1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хочу заказать полотенце сушитель в частный дом. Будет подключен к рециркуляции ГВС.
    Некоторые производители утверждают что не будет прогреваться.
    Рекомендуют
    1. уменьшить высоту
    2. если выводы есть, то максимально разнести расстояние между выводами
    Зачем увеличивать расстояние между входами если я хочу между ними поставить заглушку, т. е. вода в любом случае потечет по перекладинам.
  2. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Нужен совет по подключению полотенцесушителя. На фото видна ситуация - за с стеной находится ванна, в которой должен висеть полотенцесушитель. Как лучше подключить полипропилен к кранам?
    1. Наглухо накрутить полипропиленовые уголки к крану через лен и приварить к ним трубы.
    2. Сделать какое то разьемное соединение после крана, американку, чтобы в случае поломки крана его можно было заменить.
    Может быть есть ещё варианты? Нужна надёжность, и в тоже время ремонтопригодность - чтоб не разваливать короба и не снимать плитку в случае если кран потечет
  3. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Техническая документация на полотенцесушители.
    Каничива всем.
    Вопросы навеяны муками поиска межосевых размеров и схем подключения п/с. Выходы были заложены под вполне конкретную модель Сунержи, потом встал вопрос поставить что-нибудь вместо нее.
    Сюрприз! Начнем с того, что под условный размер 1200х400 производители лепят абы что – то это межосевое, то размеры тела нагрева, то это внешние габариты п/с, то (внимание, смех!) размеры от верхних осей до низа чашек отражателя. Очень актуальные размеры, ага.
    Дальше больше. Из ряда претендентов – сунержи, маргроида, арго, терминуса – только сунержа публикует все размеры и варианты подключения в каталоге. И у них 1200х400 - это условный размер, внешний же габарит 1240х432, а межосевые размеры подключения 1170х400. И у сунержи можно в явном виде увидеть, какой п/с подключается только по низу, какой диагонально, какой сбоку, а какой и так, и сяк.
    Ни маргроид, ни арго, ни терминус информацию не публикую. На мои запросы техничку тупо отказались давать. По маргроидовскому ролику на ютубе так и не удалось понять, собирются ли их п/с под диагональное подключение (зато было точно понятно, что они заточены под агрессивную продажу). Маргроид, кстати, вообще отличился круче всех – «вам не нужны размеры! выбирайте то, что будет радовать глаз!» - сказал мне их продаван. То ли размеры это какой-то оборонный секрет, то ли у производителя их просто нет.
    Посему вопрос к форуму – есть ли у кого технические каталоги вышеозначенных товарищей? Да и вообще, если у кого есть технички от других марок, предлагаю выкладывать.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ест шикарная тема на нашем форуме по технической документации: https://www.forumhouse.ru/threads/311305/ В принципе типов и видов полотенцесушил множество и с каждым годом это увеличивается. Размерность стандартных уже все знают наизусть, а размерность эксклюзива интересна только ПЕРСОНАЛЬНО. Думается в данной теме возможно лучше выкладывать как раз такие ЭКСКЛЮЗИВЫ. Как говорится лучше на вещь посмотреть ДО приобретения:)
  5. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Добрый день. Не нашёл отзывов по ПС Маргроид. Может кто пользует? укпфукп.jpg
  6. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Кстати, размеры есть у них в каталоге
  7. Teysa
    Teysa
    Teysa
    Скажи, пожалуйста, а если у меня в санузле есть только стояк горячий, холодный и фановая. Полотенцесушитель можно установить? на горячий стояк или нет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Roaroma, немного преувеличил. Если это ГВС и не предусмотрено проектом - НЕЛЬЗЯ. Вы нарушите балансировку системы. Проще говоря соседу будет в смесителе менее горячая вода. Сделаете самовольно и это обнаружится эксплуатирующей организацией- придется все демонтировать. Элементарно обратиться в ТСЖ и выяснить условия. Как правило при отсутствии водяного полотенцесушителя ставят электрический.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alekca, все так, я согласен.
    только в жизни не попадалась такая ситуация, я не говорю, что такого не бывает, но у нас в стране все может быть.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Поэтому я считаю, что все таки не надо "провоцировать" людей на сомнительные действия. Тем более в публичном виде, здесь на форуме. И отвечая на вопрос профессионально, надо придерживаться установленных норм и правил. Давайте все таки приучать людей не переходить дорогу на красный свет:). "НЕЛЬЗЯ" значит "НЕЛЬЗЯ".:hello:
  12. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Добрый день!
    Частный дом. Установлен полотенцесушитель с межосевым 500 мм. Хочу его полностью убрать.
    Подскажите, есть ли готовые решения в виде хромированной перемычки (куска трубы с межосевым 500 и резьбой) чтобы поставить вместо ПС? Каким образом реализовать дaнную задачу? Стену ломать не хочу, нужно наружное решение.
    Спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите два фитинга и кусок трубы - вот Вам и решение.
    фото улучшило бы качество советов.
  14. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Кусок трубы должен быть эстетически приемлемым, т. е. труба должна быть хромированная. :) Именно поэтому и спрашиваю - может есть готовые решения? Гугл ответа не дал.
    Что там фотографировать? В стене два отверстия с резьбой.
    Что-то типа того как на фото, только одна труба, а не 3.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно двух хромированных заглушек.
