1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да по-любому, слишком большая петля, либо будет работать с переменным успехо то чуть теплы то холодный, вобщем комфорта от пользования точно не будет при таком раскладе.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @resideent, а как выглядит этот моторчик ?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос для гвс. ППР не надА. Сделайте полиэтиленом 20. Чем короче. тем лучше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько раз разводили полотенчик и с двумя и с тремя и с четырьмя поворотами .. правило то простое: диаметр разводки не меньше диаметра байпаса.
    но, я полагаю, к теме топика все эти полотенцы-изуверцы не имеют отношения .
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот теперь думаю, чем городить трассу около 5 метров до нового места под полотенчик - не проще ли поставить в нужном месте электрический ? Только сколько в год он жрать денег будет ?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Полиэтилен. Рехау. упонор.
  7. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день.
    Не знаю, в тему ли я пишу вопрос.
    Смонтировали в коробе ПС. Отверстия из которых выходит ПС над обрамить отражателями, цельные не устанавливались, теперь нужны разъемные. Из короба выходит удлинитель, его диаметр 129 мм (пишу по фактическому замеру), длина 40 мм. То есть отражатель нужен диаметром не менее 129 мм, длиной 40мм. Скажите, пожалуйста, существуют ли отражатели с такими характеристиками ? Если можно, их название. Заранее спасибо за ответ.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Маленько ерунду сморозила! 129 мм - это окружность, а отражатель нужен диаметром 40 мм.
    Подскажите, пожалуйста. С уважением, Аннабел.
  9. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Специалисты, подскажите, как лучше реализовать байпас для ПС для гарантированной работы. Вариант в стяжке, либо ближе к ПС, а также заужать его или нет. Спс
  10. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Не подскажите, сколько жрет электрический ПС в месяц?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дебилы строители в новостройке сделали отводы 20мм от стояка 63мм без заужения между отводами. Стояки в туалете. До ванной минимум 3метра нужно тянуть. Впридачу отводы сделаны высоко. Ставить насос как-то не хочется. Если это косяк, может кто подскажет как грамотно наехать и на кого, чтобы исправляли ... или это норма? :faq:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сегодня было "продолжение банкета" :aga:
    1. Предложил местному сантехнику разрезать обратку и без понижения диаметра довести до места установки ПС, там перед ПС поставить байпасик и краны на отводы к подключению ПС. Сказал это нужно согласовывать с инженером.
    2. Ладно, говорю, что ты можешь сделать без согласования с инженером? ... барабанная дробь! :aga::aga::aga: - "могу врезать кран в стояк между отводами!" :mad::mad::mad: Для этого согласование с инженером не нужно! :mad::mad::mad::mad:
  13. dima_22
    dima_22
    dima_22
    Добрый вечер! у знакомой установлен лакшери делюкс водяной полотенцесушитель фирмы zehnder. Гарантии нет, заказали не из России. После 3-х лет эксплуатации вот такая тема появилась. Если коррозия на стыке, то почему пенится и стык герметичен? Может, кто-то подскажет, что это? как исправить? что привело к этому? спасибо!
    ПС: полотенцесушитель функционирует как и раньше без нареканий.
  14. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Привет!
    А скажите, пожалуйста, будут ли работать схемы подключения полотенцесушителя, как на картинке?
    Обычный панельный дом, подача вроде сверху. Байпас несмещенный и незауженный, просто из стояка торчат два отвода. Все нарисовано в масштабе.
    Дело в том, что под второй вывод (снизу стояка) тоже есть отверстие в стене, но оно попадает прямо на ванну. Это если кому интересно)
    Спасибо большое за ответы.
  15. id394656510
    id394656510
    id394656510
    Из вышеперечисленных знаю только фирму Сунержа. И год не прослужил, начал ржаветь. После приобрела полотенцесушитель фирмы Элит Металл и очень довольна. Могу Вам только его порекомендовать по собственному опыту.
