1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление полотенцесушителя у вас установлено неправильно, поэтому теперь нет возможности воспользоваться воздухоотводчиком.
  2. Sgrishanin
    Sgrishanin
    Sgrishanin
    Добрый день. Подскажите, не могу разобраться. Дом 1 этаж, 2 ванных комнат. В каждой планируется водяной полотенцесушитель. Имеется бойлер косвенного нагрева с выходом рециркуляции. Бойлер так же работает от сети. Газа пока нет, но скоро будет) но не суть… ванные расположены рядом-проблем нет. Как сделать рециркуляцию знаю. Трубы прокладываются в стяжке (рехау стабил). Вопрос: как правильно подключить 2 полотенцесушителя в одну линию с возможностью их отключать? Делать байпас? Как правильно, зажать сечение трубы в байпасе? Если можно схематично, спасибо.
    Есть второй конечно вариант, сделать от отопления. Поставить коллектор и провести на каждый полотенчик отдельную линию. Но хотелось бы сделать от ГВС.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делайте от ГВС
    в идеале - лучевую схему ХГВС/РЦ, но не знаю, какую планируете.
    например
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Стояк с горячей водой он же и полотенце сушитель. Вам не дает права вносить изменения в эту систему, без проекта. Выполнять самостоятельно работы по замене и ремонту, а уж тем более по переделке, не советую. В случае аварии, вам повесят не только ремонт нижних этажей, а так же и вредительство на общедомовом оборудовании. (примерно так) Замену должны проводить соответствующие люди с составлением акта на работы.
  5. Sgrishanin
    Sgrishanin
    Sgrishanin
    Лучевая от гвс да, согласен это 100% рабочая схема. Но очень много труб. Вопрос немного не в этом. Проще говоря от из одного края дома идет труба 20мм с горячей водой в другой край дома, разворачивается и идет обраткой в бойлер (Циркуляция). В подаче через тройники подпитаны потребители -смесители. И к этой же подающей трубе, так же подключены полотенчики. Так вот будет ли работать такая схема? Если кран перекрыть на полотенчике, соответсвенно перекрывается вся подача и для этого нужны байпасы для полотенчиков. Так как правильно реализовать такую схему, что бы она работала? Если труба основная идет 20, то байпас между входом и выходом полотенчика делать 16 трубой? Да, я понимаю что одним вентилем на коллекторе гвс я перекрою 2 ванны сразу, но и на каждом потребителе будут свои краники (кроме душевых смесителей)
  6. pierretr0y
    pierretr0y
    pierretr0y
    По дальнейшим сообщениям не понял, взяли его или нет.
    Очень интересно, цена привлекательная, надписи "Беларусь", "нержавейка 2мм", а вот отсутствие информации о заводе - смущает, если поставили - поделитесь впечатлением, срок уже)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в нете нет нормальной инфы от производителя - первый признак.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Полотенчик решил подключать всё-таки через пресс-фитинг, на днях взял клещи, опрессовать. Теперь вопрос встал как удлинить резьбу от пресс фитинга до гайки Полотенчика. Сделал через удлинитель резьбы. Все ли я верно сделал? Ничего, что удлинитель будет замурован наполовину в стену? Удлинитель на нить посадил. Планирую потом пройти вокруг удлинителя пеной и затиркой при отделке плиткой
  9. ariesman
    ariesman
    ariesman
    Добрый день.
    Подходим к монтажу сантехники, потихоньку разбираем.
    В т. ч. возник вопрос по выбору полотенцесушителя. На какие бренды сейчас обращать внимание? В целом придерживаемся идеи, что лучше один раз купить хорошую вещь, пусть и дороже, но надолго, чем потом получить проблемы. Поэтому готовы рассматривать разные ценовые сегменты.
    Пока выбор пал на модели следующих производителей: terminus, сунержа, Grota, Акватек.
    Как из них выбрать не понятно, разброс цен +/- раза в 3 получается. Особенно сунержа с самыми дорогими вариантами. Чем обусловлена такая разница, не очень понятно. Есть ли вопросы по качеству к другим производителям пока не понятно.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сунержа пока лидер в России.
    Аккуратностью сварного шва
    Блеск полировки
    Выбор цвета
    Тэны если электро
    Защита от эхк если вода (доп опция)
    Лучшая работа с рекламацией
    Из минусов, формы уже приелись
    Очень долгий срок поставки если нет на складе
  11. ariesman
    ariesman
    ariesman
    @Romazanius, спасибо
    Забыл уточнить. Полотенцесушитель подбираем водяной.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Тнкут они причём все. Иногда не текут, но это не точно. Вобщем если водяной и квартира то это риски
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от стояка в квартире. В новых реже.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прессфитинг как то будет закреплен ?
    Посажанное соединение на нить не течет?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Фитинг думаю закрепить так. Выставляю чтобы был перпендикуляр в плоскости крепления нижнего уголка ПЦ к стене, закруяиваю гайки, фиксирую фитинг относительно ПЦ, пвычтавляю в штробу, местами фи́ксирую пеной, после закидываю упс смесью или чем ещё. Думаю никуда не денется.
    Нить сегодня проверял 4 бара, мылил, не течет, что будет со временем не знаю.
