1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Доброго дня всем!
    У меня вот такой Purmo Banga стоит. Не из дешевых... 20181222_091546.jpg 20181222_091559.jpg
  2. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    около полу года...?
    Действительно, хороший ПС, у бюджетных такое начинается со стыков.
  3. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Ровно год стоит... Со стыками все в порядке. Но еще пара течей намечается по среди трубок!
  4. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Следим за рекордами?) Или цель поста другая?)
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  6. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Да, это течь связанная с разрушение металла. Возможно, разница потенциала, так называемые - блуждающие токи.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Если я не ошибаюсь, то белый пурмо - не из нержи, а просто эмалированый снаружи (ввозможно и внутри) и они значительно быстрей приходят в негодность, вроде как в особенности когда рециркуляция
  8. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Недавно удалось пообщаться с техотделом Пурмо.
    В общем у меня такая система: Отопление - только теплый пол, однослойная перт без кислородного барьера. Водопровод полипропилен. Радиаторов отопления нет. Из металла только полотенцесушитель Пурмо и котел Гепард. И получается по словам техотдела, что кислород спокойно проникает в систему отопления через полимеры и разрушает весь металл.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кислород в любой системе присутствует всегда! И до конца от него вряд ли удастся избавиться. А разрушительное воздействие на трубы - это весьма условное понятие придуманное скорее для торговых предприятий в качестве определенных аргументов. Воздух в трубах гораздо больший вред наносит пластиковым шаровым кранам. В неплотно закрытых кранах возникает "эффект кавитации" и некоторые из них потом начинают подтекать через шток, на котором крепится "вертушок". А сами трубы гораздо сильнее страдают от линейных растяжений и некачественной сборки. Ну, и если быть до конца откровенным, то почти все пластиковые трубы, это и есть не что иное, как сшитый полиэтилен в отдельных своих разновидностях. И у всех у них имеется своя гарантия (не менее 50 лет) в зависимости от сферы применения.
  10. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Хм... Получается, что по большому счету Пурмо просто отодвинули от себя этот вопрос.
  11. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    разницу потенциала между полотенцесушителем и землёй случайно не замеряли?)
  12. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Нет, не замерял... Это Вы, кстати, о чем?
  13. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    Нет, хомуты не текут. Обычные (самые дешевые, которые по диаметру подходят), между хомутом и трубкой резинка.
  14. Рус-лан
    Рус-лан
    Рус-лан
    И про это поподробней, пожалуйста!
  15. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Есть такое понятие - блуждающие токи. Скорее всего прервана связь между полотенцесушителем и металлическим стояком в подвале, некорректное подключение электрооборудования в соседних квартирах в том числе. Для начала можно измерить между землёй и полотенцесушителем напряжение. Кстати, стояки ХГВС металлические?
