1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Да здесь нечего добавлять, все сделано "ок",только я ставлю редуктор обязательно (можно и итальянские),ну и под ванной как раз закрываю на магнит плитку (лючок) а вот для шкафа сделал все же пошире (где краны) отверстия, там свободно надо снять-поставить счетчик и фильтр. не сомневаюсь что у вас есть спец ключ (с трещоткой),но вот у местных "афонь"такого нет, только газовые разводные.
    Но возможно я что то не понял по фотке, а так понятно что сушилка будет работать ну и остальное на"уровне"
  2. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Тут у вас такие углы как он будет греть я НЕ ПОНИМАЮ? переделать подводку хотя-бы не вижу какие трубы на подводке?
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    На стояке между отводами на полотенцесушитель должно быть заужение, На фото выше сушитель будет завоздушиваться - вверху нужен кран маевского.
    А по-поводу циркуляции и слесарей: у родителей на 5 последнем этаже труба горячей воды выходит из ванной и идёт на кухню, где и превращается в стояк. Так организована циркуляция. После каждого отключения воды система завоздушивается, а маевского в верхней трубе нету. Раньше воздух пробивался, когда мы открывали на полный напор горячую воду на кухне, а пару лет назад мы поставили китайский смеситель с керамическими буксами, а у них видимо проходное сечение сильно заужено, напор воды стал меньше, для пользования водой нам вполне хватает, а вот воздух из системы не сходит. Теперь, чтобы запустить циркуляцию в полотенцесушителях мне приходится откручивать подводку смесителя и сливать пару вёдер воды с воздухом.
    При всём при этом если сушители вдруг остынут, а соседи начнут жаловаться слесарям, то те тоже скажут - у нас всё в порядке.
  4. Prudent
    Prudent
    Prudent
    Олег77, посоветуй.
    Полотенцесушитель проработал несколько
    В месте крепления стал капать, после неоднократных отключений горячей воды в нашей новостройке.
    Сняв п/c, не обнаружил прокладку. Только синий налет (накипь), не знаю может это герметик.
    Правильно ли я считаю что прокладки не поставили а должны были?
    Как исправить это безобразие поставить паронитовую прокладку?
    Спасибо.
  5. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Можно и паранитовую, но я специально подбираю прокладку и толстого специального пластика (типа силикона). Тут еще важно параллельность плоскостей сушителя и уголков. А вообще я ставлю американки (конусные разъемные соединения). Потому что любые прокладки не вечны. Еще учитываю что по трубам гуляет ток и электокорозия идет...а мне не приятно если через пару лет соединение потечет которое монтировал.
    В вашем случае скорее всего прокладка была с зазором и просто выдавило ее в трубу...это все косяки сантехов кто устанавливал.
    И еще там возможна протечка не плоских прокладок, а круглых ободковых там нжен очень грамотный монтаж, т. к. при завинчивании гайки под плоскую прокладку может отвернутся фитинг на сушилке (там под внутренний шестиграник)...
  6. Prudent
    Prudent
    Prudent
    Внутренний шестигранник не проверял... да и инструмента такого нет. Наверно действительно в нем дело т. к. капает оттуда
  7. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Я поэтому вам и писал что не любитель ставить такие уголки! Все для клиентов покупаю сам и ОТВЕЧАЮ за это то же сам. Поэтому мне не резон и через три года приходить и перематывать. А такие соединения текут и постоянно, Ну уж если надо такие вот уголки монтировать, я разбираю все заводскую сборку и ставлю не на резинку (прокладка) а на спец. сантехнический уплотнитель (можно и качественный лен).Тогда все это не потечет лет 5 точно
  8. Терция
    Терция
    Терция
    Олег хотелось бы вашего профессионального мнения и совета. Планируем в ванной убирать раковину и устанавливать стиральную машинку, но из-за змеевика ни одна машинка не влазит. Вот и думаем, как грамотно и с меньшими затратами решить эту проблему, либо перенести змеевик в другое место (над ванной), либо вообще заменить этот на более компактный, современный (если да, то какой посоветуйте?) и сколько должна стоить средняя цена такой работы?
