1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно водорозетки выводятся заподлицо с финишным покрытием, плюс мину пара мм роли не играет
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Т. е. запланированные мною действия верные и не обязательно заранее приобретать ПС, в случае использования шаблона?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Тугарин - зачем создавать себе трудности а затем мужественно их преодолевать ? Купите полотенцесушитель и по нему ставьте точно до миллиметра, без всяких шаблонов, там может быть разбежка до 5-7 мм, а то и больше, плюс погрешности при монтаже, плюс кривизна самого ПС. Но если не хотите учиться на чужих ошибках, учитесь на своих, зато приобретёте драгоценный Опыт. Полотенцесушитель - это один из главных сантехнических приборов из всех, который должен быть куплен до начала монтажа, проверялось неоднократно. А для остальных достаточно техкарты. Так же в этот список предварительной покупки до начала сантехнических работ входят внутренние блоки встраиваемых в стены блоков смесителей ванны, душа, гиг. душа, умывальника и рамы инсталляции.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Тугарин, хотите - сразу купите, хотите - шаблон сделайте.
    Обычно покупают сразу, чтобы подогнаться по высоте, чтобы потом не передумать или не купить что-то другое, менее подходящее.
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Как надо сделать трубы, что бы как персонаж с видео не делать, спускает воздух каждое лето, откручивая газовым ключом сам полтенцесушитель под давлением
    https://rutube.ru/video/468effa2bacb3534e3d2de9aecde7ec7/?r=a
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Странно, что ему ещё "в панамку не напихали", как говорят на одном ресурсе. Наверное смотрели люди далёкие от темы.
    И магнит для создания засора опилками шедеврален, и выпуск воздуха через гайку :aga:
    Он всё видео повторяет, что нужно учиться, но про то, что воздух стравливают через кран Маевского так и не узнал...
    Хорошо хоть у него не сорвало гайку, а то пока добежал бы до кранов, нормально так горячей воды вылилось бы!
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Можно ли уменьшить трубу на полотенцесушитель, вместо 40 сделать 20, и проложить её на 150 см длину под плиткой в тепло изоляции мягкой, что б расширения не выдавили плитку. ?
    А байпас и тп оставлю 40.
    Слева на картинке по факту стояк в 150 см от полотенцесушителя, который с права будет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VDJMAR, не будет работать, Фото стояков есть ?
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Трубу убого сделал предидущий мастер, вот будем переделывать.
    Хочу пустить её по горизонтали по стене, но у полотенцесушителя она нырнет вниз, что б с верху воздух спустить через кран Маевского
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    С права на стене будет полотенцесушитель.
    еще сделал электро розетку, если электрический придется ставить
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Конечно полотенцесушитель с теплообменником вообще понравилась идея.[
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    И вообще, краны варить приглашать для сушителя, это надо сначала полотенцесушитель купить и провести от него трубы строго по горизонту, что б сразу воздух выходил из него в эти краны ?
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На Ютюбе есть старое видео Виталия Лужецкого про полотенцесушитель.
    "Сантехнические работы в квартире, часть1". Если Ютюб недоступен, то на Дзене тоже есть
    Рекомендую посмотреть.
    В двух словах. Прежде чем устанавливать полотенчик окончательно, он рекомендует сначала сделать черновой вариант, чтобы проверить заведётся ли.
    У него в эксперименте были довольно длинные трубы, причём, тонкие, металлопластиковые. И в первом варианте не завелось.
    Во втором варианте он то ли трубы сделал потолще, то ли другое место выбрал, не помню, но всё получилось.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У кого есть опыт его запуска, если стояк 40 мм, а трубы на сушитель и байпас на 32 мм.
    В идеале надо трассу на 20 мм проложит бы, а то стена тонкая
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Как минусы у нижней подводки полотенцесушителя ?
