1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Не советую рассматривать ПС как средство обогрева санузла. Во-первых, покрытие хром на большинстве ПС, а это эффект термоса. Второе, повесив на него махровое полотенце, ведь его основной функционал именно полотенца сушить, вы облачите его в классный теплоизолятор. Мое имхо - обыкновенный радиатор или\и теплые полы. Так же не стоит забывать, что санузел имеет обогрев за счет вентиляции - ведь через него прокачивается теплый воздух из всего дома.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @YDenis, в общем-то так же и про радиаторную батарею можно сказать, что повесив на него полотенце, мы обернем его в классный теплоизолятор...:) В моем случае, основное назначение полотенцесушителя - это именно отопление, и надо оценить его мощность. Точнее, надо определить, какой полотенцесушитель выбрать, чтобы он отдавал 250...300Вт.
    Про обогрев за счет вентиляции я тоже думал, но не сработало это изначально. Был полотенцесошитель электрический на 60Вт, но этого было мало (а сейчас он и вовсе сломался). Санузел довольно холодный зимой получается (вытяжка работает, пламенем проверял, отлично тянет), приходится дверь в него закрывать только по необходимости. Под радиатор места нету:
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Хозяин-барин.
    По вентиляции мне кажется что у вас притока в санузел нет - дверь плотно стоит. Я бы в нижней части двери сделал отверстия, закрыл бы их декоративными решетками. Не зря же 2 см зазор над полом и полотном двери принято делать - для притока.
    В вашей ситуации я бы на месте электроПС поставил два-три коротеньких (секций 4-5) радиатора друг над другом и на каждый поставил полки, что на радиаторы крепятся. Получился бы большой, около 2м, полотенчик с хорошими характеристиками по обогреву. 2 зайца бы убил.
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @YDenis, с притоком там все хорошо, вентиляция сделана по всей науке, под дверью зазор 2.5см есть, вентиляция работает. Но нужно дополнительное отопление. Радиаторы там вообще не феньшуйно будут смотреться, рассматриваю их на крайний случай. Ищу инфу, как оценить мощность полотенцесушителя, если производитель этих данных не указал.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Всем спасибо, вопрос отпал. Нашел вот такую таблицу, думаю, ей можно воспользоваться для нужной мне оценки...:hello::
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вполне даже есть. Ну скажем под вашим электрическим. И поставить маленький типа на 4 секции.
  7. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Не подскажете, начал течь полотенцесушитель при отключении горячей воды. При подаче пока перестает. Течет в указанном месте. Можно, наверное, попробовать открутить эту гайку Посмотреть вложение 5420157 и заменить прокладку, но вот боюсь другой конец этой трубы не потечет ли? Там ведь нет гайки. И можно ли сейчас найти такой же полотенцесушитель, если что? Лет 17 как покупал. Посмотреть вложение 5420157
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Посоветуйте электрический полотенцесушитель с теплоносителем внутри. спасибо.
  9. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Сунержа
  10. aziat
    aziat
    aziat
  11. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Всем привет.
    Получил ключи от новой квартиры и планирую начать ремонт с ванной. Имею там такой полотенцесушитель
    Труба стояка полипропилен на 40. И ПС тоже на 40 вкручен намертво. Я хочу установить ПС московский нержавеющий 60х60. Но он на дюйм. Собираюсь подключить к существующим водорозеткам через такие переходники
    h_1510690228_8414948_fc61bee3cb.jpg .
    Всё бы ничего, но меня смущает заужение стояка. Вот тут видно хорошо, как данный девайс заужает проходное сечение
    . Собственно вопрос: можно ли так сделать или надо впаять байпас? Если байпас, то какого сечения?
    Труба стояка одна, т. е. система однотрубная. Подача носителя снизу.
    *Просьба размещать изображения на форуме, Ссылки на файлохранилища будут удаляться
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Видел в ютубе ролик. Человек заморочился с сделал два контура для полотенчика. Суть: у ПС свой контур. Труба сотка металл, в нее вваривается труба от основного контура дома насквозь. Вверху-внизу ввариваются муфты, соединенные с ПС - контур ПС. Все заполняется водой, я думаю масло тоже можно. Объем теплоносителя невелик и температуры небольшие, можно обойтись без расширительного бака. Далее физика в действии.
    Я бы так сделал.
  13. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Друзья, хочу поделиться: стал хуже греться ПС в квартире, поставленный в далеком 1996 году на контуре ГВС (дом П-44). Изначально ПС был перенесен со своего штатного места на другую стену и теперь стоит на удалении примерно 1,5 м от стояка ГВС. Дай, думаю, сниму посмотреть. Снял, а там столько всего (см. фото). Я так думаю, что циркуляция в ПС похуже, чем в трубе стояка, потому столько в ПС дряни и набралось. Промывал часа полтора и ПС и подводящие трубы - на них тоже отложения были. Всем на заметку.
  14. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    В схеме с байпасом ПС всегда был отстойником шлака. Были случаи когда полностью забился ПС, только замена.
  15. Vladimir So
    Vladimir So
    Vladimir So
    Khimki
    Заказал водяной полотенцесушитель бронза, М-образный у Тругор, привезли, оказался вместо 50х60 - 60х50, теперь в ванну не лезет... Обратно не берут, говорят цветные не принимаем... На закон о защите прав потребителей внимания не обращают. Покрашен плохо, зато кронштейны хорошо. Нержавейка на сайте заявлена 304, но по факту магнит липнет, в счёте марку не пишут. Продают с полимерным покрытием от токов, на самом деле прикрывая более бюджетный металл. Отпилю, посмотрим сколько он выдержит.
