1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    У нас дом 16 этажей скорее всего подача с верху
  2. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Этажность вообще никак не влияет на направление подачи.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Стояк они заужать не планируют, как был 1" так и будет только отводы 3/4" вварят
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Тогда всё будет работать несомненно.
    ДУ20 отводы обеспечивают поток, достаточный для работы ПС на расстоянии нескольких метров от стояка. В том числе и только на естественной циркуляции.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Спасибо, успокоили. Тогда еще пару вопросов:
    1. Есть разница на каком расстоянии друг от друга делать отводы для п/с?
    2. На какой трубе делать отвод для счетчикана нижней или верхней или лучше вообще отдельную врезку сделать?
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Высота отводов не имеет значения, лишь бы ПС поместился между ними, т. е. верхний отвод должен быть выше верха ПС, нижний отвод - ниже низа ПС.
    Отвод водоснабжения всё равно на каком из отводов ПС делать. Так редко его размещают, но вариант ничем не плох, более того - даже защитит отводы от зарастания и подшламовой коррозии.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо байпас заузить либо отводы расширить
    может и так будет работать - но сие науке неизвестно
    как возьмете ПП 25 или еще что да и длины то же неизвестны
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ээ
    счетчик для чего ?
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Науке всё давно известно. ПС-лесенка, работающий исключительно на естественной циркуляции (без заужения и смещения байпаса), нормально функционирует на отводах ДУ20 до расстояния примерно 4,5 метра от стояка. Дюймовая "Эмка" ещё лучше будет работать из - за огромного сечения (и, соответственно малого гидравлического сопротивления).
    Заужение же байпаса при нижней подаче только всё испортит.
    Никакие диагонали на отводах тут тоже даром не нужны, если ПС не на 5 метров утащили. Скорость движения теплоносителя через ПС (тем более работающего на ЕЦ) столь мала, что повороты 90 градусов не оказывают никакого заметного сопротивления.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните ?
  11. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Поясняю: в любом отопительном приборе, в том числе полотенцесушителе, присутствует естественная циркуляция. Остывающий теплоноситель (вода) стремится под действием гравитации вниз, так как обладает большей плотностью относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки полотенцесушителя охлаждённая вода выталкивается в стояк – и одновременно в верхнюю точку прибора из стояка поступает более горячий теплоноситель. Он снова охлаждается и уходит вниз – получается гравитационный насос, вечным двигателем которому служит охлаждаемая горячая вода.
    Почему заужение/смещение между отводами при нижней подаче мешает работе полотенцесушителя? Потому что оно создаёт за счёт движения воды в стояке дополнительный перепад давлений (у нижнего отвода – больше, чем у верхнего), что противодействует естественной циркуляции, которая выталкивает воду обратно в стояк через нижний отвод.
    Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и нижней подаче зависит от скорости циркуляции в стояке.
    До определённой скорости циркуляции в стояке (в том числе совершенно нормальной для поддержания температуры ГВС) ПС не работает, так как в нижнем отводе из-за смещения/заужения байпаса давление больше, чем в верхнем. Циркуляционный насос стремится подать воду через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся в полотенцесушителе воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга, и циркуляция останавливается.
    Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то бывает, что насос побеждает, и в ПС запускается циркуляция. Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас или подключить к стояку запрещённый тёплый пол – скорость циркуляции может упасть настолько, что полотенцесушитель перестанет работать. Либо будет работать нестабильно – в зависимости от времени суток и водоразбора из стояка.
    М или П-образные ПС обычно прощают гораздо более грубые ошибки, чем "лесенки" - из-за своего малого сопротивления, позволяющего, например, запускаться циркуляции за счёт тепловой конвекции в трубе ПС.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Обычный счетчик гвс.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заужение не создает перепад давлений - он и так будет вследствии разниц потерь на прямом участке и боковых отводах.
    а ПС тут причем ?
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Это разумеется неправда. Заужение байпаса увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в ПС. Если направление этого затекания совпадает с направлением ЕЦ - сверху вниз - всё прекрасно. Если же пытаться затолкать теплоноситель в ПС с боковым подключением снизу - всё будет плохо с большой вероятностью (исключения описаны выше).
    ПС с боковым подключением прекрасно работает без каких-либо заужений байпаса, вот примеры (тот что смонтирован на нержавейке - с нижней подачей в стояке):
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что, простите ?
    картинки Ваши не показатель, работает и хорошо, я не спорю.
    но есть частыне случаи а есть закономерности
