1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как написали
    Так и будет.
    Можете попробовать, если получиться, так как на фото плохо видно- крепление с вертикальной части полотенцесушителя перенести на горизонтальную часть
    И сделать чуть со слабиной- что бы полотенцесушитель мог немного двигаться.
    И в отверстие, в стене, вокруг пластиковых труб вставить отрезок трубчатого теплоизолятора.
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    я правильно понял, что к дюймовому полотенцесушителю лучше подвести трубу 25 мм и подключить через уголок 1 на 3/4 ?
    Стояк в МКД 40 мм сталь труба
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Полотенцесушитель 1 дюйм может лучше подключить через такие фитинги ?
    стояк 40 мм сталь.
    Расстояние 130 см
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В стальной стояк обычно вваривали стальные отводы на 3/4", ставили на них краны. Дальше удлинители стальные, потом переходники 3/4"х1" на 1" полотенцесушитель.
    У вас все стальное- делайте все сталью.
    А вот с расстоянием и полотенцесушителем могут быть проблемы- он может не прогреваться.
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Да, из-за расстояния 130 см я боюсь заужать ниже 1 дюйма все подключения к стояку.
    У меня 2 этаж 9 этажного мкд серия II-49.
    Вы имеете ввиду все делать сталью, что б тепло передавалось и по железу тоже) если не по воде)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Что бы везде был однородный материал- то сталь.
    И прочность и тепловые изменения одинаковые.
    А вот для решения этого вопроса нужен опытный специалист. Как делали обычно с простыми полотенцесушителями я написал.
    У вас случай более сложный.
    Нужно точно знать как это будет работать.
    И дадут ли вам вварить отводы 1" в 1" стояк.
    Возможно стояк не 1" - а 1 1/4".
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если стояк стальной и нужно переваривать отводы - лучше отказаться от этой затеи и повесить электрический ПС, гуглите "подшламовая коррозия ".
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    с лева стояк 40 мм сталь 70-80хх годов. Видно старый кстати.
    . С права будет полотенцесушитель.
    Расстояние 130 см
    Высота сушителя 1 метр. 40 см ширина. Дюйм.
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Этот старый хотим демонтировать, и сделать байпас.
    прошлый мастер сделал байпас, зависящий от американок. Не понятно почему так
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы снял все, включая оцинкованные редукционные муфты и сразу поставил вместо них краны, но это скорее всего запретят в УК. Американки подобного вида потекут рано или поздно, поэтому их лучше убрать, но с такими вопросами лучше в УК, неизвестно, что было от застройщика, то есть - как это должно быть
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас может существовать большая вероятность того что проведут капремонт с заменой стояков по всему дому. И всë сделанное вами - перемонтируется. У людей такое было.
    А байпас - из -за кранов.
    В любом случае всë придется делать через слесарей УК. А вот они как решат- так и будет. Им виднее как они делают.
    Поэтому, скорее всего, сделают прямой стояк и отводы, на нем, с кранами, под полотенцесушитель- а дальше уже вы сами.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Джипер, вот мне сделали слесари сантехники нашей УК, хоть подводка к полотенчику и кривая, но всё работа полтенце.jpg ет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сирыч12, переварка стального стояка - верный путь к подшламовой коррозии, писал выше.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Roaroma, вариантов не было, на сгонах делать никто не брался
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глушить и ставить электрический.
