1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    ППР ТРУБА->МУФТА ППР НР->КРАН ВР->Штуцер
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и так
    я понял, что из стены торчит хром. штуцер, а кран прячется за стеной под люком. в этом случае предусмотрите, чтобы кран можно было поменять а аварийном случае
    Или можно штуцер 1 дюйм накидная гайка 3/4 резьба, кран шаровый 3/4 и муфта на ПП - если не переживаете за внешний вид.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Сейчас такой вид.
    ДА вы правильно поняли, сейчас спаяют как надо. А потом все закрою с доступом.
    И зачем мн заужать до 3/4, если у меня в ПС 1"
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно
    Надо с местными разговаривать, без байпаса могут запретить краны ставить - были и такие случаи
    Если что - кран на байпас, там можно и ПП
    Либо байпас заузить
    Но в любом случае - с ними.
  5. sahav
    sahav
    sahav
    С байпасом конечно. Я же рисовал схему.
  6. piterskii86
    piterskii86
    piterskii86
    Подскажите пожалуйста решить проблему подключения полотенцесушителя в ванной комнате.
    Имеется 3-х квартира автономное отопление от одноконтурного газового котла Thermona 14tcl. Система отопления двухтрубная, подключение радиаторов отопления (4 шт) нижнее. Между первой и второй секцией нипель заглушен (рекомендации производителя радиаторов отопления) создана имитация диагонального подключения. правое крыло отопления висит полотенцесушитель. При работе котла он часто включается на небольшой промежуток времени (< 1мин) и отключается. цикл повторяется раза 4. Затем включается на более длительный промежуток (минуты 3-4) и выключается. цикл повторяется снова. На ПС перекрываю оба крана и тогда котел начинает работать в нормальном режиме. т. е. котел гонит горячую воду в батареи. Вопрос заключается в следующем как можно подключить ПС к системе отопления (может через термозапорную арматуру и какую) для того что бы в ПС поддерживать небольшую температуру, а основное время работу котла уходил на обогрев комнат. Извиняюсь за длинный текст, думаю эти вопросы были бы заданы все равно. Заранее спасибо за ответы и советы.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, подключаете как радиатор, с головой и настроечником и всё ок.
  8. SFS7777
    SFS7777
    SFS7777
    У меня такая старая квартира, планировка вообще не понятно какая. Я стал менять трубы, так намучался, никуда не подлезть, справился только с этим
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @piterskii86, ничего не понял. кто заглушен, какая имитация.
    к 1к котлу идет БКН - воткните в него рециркуляцию и в нее ПС - и он будет даже летом работать, при выключенном отоплении.
  10. Garrry_13
    Garrry_13
    Garrry_13
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста советом, кто разбирается в вопросе!
    Дано:
    Полипропиленовые стояки 40мм + полотенцесушитель от застройщика.
    Полотенчик в ванной, а стояки в туалете в коробе под плиткой.
    Планирую:
    Вскрыть короб, перепаять стояк и поставить М-образный (т.к. бесшовный) полотенчик из 32мм нержавейки, краны и байпас.
    Вопросы:
    1. Как грамотно осуществить заужение 40-32мм? На схеме переход на 32мм до тройника и после, это правильно? Вообще, правильная схема изображена?
    2. Нужно ли делать заземление на коробку уравнения потенциалов, если да, то каким образом это аккуратно сделать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 Заужение нужно на байпасе - кусок магистрали между точками врезки ПС. на ПС ветки лучше 40 как и стояк а байпас 32. Если местные не будут против. Схема нужна точная, с размерами, углами и уклонами. Для надежности делают уклон верхнего отвода к ПС а нижнего - от ПС
    2 обычно не делают. но можете "для себя" прикрутить к заземлению ванной.
  12. Garrry_13
    Garrry_13
    Garrry_13
    Спасибо за внимание!
    Проблема в том, что я не нашел М-образный ПС такого диаметра, их только до 32мм изготавливают.
    поэтому ПС и ветки к нему 32мм.
    Вопрос можно ли поставить переход 40-32 и потом тройник на 32 или нужно тройник на 40 и потом два перехода 40-32?
    Сантехник УК сказал, что заузить стояк до 32мм это нормально.
    А как делают уклоны, если все фитинги имеют прямой угол, трубы гнут?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вывод неправильный - они не связаны
    связаны ветки подачи/обратки и магистраль
    слегка
    там уклон большой не нужен, 2 промилле от силы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя можно и все 32 мм сделать -если можно заузить байпас
  15. Garrry_13
    Garrry_13
    Garrry_13
    не понял вас.
