1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работоспособность под вопросом. Ду почему заузили ?
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Прежде чем замуровывать, попробуйте подключить полотенчик и выждать часок... :um:
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Да, это я узнал,
    Но я хочу учесть момент, когда сливают воду летом.
    я не хочу обслуживать полотенцесушитель каждый год, или что б моя жена вызывала постоянно сантехника после лета.
    Я правильно понимаю, что при нижней подводке воздух остается в 90% полотенцесушителя ?
    Ведь это не работа тогда
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Это не мое, просто скрин с ютуба.
    Я как раз против такого подключения.
    воздух то только на верх идет, и теперь каждый год нужно крутить кран Маевского что ли. Что то на халтуру похоже
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не знаю как у вас, а у нас при отключении горячей воды летом, вода из системы не сливается. Просто она течёт холодная. В таких случаях никаких действий не требуется и при возобновлении подачи воды, полотенцесушитель становится горячим.
    Но иногда бывают случаи, когда таки приходится выпускать воздух. Но это совсем не сложно и делается за несколько минут без привлечения сантехника.
    Однако, выпуск воздуха принципиально не входит в ваши планы, то почему бы не выбрать полотенцесушитель допускающий подключение сверху и снизу? Тем более, если это не ваше фото и есть возможность выбора.
    К тому же, при подключении сверху и снизу (или по диагонали) шанс корректной работы полотенцесушителя гораздо выше. Правда, высота полотенчика ограничится расположением отводов от стояка.
    Можно ещё выбрать модели с боковым подключением и они могут быть выше расстояния между отводами, но тогда снова становится актуальной проблема с воздухом в случае слива воды из системы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы никогда не выгонять воздух из ПС - надо покупать соответствующий, труба с двумя резьбами. А лесенка - это гипотетический воздух вверху всегда.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Дак вот лесенка, везде резьба на всех концах.
    Одну трубу с верху подключить, вторую с низу по диагонали для протока по ступенькам.
    и никакого воздуха ведь.
    Воздух в верхнюю трубу планирую что б уходил.
    На стояке соответствующий кран закажу приварить чуть выше полотенцесушителя для того хода воздуха .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы разницу не понимаете между трубой и лесенкой ?
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода ходит по разному. В трубе ей деваться некуда, один вход и один выход а в лесенке она может пойти по малому кругу - ПС будет горячим только внизу.
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Управляющая компания заставляет убрать кран на байпасе, как обойтись малой кровью без сварки и будет ли после 84b829fc-fbf8-497a-946d-6f1d84598b40.jpg удаления крана работать полотенчик
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Убрать кран без сложностей скорее всего не получиться.
    Сделайте общие и более подробные фото.
    Полотенчик у вас какой?
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А почему, я думал что заместо крана просто какой кран.jpg то сгон установить
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проблема - выкрутить кран и вкрутить туда кусок трубы.
