1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А от этого ставится кран Маевского, независимо от подачи.
  2. shumbertik
    shumbertik
    shumbertik
    Всегда пожалуйста) Я тоже бы взял Стилье, если бы не наткнулся на витринные образцы - по дизайну нравятся и качество металла и сварки такое же хорошее как и у Сунержи. Разница как узнавал в магазине в комплектующих и подключение на 1/2 а не 3/4 и диаметр труб меньше. Ну и для моей модели - лесенка у аналогов от Стилье меньше вариантов подключения а я делал себе диагональное. Кстати мне говорили что почти во всех магазинах сунержи часто продают витринные образцы со скидками и можно звонить и узнавать.
  3. shumbertik
    shumbertik
    shumbertik
    Мне уже поздно читать - уже купил) Время покажет, но мне сказали что если что то пойдет не так в течение гарантийного срока, то с чеком обменяют на новый. Вообще отзывы всегда про все и всех больше плохие чем хорошие тк когда все хорошо то и писать нечего. Думаю некондиция бывает у всех, вопрос в том насколько часто. Поэтому руководствовался только тем что знакомые ремонтники, которые и мне ремонт делают, посоветовали из своего опыта.
    Не по теме, но насчет гарантий и решения всяких подобных вопросов связанных с ЗПП я в восторге от Юлмарта - считаю образцовой работой в этом плане. Меняют и принимают обратно всегда и все без вопросов.
  4. id3005220
    id3005220
    id3005220
    Квартира, 3 комнаты, сейчас то, что строителями т. е. полотенцесушитель, который в отопительный сезон заполняется горячей водой (а у нас ее нет, т. е. все время холодный)
  5. Frorip
    Frorip
    Frorip
    id3005220
    Ставьте комбинированный или сразу оба -водяной и электрический (а что - две лесенки либо друг над дружкой, либо рядом) - не прогадаете!
    У каждого есть свои плюсы и минусы.
    Только если убирать водяной есть нюанс. Раз он есть по проекту, то это будет уже переустройство
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Имеется старый панельный дом П111 1990 годов постройки.
    В нем полотенцесушитель сделан так:
    • идет стояк горячей воды. Он заворачивает из туалета в ванную в виде полотенцесушителя буквы П. И далее уходит из квартиры.
    • Выше него есть отвод на горячую воду со счетчиком.
    • Стояк горячей воды (и холодной тоже) посередине самого себя имеет резьбовое соединение, т. е. идет одна труба из пола, затем она скручивается со следующей трубой и уходит в потолок. Резьба нарезана плохо.
      Хочу сделать так:
    • срезать кусок трубы вместе с отводами на горячую воду и на полотенцесушитель.
    • нарезать на получившихся обрезках нормальную резьбу и соединить это все полипропиленом.
    • в полипропилене сделать отводы на горячую воду и на полотенцесушитель, поставив для него краны, сделав байпас... Байпас будет зауженный по сравнению с основной трубой.
    • полотенцесушитель планирую ставить любой, а не обязательно М- или П- типа (читал, что в старых домах нужно обязательно П или М). Это нормально? Ведь у меня будет кусок полипропилена. И подвод к полотенцесушителю - полипропиленовый. Пусть полипропилен и растягивается/сжимается при необходимости...
      Это нормальное решение? Или что-то не так?
    И хочу поменять батареи центрального отопления. Как определить поток воды: сверху или снизу? Или это только нужно местному сантехнику верить, который "знает" откуда-куда горячая вода по стояку идет?
    С уважением, Андрей.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Посмотрите тему Ремонт санузла своими руками? Запросто! Фотоотчет. Санузел, наверняка, такого же типа, как и Ваш. Возможно тема поможет при замене полотенцесушителя.
  8. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Когда вы ставите и не важно где насос снизу или сверху...вы делаете подпор воды на выходе насоса!,и не факт что у вас такая сильная циркуляция что все пойдет вниз! Есть СНИП...и во там запрещено ставить на ГВС насосы. Спорить не собираюсь..просто позвоните в вашу УК и вам объяснят можно или нет ставить!
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Полипропилен я бы не советовал ставить вырезав кусок стояка! полипропилен имеет разные температурные расширения! И еще...ваш дом имеет стальные трубы стояка, соответственно давление выше чем пускают на полипропилен! Кто мешает сделать все то же самое, но сталью? И нельзя никаких байпасов на стояке! только отводы не сужая сам стояк!
    По второму вопросу...циркуляция всегда в домах и в ГВС и отопление сверху вниз.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Да, думаю так я и сделаю) особенно с учетом того, что в любом случае неплохо бы узнать, какая подача.
  11. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Правильно вам советуют, на стояк лучше полипропилен не ставить - никто не знает как он себя поведет через 0,5 ... 10 лет, в отличие от стали.
    Приготовьтесь все-таки вваривать вставку, вдруг трубы с 90 г уже подгнили и резьбу качественную уже не нарезать
    М и П полотенчики имеют сварной шов только на самой трубе, (и то, лучше поискать не со сварной трубой) поэтому в теории более надежны чем лесенки, лиры и др.
    Если подводы в стене не будете замуровавыть бетоном и будет им более-менее свободный ход, то и сталь будет поддаваться
    Обычно подача снизу вверх - в комнате, на последнем этаже разворот и через кухню вниз, на обратку. Если два стояка рядом - то батареи ставятся на обратку. Но Вам то зачем это? все и так будет работать, если сделать нормально, в стояк вам кран нельзя врезать. И да, подводка к батареям тоже лучше сталью, если металлопласт - то только на прес-фитингах
  12. agb2008
    agb2008
    agb2008
    Подскажите - имеется водяной полотенцесушитель (предположительно фирмы Margaroli, на хромируемых заглушках указан то ли символ 'M' то ли 'W') - точную, аналогичную модель найти в интернете не удалось. Установлен был давно, более 6 лет назад. Стал течь, причем не в месте подключения, а на стыках "полки". Из себя он представляет вертикальную хромированную "лесенку" с двумя полками вынесеными вперед. Разбоных деталей там вроде нет. Течь начинается когда температура горячей воды немного снижается (были проблемы, когда из-за аварии вода была отключена, а затем какое-то время в системе циркулировала практичес ки холодная вода). Есть ли шанс как-то восстановить герметичность ?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Шесть лет? Меняйте, хватит с него.
  14. jungle7
    jungle7
    jungle7
    Можно рассмотреть полотенцесушители бронза производства Приоритет. Модели нового поколения идут со специальной внутренней защитой от протечки швов. По средствам, если покупать у официалов, то по очень доступный ценник
  15. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Только замена! течь в стыках при холодной воде говорит о внутренней коррозии! При горячей воде..микротечи забиваются солями при испарении .
