1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    ООООООоо! ес!
    1. Вся линия рециркуляции на сечении 3/4 (ПП25),
    водоразборы на ней, соответственно переходят на1/2 (ПП20).
    ПС то же на 3/4, посадил в параллель к линии рециркуляции чтобы на пример, можно было зимой его отключить (тёплый пол+радиатор под окном). Кстати интересный на мой взгляд момент. У ПС в комплекте эксцентрики 15х20. Я же не стал заужать, посчитав это лишним, а вернее не нужным сопротивлением и подготовил выходы для ПС на 3/4. Надеюсь, что эксцентрики такого размера не дефицит. Хотя выставил под уровень и в размер.
    2. Да, конечно свой насос.
    Кста...
    ..."и обошелся обычными шаровыми."
    На отоплении поступил именно так. Спецы не одобрили. Советовали на выходе ставить вентиль для возможности регулировки подачи, т. е. Т. Поэтому радиотор в системе либо работет, либо отключен. Нет возможности регулировки. Хотя это замануха, на мой взгляд. В случае ПС боюсь Т будет близка к ожоговой...
    @MaxBorunov, всё Ок? Еще раз спасибо!
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На радиаторы такие вентеля ставят прежде всего для гидравлической увязки.
    Будет ожеговой, около 60.
  3. Кефитка
    Кефитка
    Кефитка
    Добрый день, форумчани!
    Какой посоветуете полотенцесушитель. водяной.
    метания между
    Margaroli
    Сунержа
    terminus
    Искомый дизайн - под "бронзу"
    Будут полезны отзывы об эксплуатации этих фирм.
    :hello:
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Кефитка, гораздо важнее, как правильно его подключить. Особенно это полезно знать, при подключении ПС в многоэтажных домах. А уже учитывая необходимые для правильного подключения ПС условия, только потом уже выбирать его размер и конфигурацию.
  5. Кефитка
    Кефитка
    Кефитка
    У нас частный дом. Надеюсь, наш сантехник не подведет.
    И размер уже сейчас нужно определить- подошли к сантехработам
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    В частном подключаете к отоплению или к горячей воде?
    при первом варианте: гонять отопление летом...
    при втором: отдельный насос и замкнутый контур по горячей воде...
    я отказался, не оправданные расходы и усложнение системы...
    поставил электрические
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Думаю, что бойлер косвенного нагрева - очень даже себя окупает по сравнению с двухконтурным котлом. А уж сравнивать комфортность ГВС от двухконтурного котла и БКН даже не стоит. Потому, что двухконтурный котел - это по большому счету очень плохой вариант во всех отношениях по сравнению с БКН. Как сэкономить рубль, а потерять тысячу. Как в ток-шоу: "Ты зачем посуду мыль?!, меня в душе вариль!"
    А уж если поставить как и положено по-хорошему БКН с организацией рециркуляции ГВС, так подключить ПС к обратке рециркуляции ГВС - проще пареной репы. Зато не будут стены в ванной покрываться черной плесенью-грибком. Ведь основное назначение ПС - это летом температуру в санузле поднимать до нормы СНИПа +25 градусов, а не полотенца сушить.
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    при проектировании системы отопления я постоянно натыкался на советы "специалистов",
    - что дескать при теплых полах окна плакать будут, посему надо ставить батареи под окна...
    - а давайте мы Вам бойлер поставим...
    и так далее...
    поверьте, я живу с двухконтурном котлом, без батарей, но с теплыми полами...
    я ничего не экономил, всё оборудование немецкое, котел корейский, трубы чешские...
    у меня нет выше озвученных Вами проблем...
    я работаю системным администратором, и прекрасно знаю: чем больше узлов, тем больше проблем и вероятность поломки и нестабильной работы системы...
    не верите? приезжайте... :)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не верю. Приезжать не вижу необходимости, так как законы физики и так подтверждают, что высказывание "у меня нет выше озвученных Вами проблем" - не соответствует действительности.
    Сильно подозреваю, что законы физики в нашей и вашей местности примерно одинаковые. ;)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Человеку хорошо, у человека нет проблем, это же славно. но к теме не имеет отношения.
    ПС электрический при газе в доме не гуманно, но это вопрос религии.
    В бронзу могут покрасить любой фирменный пс.
    А в автомалярке в бронзу могут покрасить вообще любой пс. :)
  11. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    видимо в институте у нас были разные преподаватели :)]
    а если газ из газгольдера и дом не маленький (300м) ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не силён в религии, и так и так дорого. рециркуляцию можно и без пс можно придумать.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Всё равно, нагрев ПС от БКН будет дешевле обходиться, чем электрический ПС, даже в случае использования газгольдера.
    А размер дома не имеет никакого отношения к необходимой мощности ПС. Да и бывает требуется по теплорасчету в санузле до 800 Вт тепла от ПС. А сколько даёт электрический-то, Ась? И не будет ли выбросом денег на ветер оплачивать за работу ПС в месяц 800 Вт*24часа*30,5дней=585 кВт*час? К примеру 585 кВт*ч*3,5рубля=2047 рублей в месяц. :ogo:
    Может быть у кого-то денег некуда девать? ;)
    Но законы физики в вашей и нашей стране не отличаются?
    А может не нужно на преподавателей "стрелки переводить"? Может лучше самому заниматься самообразованием?
    У меня в подчинении (начальник машины ЕС ЭВМ) было несколько радиоэлектронщиков с красным дипломом. Познания которых в радиоэлектронике ограничивались тем, что у резистора - две ножки, а у транзистора - три ножки. :aga: Так вот они и ездили по колхозам, да снег на улице убирали. Дело было в 80-х годах, кто их помнит.
    Наверное, у меня и у них тоже были разные преподаватели. ;)
  14. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    СТОП...
    а Вы пользуетесь полотенцесушителем?
    24 часа в сутки?
    потребление 36Вт http://www.energyteplo.ru/ener_u_chr_g2.html
    потребление 54Вт http://www.energyteplo.ru/energy_u_g3.html
    самый большой 144Вт http://www.energyteplo.ru/energy_grand_1200.html
    а что за монстры по 800Вт?
    Может быть у кого-то денег некуда девать? ;):)]
    36*24*30,5*2.7 = 70р в месяц... !
    и мы не используем его 24 часа... максимум 12 часов в сутки...
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно! И именно 24 часа в сутки пользуемся. Но, если Вы не хотите, чтобы на стенах Ваших санузлов рос черный грибок-плесень, то и Вы будете вынуждены пользоваться.
    А вам, под пару тыров рублей в месяц тоже некуда девать?
    Не "передергивайте". Площадь санузла у всех разная. Может у Вас она у 1,5*1,5 метра, а у других 3*8 метра как минимум.
