал. :|: Может другие люди встречали - подождем что напишут.
    Можно попробовать сделать (по очереди).
    Можно попробовать раскачать, прокачать эту ветку, сливом воды из неё. Но там для этого ничего не предназначено. Возможно заработает - когда в неё зайдет вода из стояка.
    Так удается раскачивать, прокачивать подобные ветки - линии в системе отопления.
    Но каждый случай особенный - гарантий что заработает таким образом - нет.
