1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Посмотрим СП 40-108-2004
    "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
    3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды, м/с
    (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения, до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)
    9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
    ... а что пишут "за бугром" на сей счёт, см. в приложенном файле
  2. Lapa2010
    Lapa2010
    Lapa2010
    Улан-Удэ
    Всем, здравствуйте!
    подскажите как быть, если ПС вообще не предусмотрено, какие есть варианты подключения?...в горячую воду или в отопление?...но отопления в ванне нету, батарея в другом конце помещения...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Lapa2010 - не достаточно изначальной тех. информации по объекту для каких либо рекомендаций.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Думаю над размещением элементов в ванной. Решил в ванной оставить большое окно, но вот ведь незадача - трубы канализации идут вдоль внешней стены и соответственно унитаз и раковину я решил поставить вдоль внешней стены и соответственно унитаз и умывальник оказываются под окном. Умывальник напротив окна ещё ладно, но вот унитаз ...
    На приведённой планировке второго этажа я сделал примерное размещение (та ванная которая сверху). Насколько такая схема допустима?
  5. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Советую поменять местами умывальник и унитаз, т. е передвинуть сам унитаз к угловой стенке!
  6. Promos
    Promos
    Promos
    Можно... только какой смысл? Для красоты если только? Практической пользы никакой.
  7. Promos
    Promos
    Promos
    Поставьте электрический. Удобно. Не протекает. Установится в любом удобном месте.
    Потребляет немного. Работает только тогда когда нужен а не постоянно...
  8. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Не предусмотрено по проекту - значит нельзя водяной. Ставьте электрический, как сказано выше вот и все. Электропроводке особое внимание уделите тогда
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Ребята, выскажите мнение, плиз.
    Хочу взять в ванну крашенный белой эмалью полотенцесушитель. Кто что скажет, нормальная вещь, по сравнению с хромированным?
    Спасибо
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добавлю к предыдущему вопросу.
    Вот такая конфигурация: 1563486773.jpg
    Как думаете, удобно будет использовать? Хочу высокий, 1200 или 1800
    Будет стоять в своем доме, санузел 2300*2000, теплые полы, отопление автономка, электрокотел, теплоноситель - вода.
    На сайте написано: Материал: высококачественный стальной профиль.
    Как он себя поведет в эксплуатации?
    Спасибо
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @YDenis, у Dveen есть в Полотенчик разных цветов 1.2*0.6
    Если ПС стоит на рециркуляции ГВС в своём доме, (читай: работает с сырой водой, обогащённой кислородом), то только нержавейка или менять раз в 3 (наверное) года.
    За 1800 готовьте 20ку, метровый мне обошёлся в 12. Недешево.
  12. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    У меня из нержавейки за год в нескольких местах потек (стоит на рециркуляции), купил медный белый, смотрится нормально. пока держится, мне кажется на рециркуляцию даже нержавейка слабо будет.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если только нержавейка гавно или руки кривые у работяг, а контроля качества нет. ИМХО конечно.
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Установка медных труб в циркуляционные контуры запрещена, т. к. вызывает ускоренную коррозию стали далее по потоку.
    Т. е. теперь свищами пойдут отвод со стояком.
  15. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    можно здесь поподробнее? частный дом, пластиковые трубы, рециркуляция металопластик. бойлер нержавейка.
