1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Подскажите, бывают ли полотенцесушители, чтобы одновременно и красивые, типа лесенки, и надёжные от коррозии?
    Обустраиваю частный дом, полотенцесушители будут завязаны на бойлер и горячую воду, в санузлах на двух этажах по одному полотенцесушителю.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я бы брал что понравится. Даже если потечет через несколько лет - не большая беда, вы заметите, поменяете. Давление небольшое, вода нормальная, вряд ли он прям сходу сильно потечет.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. сориетируйте пож. по последовательности работ по установке полотенчика. сейчас есть стояк из ПП трубы. с него выоды с ПП трубой на 32.+ шаровые краны, которые хочу поменять на Бугатти.(продавец кранов от покупки отговорил, типа сначала купите полотенчик, потом уже определитесь с кранами) краны вроде на 1". заказал полотенчик Терминус М-образный. он тоже вроде на 1" менеджер при покупке полотенчика тоже отговорил от покупки монтажного комплекта по той же причине.
    теперь нужно поменять краны, пустить ПП трубу до ванной, смонтировать фитинги и полотенчик.
    или есть какие то сложности?
  4. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Краны прятать будите? На ПС ВР или НР?
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Краны стоят на стояке. зачем и прятать?
    к полотенчику сделаю сгоны с американками. (вроде правильно написал).
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Это зависит от стояка у меня он отдельно в углу проходит.
    Себе сделал так.
    Шаровый кранс с америкпнками-> муфтаВРВР-> полотенцесушитель
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    У меня тоже отдельно - в туалете. до ванной нужно вести ПП трубы.
  8. Straptiviy
    Straptiviy
    Straptiviy
    Краснодар
    Здравствуйте, хочу выслушать советы и рекомендации по поводу установки ПС. Интересует правильная разводка труб ППР. У меня частный дом, ПС планирую подключить к СО последним после радиаторов на обратке. Система отопления однотрубная труба 32 основная.
    ПС приобрел вот такой:
    Не знаю как правильно сделать подводку так:
    Все сделать 32 трубой и без заужений.
    Или может так:
    Основная будет 32 и через тройники переход на 25
  9. Straptiviy
    Straptiviy
    Straptiviy
    Краснодар
    Дополню что циркуляция воды будет идти слева на право
  10. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Подачу делать вверх
  11. Straptiviy
    Straptiviy
    Straptiviy
    Краснодар
    Я уже решил от коллектора теплых полов подцепить полотенцесушилку.
  12. obmoroc
    obmoroc
    obmoroc
    Доброго времени суток!
    Четыре года назад поменял ПС.
    Сейчас появилась ржавчина в районе болта, где крепится ПС к стене с противоположной стороны от соединения с трубой г/в, не подтекает, но ржавеет.
    Подскажите, пожалуйста, что с этим делать, менять полотенцесушитель или?
  13. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На каком максимальном расстоянии может находиться в санузле полотенчик от стояка ?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже второй раз вижу в новостройках, что отводы для полотенцесушителя от стояка горячей воды сделаны от подачи, а горячая вода запитана от обратки :ogo::faq: - в этом есть какой-то здравый смысл или строители накосячили?
