1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё! Увидел уже! Просто все соединения ваши пересмотрел, пока допёр о чём речь. А Вы с гонором. Не поможет тут не силикон ни другие замазки. Есть такая лента резиновая, её ещё называют "сырая резина", ею можно было бы обмотать, но взять её сейчас уже негде. Просто обмотайте это место каким нибудь тканевым обрезом и второй конец опустите в тазик. До утра продержится. А там сантехника вызывайте. И попросите его краны перед полотенцесушителем поставить. Или сами планируете гайки крутить?
    Полотенцесушитель у Вас 50 х 50. Измеряется размеры между центрами патрубков и фактические размеры от основной трубы до края змеевика. У Вас и там и там должно быть по 50см.
  2. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Спасибо. А вы можете сказать, какие комплектующие нужны и их размеры?
    @burka, как эта "сырая резина" называется, чтоб её в магазине найти?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Блин, да у Вас там понакручено "не по детски". На месте разбираться нужно. И потом - бывает монтаж правильный, бывает не правильный, а бывает - как положено. Если делать как положено, то менять всё, до металлического стояка. Если просто правильно, то нужно хотя бы убрать металлопласт и поставить правильные углы для полотенцесушителей и желательно с вентилями (есть такие), тогда и температуру регулировать можно будет, и перекрыть в случае чего можно. В общем наверное спецов все равно вызывать придется и если человек будет грамотный, он Вам сам всё объяснит, а Вы в свою очередь, здесь, на Форуме сможете перестраховаться на предмет компетентности его предложения.
  4. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Я сейчас буду менять только сам полотенцесушитель, чтоб течи не было. Пока всё. Шайбы, гайки, пакля, паста и прочее нужно? Что именно и какого размера? Специалист сказал всё закупить самостоятельно. Он - не сильно компетентный, зато бесплатный.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да "ё моё" - верхнее подключение можно по человечески сфотографировать то! Не изнутри стены где салфетки лежат, а снаружи?
  6. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Снаружи верхнее и нижнее соединение одинаковые. Внутри, где салфетки, - это не верхнее, а нижнее. Чего вам сфотографировать-то?
  7. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья! Помогите пожалуйста с выбором полотенце сушителя, хотим лесенку по размеру шириной 50, высотой 60-70-80. Что посоветуете выбрать? Сейчас рекомендуют Акванерж, Сунержу, Energy и terminus, хотелось бы лесенку с полочкой, что бы можно сушить максимальное количество вещей.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Что можете сказать о качестве полотенцесушителей производства, хотели бы лесенку или что то подобное, что бы могли посоветовать. Тк перерыл весь форум, а информация отсутсвует :(
    1. стилье
    2. Energy
    3. Акванерж
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любое что купите в вашем магазине и покажется вам симпатичным.
    всё более мение вменяемое, хотя я например сунержу не очень люблю.
  10. Алексей1983
    Алексей1983
    Алексей1983
    Пермь
    Здравствуйте! теперь мне помогите, хочу заменить старые металические трубы на новые пластиковые, как правильно сделать разводку ? краны у стояка находятся снизу, надо вывести выше уровня бочка унитаза, поставить гребенки пустить на кухню, ванную, туалет. вроде все просто но не хочу накосячить вот к вам за помощью решил обратится.
  11. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    стилье, дочка Сунержа. Ставлю года три - полет нормальный)
  12. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    что имеете под "пластиковые трубы". Общее представление имеете, это плюс. Сомнения в мелочах, это понятно. На каком оборудование остановились?
  13. Алексей1983
    Алексей1983
    Алексей1983
    Пермь
  14. Алексей1983
    Алексей1983
    Алексей1983
    Пермь
    Хочу рехау поставить, дороговато зато качественно
  15. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Другое дело) обычно под пластиком подразумевают ПП трубы. Тогда проблем не должно быть. Добавьте к схеме редукторы и фильтры с промывкой.
