1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сам кран уже не отворачивается, прикипел, отворачивать боюсь, сорву и потоп
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самостоятельно не сделаете, нужно воду в стояке перекрывать.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Из за того что он тоже скорее всего прикипел или что то другое?
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Воду понятно перекроем, а как дальше, мне и срок дали 20 дней:|:
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сам понятно не полезу, нет у меня тех навыков
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не возможно открутить кран и ввернуть вместо него кусок трубы не отключая воду в стояке.
    Тогда сделаете.
    Убрать кран - полдня работы. С большими перекурами - день. :aga::|:
    А вот как потом будет работать полотенчик - большой вопрос. С лестничными конструкциями - бывают проблемы.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Джипер, Да уж, расстроили вы меня:close:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кран в любом случае убирать придется.
    А дальше будет видно.
    Не будет проблем- значит хорошо.
    Будут проблемы - придется их решать.
    Расстраивать не хотел- :|:, написал для информации, что бы вы были готовы.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Учитывая наличие сгона, кран должен сняться. Если сходу не пойдёт, то может быть потребоваться погреть немного... Вы же всё равно самостоятельно не будете менять, пригласите сантехника и он разберётся. Нужно только заранее снять размеры и сделать такой нестандартный сгон.
    Байпас должен иметь заужение на 1 шаг. от диаметра стояка. Насколько можно судить по фото, на тройниках как раз есть такое заужение.
    В теории, если поставить вместо крана подходящий по размеру сгон, то полотенчик должен заработать, тем более, с учётом смещения байпаса от стояка. Но почти прикрытый кран на байпасе может свидетельствовать о том, что в вашем случае не сработало...
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Местные сантехники только варить, понимаю что меня обувают но ничого не могу сделать, сумму выставили 22 штуки
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, придется на это пойти.
    Это у них такой зароботок.
    Или вызывать со стороны сантехника, платить ему деньги и договариваться с местными сантехниками на отключение воды - это то же за деньги.
    В итоге сумма может быть такой же или даже больше.
    И не забудьте то что было написано раньше про работу лесенки. :(
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Скажите, а все полотенцесушители «Лесенка» имеют кран Маевского в комплекте ? А что нужно докупить ?
    Такой заказал, а что еще надо - не понятно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VDJMAR, приедет - увидите, обычно есть, включая эксцентрики на 1/2, стандарт подключения - водорозетки 1/2 ВР.
  14. uranuh
    uranuh
    uranuh
    Добрый день, хочу закрутить удлинители под полотенцесушитель, выходы находятся в стене, подобраны удлинители чётко по длине и по высоте отражателя который будет прилегать к стене закрывать соединение, при ввертывании удлинителя на всю резьбу, отражатель отлично прилегает к стене.
    монтаж удлинителей будет делаться с пастой и льном. вопрос: как нужно наматывать лён, что бы удлинитель закрутился на всю длину и я получил герметизацию и нормально встали отражатели, намотаешь много-не закрутится на всю длину и отражатель не будет прилегать к стене, намотаешь мало- может быть протечка, хочется всё учесть и сделать с первого раза, боюсь получить протечку и придётся демонтировать полотенцесушитель
    Прикрепленные файлы:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну и зачем Вам лён, если сомневаетесь?