    И ещё, как относитесь к электрическим полотенцесушителям?
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Посмотрел ваши фотки...думаю надо снизу и сверху срезать и проложить в штробы по стене с выходом из стены на п. сушитель. Но это не поможет установить с. машину...у вас стояк гор. воды идет сверху вниз и если что то переносить это надо договариваться с соседями сверху и снизу. Понятно что на это мало кто пойдет. Я не знаю сколько у вас там расстояние от трубы до края ванны, но вообще такие сантех кабины имеют размеры 135 на 150...и есть возможность просто купить ст. машину мини и поставить под раковину (спец.раковина).Все должно влезть...так вы и стиралку поставите и сохраните умывальник.
    По эл сушителям...нормально отношусь ...просто постоянное включение и расход электроэнергии.
    А по поводу сколько стоит...это не понятно что там делать хотите...я все же делаю санузлы под ключ. а не разовые работы
  10. LindaFidget
    LindaFidget
    LindaFidget
    А я красный хочу, итальянский, здесь нашла santehnika-terra.ru/brand/treesse, но есть сомнения. Слышала, что иностранные полотенцесушители нашу воду не переносят, а он у меня не в водоснабжении стоит, а в отоплении. Кто скажет, ставить или нет?
  11. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Не советую...такие полотенце сушители не рассчитанны под нашу воду и давление! Тем более в контур отопления вообще такие ставить нельзя! Не знаю что за фирма, но вот фитинги (уголок с краном) категорически нельзя ставить на стояк отопления даже с байпасом.
    Все это хорошо в частном доме со своим котлом.
  12. Manok
    Manok
    Manok
    Здравствуйте!
    Подскажите пож-та.
    Два года назад сделали ремонт. Полотенцесушитель подключен по схеме №2. Три недели назад перестал греть вообще. От стояка два патрубка теплые по 20 см. далее ледяные. Воздуха в системе нет, в самом полотенцесушителе есть приспособления для спуска воздуха, течет чистая водичка. Спустил целое ведро, трубы нагрелись и сразу же остыли.
    Позвонил слесарю который монтировал, он сказал попробовать кранами регулировать, один открыть другой прикрыть, не помогло. Говорит значит кто-то из соседей кран в стояк врезал!
  13. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Здравствуйте. Квартира в новостройке, в доме живет около 7 семей. Самостоятельно установил вот такой полотенцесушитель, но нагреваться он отказался. Все подключения с этой стороны 1 дюйм, заужение имеется только в "соединительной муфте".
    Прошу помощи форумчан. В чем может быть проблема, чтобы завтра с утра на рынок, если что.
    Выкладываю фото с обратной стороны.
    Полотенцесушитель соединяется с уголком, который торчит на фото из стены через 15 см. удлин-е.
    Уголок оцинкованный с переходом с 1" на 3/4
    Далее идет фитинг REHAU 3/4, соединенный с трубой REHAU Rautitan Pink 20x2/8
    Труба соединяется с фитингом REHAU
    Фитинг соединяется с переходником (с 3/4 на 1")
    Переходник соединяется с шаровым краном (1")
    Кран соединяется со стояком горячей воды
    Помогите, кто чем может. Спасибо.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А что с уклонами? Воздуху есть куда выходить? Или на самом полотенчике воздухоотводчик спрятан;) ?
  15. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Уклоны
    - подача: сделал по уровню, т. е. ровно
    - обратка: как Вы видите то, первый вариант (см. фото 2, где проштроблено с подъемом вверх) ПС не грелся, поэтому проштробил по уровню с наклоном вниз и выровнил трубы.
    Воздухоотвод:
    - его нет. Пока еще все не замуровано и есть возможность что-то смонтировать, подскажите нужен ли он - воздухоотводчик и будет ли он полезен мне или будет выводить воздух со всей системы дома?
    Результат непонятных действий: через 3 часа температура сравнялась с температурой стояка.
    Причины отсутствия нагрева ПС:
    1. отсутствие циркуляции в стояке с горячей водой из-за маленького количества жильцов;
    2. неправильный угол наклона обратки
    ИТОГ: все довольны!
