1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Пишите письменную претензию.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Купили квартиру хочу начать ремонт в ванной. В ТСЖ написал заявку на переварку подводящей трубы к ПС. Подскажите какую сделать времянку вместо ПС на время установки стены из гипсокартона и укладки плитки.
  3. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Россия, Башкортостан, Мелеуз
    Всем доброго времени суток! Установлен застройчиком обычный полотенчик, подключен к настенному котлу, полотенчик горячий. Стена где стоит умывальник граничит с подъездом (пока еще не отапливаемый), в ванной прохладно. Размеры ванной комнаты 1,8х1,5 м. На какой посоветуете заменить с запасом по мощности, что бы было тепло?
  4. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Большим ПС не спасаетесь. Либо утепление подъезд, либо используйте что-то временое для обогрева ванной.
    Летом с большим ПС будет тяжко. Да и пожюрить УК может за - не по нормам.
  5. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Не пожюрит, у меня свое отопление от настенного котла. Присматриваюсь к Лесенкам размерами 50х100 см. с большим количеством перекладин. На сайте Леруа Мерлен имеется полотенчик ВПС-45.
    17156095.jpg Кто нибудь ставил такие? Запаса мощности достаточно?
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Приобрел белый ПС - сознательно хотел именно белый. Но задумался над подводкой к нему. В цвет, белые, уголки не могу найти. Кто ставил к белому ПС уголки подводки хром, как смотрится? Видел на фото раз такой вариант, но лучше в живую глядеть. Трубы теплоносителя - ПП, свой дом.
    Благодарю
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У меня тоже свой дом, ПС подключен от котла. Чтобы не обжигаться об ПС поставил в магистраль ПС клапан с головкой RTL. Счастлив. Всегда полотенчик 50 градусов.
  8. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    перед клапаном байпас? байпас равнопроходной? Вариант с трехходовым смесителем рассматривали? Извините, только вопросы)
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А напрашивающийся первым вариант - покрасить просто в белый цвет уголки - религия не позволяет?
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Думаю что краска с хрома слезет.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Байпаса нет. На обратке каждого ПС стоит регулировочный вентиль - поджимаю, не даю подаче завернуться на круг ПС. На случай закрытия всех головок между веткой подачи-обратки стоит клапан (забыл как называется, при превышении установленного давления в ветке подачи перепускает теплоноситель в ветку обратки, тем самым циркуляция не нарушается).
    Трехходовой нужно тоже с головкой использовать - дороже и сложнее.
  12. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Коллеги, подскажите, я правильно понимаю, что для подключения водяного полотенцесушителя с штатными 3/4 уголками нужно использовать такие же водорозетки 3/4 или использовать более распространенные 1/2 (я боюсь будет заужение)?
    Еще насколько необходимы будут эксцентрики, если монтировать водорозетки в стену сразу с полотенцесушителем через ниппели, потом когда они зафиксируются штукатуркой, полотенцесушитель снять для наклейки плитки. Так делать правильно или есть подводные камни?
  13. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Подводных камней нет. Если сможете вывести водорозетки в уровень, то причин крепить с эксцентриками не вижу.
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Планирую ремонт в 2-х комнатной квартире дома серии П-30. Необходима Ваша помощь в оценке варианта переделки полотенцесушителя типа лесенка размерорм 1000х400 мм. Из-за установки в туалете инсталляции планируется закладка сантехшкафа на высоту 1200 мм. Далее пойдет отвод на высоте 1200 мм на ГВС и затем на высоте 1300 мм нижний отвод на полотенцесушитель. верхний отвод на высоте 2000 мм. Нижняя граница полотенцесушителя 1000 мм. Планировал диагональное подключение. Будет ли работать пролотенцесушитель если нижняя магистраль длиной примерно 1800 мм будет идти с занижением примерно 300 мм?
    Заранее спасибо за ответ!
  15. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Помогите с этой порнографией. Ремонт 2001 года. В 2004 все это хозяйство успешно сорвало, вовремя заметили, тот же рукопопый мастер заменил порваные детали (наверное уголки эти), но владельцы от греха отключили полотенцесушитель (есть 2 крана и перемычка, все успешно отключается).. Сейчас квартира сдается, квартирантам принципиально наличие работающего полотенцесушителя. Во всем остальном ванна сделана хорошо и хорошо сохранилась, жалко сбивать плитку и все рушить.
    Полотенцесушитель вращается.
    Его размер по оси 50см
    Перекошен и верх и низ.
    Как это можно исправить? СТРАШНО.
    20180314_193229.jpg 20180314_193108.jpg 20180314_193055.jpg 20180314_193105.jpg 20180314_193111.jpg
