1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Все отводы от стояка на горячую и холодную выполнены тоже на сварке, и не только у меня весь район такой
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У вас кран верхний выше трубы горизонтальной, как раз я так хочу, что б воздух улетал автоматически
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я видел для моих стальных труб 40 мм продаются углы и треугольники и муфты, что б ничего не варить, а сделать из резьбовых соединений.
    Мастера не нашел, кто за это берётся)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы не ваши а УК, я писал выше, ну и все остальное.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое есть в продаже.
    Но как правильно заметили- мастера трудно найти, да и с резьбами не каждый работает.
    И более того- сварить качественно не каждый может. УКашники под большим вопросом. Они могут так сделать - что поседеете.
    И конечно вся эта переделка стоит приличных денег. И делать могут долго.
    И на всякий случай- лучше материалы и расходники свои, качественные, приготовить. А то самое дешевое наровят достать и использовать.
    И смотрите за работой- а то могут многое вокруг поломать и испортить.
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @VDJMAR, тут ещё есть тонкость, один товарищ указал что
    Байпас должен иметь заужение на 1 шаг. от диаметра стояка, я не сразу понял, что это такое, а если посмотрите на мою картинку то увидите
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не везде и необязательно. Его может не быть совсем, он может быть такого же диаметра, в разной конфигурации да и даже его зауженность не всегда гарантирует нормальную работу ПС. Основное правило - прокладка трасс к ПС диаметром стояка, и то - не всегда требуется.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Roaroma, Сложно спорить, если бы вы за свои слова рублём отвечали то это одно, а так толи будет работать толи нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не спорю а описываю опыт личный и коллег по подобным затеям.
    а вы пришли сюда за советами, думая, что советчики рублем ответят ?
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Мне кажется, что подключение полотенчика и байпаса не такой уж сложный вопрос для специалистов и хотелось бы конечно и ответ чёткий получить, что допускается при монтаже, а что и главное почему нельзя делать. Есть же в этом вопросе действие каких то физических законов, или как повезёт?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Если скрутить из резьбовых соединений байпас и отводы на краны так же легко, как прикрутить на лён гидроаккумулятор на даче, я бы и сам сделал)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть. Изучите как ходит вода, при нагреве/остывании, при паралельных ходах с разным диаметром.
    Дело не в этом, а в уклонах, Ду, длинах и прочем. Но и это не панацея
    я писал https://www.forumhouse.ru/posts/33457158/
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На своей даче (доме) всë не трудно.
    Там никого, кроме вас, нет, и ни от кого не зависите- можете делать когда угодно и даже как угодно. :|:
    Во многоэтажке такое не проходит.
    За общедомовые сети, коммуникации отвечает УК, обслуживает, ремонтирует ука.
    Качество, той же воды, тоже обеспечивает не владелец квартиры.
    А это всë сказывается на качестве работы и дальнейшей эксплуатации.
    Про коррозию не просто так написали выше- отводы могут отгнивать за несколько лет.
    Поэтому- повезет вам - придет хороший мастер- сделает качественно.
    А нет - так нет. :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для понимая ситуации-
    еще, сразу, учитывайте удобство для дальнейшего ремонта и переделки.
    Что бы вокруг отводов ничего не мешало и было удобно переварить отводы в случае их проржавления.
    Удобно- это переварка отводов без использования зеркала, и прочих приспособлений. Не все умеют хорошо переваривать в неудобных положениях.
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В идеале, мне бы найти мастера, кто отрежет стояк по горизонтальным подводкам труб с полотенцесушителя и нарежет резьбу, и скрутить все на резьбе.
    Но эта работа видимо после того, как я подведу с полотенцесушителя трубы к стояку под наклоном для вывода воздуха из него и воды.
    Теперь осталось решить, какой диаметр труб должен быть от стояка к полотенцесушителю, если сушитель 1 дюйм.
    Думаю с минимальным сопротивлением, а значит не менее диаметра сушителя
