1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У Вас все сделано нормально. Вентиль на перемычку ставить нельзя. Не должно у человека быть возможности перекрыть стояк всем соседям. Не разрешат.
    Я думаю, что когда дадут полную нагрузку, все будет нормально. А пока вода еле теплая, она успевает остыть на пути к полотенцесушителю. Можно на ПП трубы надеть теплоизоляцию.
    Да, и не забудьте стравить воздух из крана Маевского.
    Я сделал почти так же, все работает нормально, полотенцесушитель всегда горячий.
  2. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Спасибо за поддержку. :)
    Воздух стравливали и воду сливали. Помогает мало, не надолго...
  3. alexey1971
    alexey1971
    alexey1971
    Ufa (авдон)
    привет vovas,
    постоянно сталкиваюсь с подобными проблемами при ремонте предпусковых подогревателей ДВС которые наши автолюбители устанавливают самостоятельно...
    если ваш полотенцесушитель перевернуть вверх ногами (точнее завести вход/выход сверху) то воздух из вашего устройства будет выходить в общую систему без вашего чуткого управления краном маевского т.к. воздух всегда стремится ввысь т е вверх :)
  4. sergey7
    sergey7
    sergey7
    Вы путаете принципы подачи холодной и горяей воды. В стояке горячей воды всегда идет циркуляция поэтому он всегда должен быть горячим и не зависеть от отбора воды. Возможно т.к. дом не заселен один из вентилей стояка подачи или обратки закрыт.
  5. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Зависит, ещё как зависит... Слили пару вёдер воды через смеситель на кухне - нагрелся так что не прикоснуться (и стояк, и полотенец). Аналогичная картина если сливать у соседей сверху или снизу (но это-то понятно).
  6. олег3335
    олег3335
    олег3335
    мне кажется sergey7 прав, какойто из кранов не полностью открыт
  7. sush
    sush
    sush
    Гость
    Добрый день!
    Мастер смонтировал ПС и пропал. А ПС не греет. Скажите, пожалуйста, что не так в схеме?
    Второй этаж 16-эт дома. Диаметр стояка 1 или 1 1/4 дюйма. Диаметр подводки к ПС - 3/4 металлопласт.
    Воздух из системы выпускал - не помогает.
    Спасибо!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    "Хороший" мастер. Один конец подключил к стояку с горячей водой, а второй к холодной воде.
    Виноват:|: не разглядел. Оба конца на одном стояке. Если так, откройте нижний кран, он у вас закрыт.
  9. sush
    sush
    sush
    Гость
    На фото оба крана закрыты. Когда оба крана открыты, то не греет.
    В моем стояке видно только еще одну трубу - холодную. Где обычно проводят обратку? Как понять работает ли она?
    Труба, к которой подключен ПС - очень горячая.
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня похожее подключение. Но у меня между двумя подключениями есть кран, который перекрывает весь стояк. Когда выключают горячую воду, ПС перестает греть. Я на пару минут перекрываю кран стояка и весь поток идет через мой полотенцесушитель. Он нагревается. Потом я открываю кран на стояке и ПС начинает работь как надо. Если эту процедуру не проделывать, то самотоком ПС прогревается несколько дней.
  11. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Согласен:)]:)]. А на самом деле почему он должен работать, где циркуляция!?. Чтобы заработал, нужно в отрезок мет. трубы(между "подачей" и "обраткой") врезать вентиль, и циркуляция пойдет через пс.:)]
  12. Esat
    Esat
    Esat
    Варвары, берберы! Зачем вентиль в основной стояк! Если все корректно врезано, то полотенцечушитель имеет температуру такую же как сама труба.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В стояк вам нельзя ничего врезать, через ПС всё равно должен идти какой-то поток и при таком соединении. Мне не нравятся ваши подключения и задранные вверх куски МП трубы. Мне кажется там воздух. Замените их на шланги гибкой подводки.
  14. baston
    baston
    baston
    Вологда
    У меня в квартире полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды как отвод (по всему дому так у всех), то есть подключен как радиатор отопления. У вас скорее всего действительно нет циркуляции воды, что странно при открытых кранах.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Случай из разряда "клинических".
    1. Ктож это додумался петлю вверх вывернуть. А потенциально плывущий воздух в магистрали или просто растворённые остатки рано или поздно соберуться в мешке вверху и трындец.:|:.
    2. Вода (да любая жидкость) под принуждением бежит туда где ей гораздо легче. А стояк то прямой.., куда простите ей легче...:)]?
    Вот схемки набросал. 1. это ваш случай он малоэффективен.
    2 и 3 - это классика жанра..
    А краны,.. да встояки..., друзья ну не стоит людям делать каку., они же с нами одной крови ...!
    С уважением
