1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Frorip
    Frorip
    Frorip
    :( Убрать эти шланги-сопли - Это полный атас!
    Настоящие профи не советуют полипропилен на стояки ГВС ставить, на отопление и циркуляцию полотенчиков тем более. Наглядный пример
  2. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Добрый день!
    Буду признательна за отзывы по водяным полотенцесушителям. Нужно выбрать в загородный дом.
    Подключение неважно - сантехники как раз только будут приступать к разводке для полотенцесушителя. Важна марка. Слишком противоречивые отзывы.
    Пока выбираю между Двин и Energy.
    Цена Двин около 8000, Energy около 11000. Разницу понять не могу между ними. И то, и то сталь 304. И то, и то производства Россия.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Прошу прощения за длинный пост, остро нужны советы.
    Сделали мне полотенцесушитель, который не греет.
    Отводы п/с сделаны от трубы ГВС, на высоте типа 1 метр нижний, 2 метра верхний.
    От отводов трубы опущены к полу, положены под ванной, потом заворачивают на перпендикулярную стену, идут еще метр и поднимаются к полотенцесушителю.
    Полотенцесушитель с боковым подключением.
    10 этаж 14-этажки.
    Набросал схему. Также прилагаю пару фото стояка (могу еще ракурсов приложить, если поможет).
    Расстояние до ПС: вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого думаю метра 3.
    Если я правильно понимаю, у меня только два варианта: либо ломать плитку и вести трубы в стене, без понижения а потом повышения (и все равно не факт что заработает), либо ставить циркуляционный насос.
    Плитку ломать не хочется.
    Так что видимо насос.
    Пока видится так:
    1. Насос Grundfos UP 15-14 B PM, 8 ватт, присоединительный размер 1/2.
      Ставить на нижнем отводе от ГВС.
    2. Рядом с насосом, перед ним - реле давления для защиты от сухого хода.
    3. В контур установить фильтр, чтобы поберечь насос.
    4. Ну и до кучи: на верхнем входе в п/с поставить кран Маевского (сейчас кранов Маевского в системе нет).
    Вопросы:
    1. Насос поможет, или могут быть нюансы? У соседей может быть что угодно напортачено. Из крана холодной иногда идет теплая. Впрочем горячая вроде почти сразу начинает идти.
    2. Оптимален ли выбор насоса?
      В том числе вопрос по его спецификации - указано максимальное давление в гидросистеме 10 бар.
      Значит ли это, что гидроудар он не переживет? До скольки может скакать не знаю, но явно может быть больше 10 бар.
      В основном-то эти насосы, если я правильно понял, для частных домов, где больше 10 бар никак не окажется.
    3. Какое брать реле давления? Первое попавшееся не хочется, инфы по его выбору не нашел. Ну и правильно ли предполагаю ставить перед насосом.
    4. Какой брать фильтр (размер сетки, а лучше сразу производитель и модель)?
    5. Где ставить фильтр - на верхнем отводе, чтобы через п/с вода шла уже без песка, или непосредственно перед насосом?
    6. Стоит ли поменять что-то в текущей конфигурации труб в сантехшкафу, переваривать краны, еще чтониб?
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Для полноты картины по насосам - есть еще Циркуляционный насос Wilo Star Z NOVA для ГВС
    4.5 Вт максимальная мощность, при этом потребляемая от 2 до 4.5 "благодаря новому синхронному мотору", что бы это ни значило.
    Судя по всему фирма внятная, а насос чуть дешевле Grundfos.
    Информации и по тому, и по другому насосу в рунете практически не нашел.
    Гарантия заявлена одинаковая - 24 месяца.
    При прочих равных похоже Wilo лучше подходит для п/с в квартире, т. к. потребляет меньшую мощность.
    Максимальное давление на обоих указано 10 бар, как себя поведут при гидроударах - похоже покажет только практика.
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Как мне сказали ПП кидать будут, но все вышло наоборот проложили МП вот теперь и думаю когда рванет, у меня у родственников на отоплении стоял, хорошо 1 этаж затопило только мышей в подвале. вот вам и жэк, уходим и думаем что и как. дали соседям свой номер телефона на всякий случай
  7. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Ну если качественный металлопластик с пресс-фитингами - то еще нормально. Главное чтобы диаметр трубы не заузили :mad:
    Если и рванет - то стояки это зона ответственности УК, ибо общедомовое имущество, да и замену проводили они или их же подрядчики - надо будет действовать оч юридически грамотно и оплачивать ущерб будут они
    ПС-то поставили?
  8. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    ДА поставили, сделал подключение этой же трубой длина петли позволяла, поставил нержавейку хотя думал что поставлю медь
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Уважаемый..категорически нельзя ставить никакой циркуляционный насос в систему ГВС с центральным стояком! тем более 14эт.дом и живете на 10 этаже! вам просто напортачили так называемые "сантехники".Единственный выход правильный -трубы на прямую проводить по стене! ставя любой насос вы нарушаете общедомовую систему ГВС!
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А можете пояснить, почему я при этом нарушу систему ГВС?
    Я возможно чего-то не понимаю, но мне кажется, что если насос установить не на стояк, а на нижний отвод - то он будет прокачивать воду через этот отвод, забрасывая ее в стояк, а новая будет забираться в контур п/с через верхний отвод.
    При этом весь стояк прокачиваться не будет.
    Схема будет работать, если в стояке есть циркуляция - при этом у верхнего отвода постоянно будет горячая вода, которая будет забираться в п/с. Если циркуляции нет - то насос по сути сделает маленький контур верхний отвод - п/с - нижний отвод - участок стояка между отводами. И в верхний отвод будет забираться уже охлажденная вода. Но - весь стояк опять-таки прокачиваться не будет.
    В моем случае скорее всего есть циркуляция, т. к. в стояке две горячих трубы.
    Чего я не понимаю?
    Вот если ставить насос на стояк, а не на отвод - тогда да, в многоэтажке не стоит.
  11. shumbertik
    shumbertik
    shumbertik
    Недавно себе тоже выбирал полотенцесушитель. Делюсь своим опытом.
    Изучил много информации и советовался со строителями знакомыми. По опыту установки в квартирах сказали что Energy неплохие но были случаи кода на местах сварки начинало капать. Хотя мне тоже Energy советовали как хорошие и по цене адекватные. Про Двин мало знаю и я и они. Самые хорошие и скоторыми вообще не было проблем, сказали Сунержа, да и пишут везде тоже самое. Я изначально этой марки хотел но долго решался из за ценника в итоге решил что ставлю надолго и поехал в официальный магазин, как минимум посмотреть, а у них там на витрине были витринные образцы с большими скидками - состояние отличное исключая совсем мелких потертостей незаметных. В итоге взял за 7000 руб вместо 16000 лесенкой 800x500. Еще большой плюс для меня что для них разные доп. штуки есть по типу полочек которые потом можно докупить и что нито вешать или полотенца складывать.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    М-сталь,город Кимры. Отзывы не ищите, просто ставьте и забудете про ржавчину и подтеки навсегда. К заводу отношения не имею, рекламой не занимаюсь.
  13. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Добрый день! Подскажите, имеем лучевую разводку отопление в квартире с индивидуальным отоплением.
    Один луч идет в ванну, там установлена батарея и выведена петля м/п трубы для установки полотенцесушителя.
    Подачу заводить на полотенцесушитель сверху или снизу? принципиально ли это?
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я конечно не гуру и может и вопроса-то не понял, но если подача будет снизу - она будет работать против гравитационного насоса, а если сверху - то он будет помогать. так что думаю сверху.
  15. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А воздух при этом не будет пузырем стоять вверху?
