1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    Какое возможное решение, не трогая шаровые краны по высоте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перепаять выводы
    Остальное - под вопросом
    Хотите - рискните
  3. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    выяснил (подача горячей воды снизу ... это усложняет принятие решения.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сделать нижнее подключение и обязательно убрать заужение на стояке - ПС (полотенцесушитесь) тогда работать будет 100%, потому как при нижней подаче ГВС затекание всегда происходит сверху, а остывшая вода из ПС вытекает снизу и заужение на стояке при нижней подаче как раз и тормозит выход остывшей воды, снижая КПД работы ПС
  5. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    мда) мнения экспертов разошлись.
    одна из рекомендаций такова - оставить как есть, так как расстояние от стояка около 1- 1,5 м, нет углов (рехау стабил 25) вернее один 90 при подключении ПС из стены
    и угол возвышения при этом плавный, подъём относительно стояка выходов 25 см.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расхождений не вижу
    схема от @Technik-san, по мне даже лучше
  7. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    @Technik-san,
    имеется ввиду другие специалисты, которые будут в четверг готовить точки ввода и крепления ПС
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы здесь чтобы наши советы воспринять или получить одобрение тех специалистов ?
  9. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    принять верное решение.
    тех специалистов я живьем вижу и вы виртуальные, ни за что не отвечающие ... мнение нескольких и возможно! возможно, правильное решение.
    такого крепежа я нигде не нашел ...
    влпрос был про угол возвышения относительно паралельных направляющих, ответа на него нет ...
    везде перепечатаные друг у друга одни и теже картинки с идентичным слово в слво текстом.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Значит делаем вывод - в виртуальных советах автор не нуждается.
  11. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    ну ОК!) такие же мастера-фломастера к ак и на объекте ...)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @pretorianec13, Вы мечетесь, как непонятно кто
    Вы хотите, чтобы наши советы совпали в рекомендациями Ваших тамошних мастеров ?
    Вы просто не хотите ответственности и хотите ее переложить на дядю.
    Ок, пусть тот, кто будет делать - делает как считает это нужным. И несет за это ответственность.
    Повезет - будет работать.
    Нет - поймете, зачем сюда приходили.
  13. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по такому не сложному вопросу...
    Есть БКН с рециркуляцией и 3 санузла, в каждом из которых по 3 точки водозабора и полотенцесушитель. В каждый санузел идет отдельная магистраль от коллектора подачи ГВС (с рецикруляцией).
    Все полотенцесушители типа лесенка с нижним подключением.
    Их подключать параллельно через байпас или последовательно к остальным точкам водозабора в самом конце перед возвратным коллектором?
    Вдруг в дальнейшем надо будет снимать полотенцесушитель для замены, или отключать т. к. слишком жарко будет в санузле (из-за теплых полов). В этом случае без байпаса никак... но я не уверен, что с байпасом горячая вода вообще будет через него циркулировать. Труба ППР20 в штробах в стене.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше байпас и кран на нем.
    и есть регулировочные вентили на полотенец под хром
  15. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    лучше бы конечно, но поскольку это всё в штробах в стене, то торчащие краны из плитки как-то не очень вписываются в интерьер ванной комнаты.
    про регулировочные вентили знаю, но без байпаса это только регулировка полотенцесушителя вместе с общим потоком рециркуляции... а полностью снять/отключить его не получиться.
    интересует именно вопрос циркуляции горячего теплоносителя (через полотенчик) в случае установки перемычки под полотенцесушителем. Трубы подачи и обратки идут горизонтально по стене ниже самого полотенцесушителя.
