1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Олег77
    Олег77
    Олег77
    На любом...если правильно сделать все то п/сушитель будет работать и на любой стене .
  2. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Странно...в основном именно обратка идет на п/сушитель..т.к нормальное условие работы сушителя и системы стояка в целом подача воды сверху вниз. чаще делают просто отдельно для сушителя стояк...
  3. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Ничего не делать) сам болт п/сушителя чаще делают из обычной стали, покрывают хромом. Как вариант...зачистите ржавчину и покройте или лаком или без цветным силиконом
  4. iAlexus
    iAlexus
    iAlexus
    Всем доброго дня!
    Профи выполнили однотрубную подводку от ГВС к полотенцесушителю трубой Rehau Rautitan 16 без перемычки (на фотографии в центре). Теперь горячей водой можно будет пользоваться только при условии открытого полотенцесушителя. Думаю поставить короткую перемычку с помощью двух тройников, разрезав трубы, но может плохо продавливать. Как правильно исправить? Чтоб работало. Кран на перемычке смотреться не будет. Полотенцесушители лесенкой от 80 до 120 см высотой с кранами.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    льстите Вы им очень сильно...
    судя по фото - подключено парралельно
  6. iAlexus
    iAlexus
    iAlexus
    Так и хотел:)
    Попробую может в выходные, но шеф говорил, что гвс идёт через полотенцесушители.
  7. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Приветствую! каких сейчас производителей можно рассмотреть к покупке?
  8. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! Сунержа очень хороша как по ассортименту так и по дизайну!
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    по качеству она хороша
    а вот дизайн и ассортимент у них хромает на обе ноги
    хотя с их объемами продаж им наверно пофиг
    они то знают что лучше них никто не делает
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я пользую "двин". Советую.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добрый день, будет ли работать полотенчик при такой длине трассы до него от стояка и с учетом 2-х загибов ?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Труба. труба-то какая?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сам стояк из полипропилена (не помню диаметр, но стандарт для стояков... не тонкий),
    поэтому до полотенчика можем вести тоже пропиленом (каким диаметром?), либо же медью...двумя вариантами:
    - в штробе внутри штукатурки почти горизонтально от имеющихся сосков (которые на полотенчик) на стояке
    - сначала нырнуть от сосков вниз к полу по наружке вдоль стояка, затем вдоль стены 2,4 м по низу по верху штукатурки, а уже потом войти в штукатурку (штробить) вдоль стены 1,5 м и на той стену, где он собственно висеть будет (стоит ли такие загибы городить ради того, чтобы не делать штробу на стене 2,4 м?)
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Скорее всего не будет, у меня похожая ситуация от стояка около 2м по полу в стяжке и подъем до полотенчика гдето 1.2-1.4м,работает если только "придавить" стояк, если такой возможности нет нужно ставить насос. Многие так делают ничего страшного маленький насосик для гвс работает бесшумно.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @resideent, and ALL
    а если не нырять вниз-вверх - все равно есть риск плохой работы из-за длины трассы ?
