1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    "Некоторые правила" должны включать отрывание ручонок тем, кто ставит запорно-регулирующую арматуру на стояк.
    Если просто включить голову - всё и всегда работает без вредительства самому себе и соседям по стояку.
  2. Tarasod
    Tarasod
    Tarasod
    Добрый день
    Очень нужна помощь! :flag:
    Не работает циркуляция горячей воды в ПС...
    В общем подключили ПС, схема подключения - Рисунок 15. Боковое подключение (с сайта сунержи,)
    Посмотрите вложенные фотки снизу.
    Фото стояка, фото подведения труб и собственно сам ПС в ванной.
    Проблема такая, что вода не циркулирует и ПС холодный
    Краны маевского вверху и снизу крутил, воздуха нет, вода течет струйкой и там, и там...
    Стоит слить воду через маевского, ПС становится горячей (т.к вода набирается), но потом за счет того, что вода не уходит, ПС остывает...
    Живу на 14 этаже, 17жной панели, дом новый.
    Вода подается снизу вверху (как я думаю)... потому что
    Подключение снизу у ПС - горячее, сверху же - холодное, т. е вода горячая не уходит через вверх
    Сам ППР 32, но в саму стену и в муфту, которая в стене уходит 25, т. е стоит переходник с 32 на 25.
    ПС снимали, сливали, продували вешали заново, но вода по-прежнему не уходит наверх :(:(
    Что делать? Как обойтись малой кровью? Как заставить сверху воду уходить в стояк
    Может есть какая то очередность подключения/включения стояка, стравливания воздуха, чтобы вверх давление подавалось!
    Также обратил внимание, правда делал 1 раз...
    Как мне кажется сверху через маевского струйка выходит значительно сильнее, чем снизу...
    Так же снизу струйка выходит холоднее, чем сверху...
    Держал некоторое время маевского снизу открытым, но через пару минут - струйка стала еле идти...при этом стояк полностью открыт в обоих направлениях... т. е для нижнего маевского не хватает давления!
    Прошу помощи и совета! :flag:
  3. MaksimR
    MaksimR
    MaksimR
    Добрый день! Много прочитал разных комментариев по подключению...И всё-таки хотел спросить про свой случай... У меня из стояка горячей воды, который находится в туалете, через стену в ванную выведены два отвода трубы для подключения полотенцесушителя (отводы трубы равного с полотенцесушителем диаметра). Т. е. в ванной из стены торчат только 2 см трубы с резьбой. Из-за близкого расстояния от стены ни в туалете, ни в ванной кранов на отводах нет, есть только заглушки на концах...Так вот вопрос: как мне правильно и надежно подключить М-образный полотенцесушитель, который будет расположен на той же стене, откуда торчат отводы? Заранее благодарен за ответ.
    P. S. У меня есть угловые американки, но это вообще не вариант, так как нужно надежно (чтобы и краны были).
  4. Frorip
    Frorip
    Frorip
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Засада в использовании стандартного уголка Сунержи сверху ПС.
    При такой схеме подключения образуется "карман" высотой от верхней перекладины ПС до верхней водорозетки. В кармане стоит воздух, который невозможно стравить, в итоге циркуляция в ПС отсутствует.
    Выход в использовании специального Уголка со спускным клапаном 1" нар. р. - 3/4" н/г
  6. Polupochnik
    Polupochnik
    Polupochnik
    Москва, ЮВАО
    Добрый день,
    посоветуйте как поступить...
    9, последний этаж
    подачу снизу, гвс 40 ппр, обратка 32 ппр.
    принял решение устанавливать лесенку со следующей схемой подключения.
    тройник ппр 40 -40 - 25, 3\4 кран, 25 ппр трубой до полотенчика, отводы с углами как в статье.
    байпасс не заужен.
    вопрос верна ли схема? или лучше с 32 обратки выводить? (дез разрешит)
    также склоняюсь к цельногнутому полотенчику М, вэтом случае допустима ли схема
    стояк гвс
    тройник 40-40-25, кран 3\4, 25 ппр подключение полотенчика напрямую
    байпасс незаужен?
    прокомментируйте пожалуйста.
  7. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Засада как я вижу по схеме подключения. в том что верхний отвод стояка ниже верхнего отвода п, сушителя. а должно быть наоборот. И не согласен с хозяином. в том что Г/В идет СНИЗУ! 20 лет проработал и не видел таких схем в общедомовой сети при 17 этажном доме. вода всегда (почти) идет по стоякам сверху вниз в Г/в.!иначе не работали все П\сушители.
    Отмечу что другими писалось кран в байпас или стояк не ставят! это нарушение СНИПа! ставить краны можно только на входе и выходе после тройника на стояке.
  8. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем доброй ночи! Посмотрите пожалуйста, будут ли при такой схеме работать полотенце-сушители?
    Если нет, то что нужно исправить, пока не закатал все в раствор. :)
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Схема достаточно условна...,насос я так понял на выходе один! И много зависит от того как будут располагаться трубы, какое разяжение будет (раз на выходе),я не вижу общего автомат. сброса воздуха, должен располагаться на самой высокой точке. гарантию что все будет работать, даст лишь тот кто монтирует всю систему, с учетом давления насоса, расположения труб (уклона),горизонтально или вертикально идет (стояк) трубы и других параметров. я вижу у вас сужение труб, а насос на выходе! смысл тогда в чем? сужают (переходят на меньший диаметр при разводке труб с нансосом входящем! я так понимаю что у вас собственный дом.
  10. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @Олег77, Да, дом собственный, стояки идут горизонтально. По схеме ГВС у меня п/сушители подключены как радиаторы в однотрубной системе, т. е идет труба (ф 25) лежак от него через тройники поднимаются трубы Ф15 на ПС, а на последнем сушителе труба заужена на Ф15 и через тройник такой же трубой поднимается на последний ПС в санузле во дворе.
    Человек который монтировал отопление сказал: что так мы не делаем (ГВС был смонтирован ранее мной) и возможно работать не будет). Предложил подключить ПС без перемычки и трубой большего диаметра (ф 25). Насос будет использоваться специальный для подключения к выходу рециркуляции бойлера.
  11. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Да..перемычки много вопросов...точнее даже не пермычки. а на трассе у вас тройники где стоят п/с!У вас схема однотрубная. а так как нарисовано, думаю работать не будет при горизонтальной трассе! Не будет циркуляции в п/с снизу верх! Такая схема работала бы (с оговорками) если на вертикале смонтировано (стояк).Кстати такую схему однотрубную не применяют и для радиаторов отопления! только с двухтрубной системой. И зачем заужать если вода возвращается в котел? смысл то что вы в начале 25 а потом переходите на 15! и после этого на выходе как на схеме -насос!
  12. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Это не схема отопления- это чисто схема ГВС. В любом случае скорее всего придется убирать перемычки и на первом ПС сменить трубу на больший диаметр.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сделайте байпасы меньшим диаметром (для успокоения души).
    Насос для принудительной циркуляции РЕШАЕТ. При таком раскладе я даже не знаю как все собрать, чтоб ПС с ним не грели)
  14. Олег77
    Олег77
    Олег77
    тогда убирайте перемычки на байпасе или ставте кран. и нет проблем! не забудте на самой верхней точке или самим сделать такую верхний отвод поставить клапан авт. воздух. стравливать!
  15. Ivhamster
    Ivhamster
    Ivhamster
    Иваново
    Здравствуйте, можно ли подключить полотенцесушитель медными трубами при центральном водоснабжении
