1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    От стояка до самого полотенцесушителя около 10см, не больше.
    Подводка ровная, горизонтальная.
    Сказали теплоноситель движется сверху вниз.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может работать а может и нет
    уклоны и длины важны
    может даже половина ПС работать
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roc27, Все нормально сделали. ПС1.png Полотенчик другой, но суть та же.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Сопротивление трубы между входом и выходом ПС очень маленькое, а у ПС с учетом заужений - наоборот сравнительно большое. Вода пойдет напрямик. Зачем ей через заужения толкаться.
    Моё мнение: ПС будет скорее холодный, чем горячий.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ситуации конечно разные бывают.
    И нужно смотреть точно по месту -что и как работает.
    Но ! С заужением перед полотенцесушителем он (полотенцесушитель) нормально работает.
    Более того -в нём (в полотенцесушителе) еще меньше отверстие, при входе, сделано, ограничительной шайбой.
  7. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    В доме стоял полотенцесушитель фирмы МАРГРОИД (покупался в Леруа) в какой то момент начал внутри корродировать или что то типа такого (мелкодисперсные кусочки металла). сглупил заменил на такой же и опять пошла коррозия. Я сильно подозреваю что он не полностью с нержавейки, а только внешнее покрытие нержавеющее. А вода у меня очень соленая (после ионнообменного фильтра) в результате происходит такая фигня. Вопрос на что заменить, фирм тьма на рынке, а состав никто не пишет. Медные ну совсем уж дорого. Как с бойлерами - внутри должно быть хоть какое то защитное покрытие. Посоветуйте производителя (размеры 50x80)
  8. Kovchi
    Kovchi
    Kovchi
    @olnikval, посмотрите, пожалуйста, личку. У меня к Вам вопрос.
  9. tikunova2015
    tikunova2015
    tikunova2015
    Уважаемые коллеги, добрый день.
    Планируем ремонт санузла. Встал вопрос переноса (и замены соответственно) полотенцесушителя.
    Дело в том, что он у нас фактически у пола, т. е. тряпкосушитель.) Можно ли его поднять без потерь нагрева. Ванная маленькая, ну хоть как бы грел. Но подозреваю, что вода туда просто не пойдёт, потому как снизу вверх. На его месте будет тумбочка под раковину, греть тумбочку не вижу смысла. К тому же он здорово мешает стиралке, ее невозможно додвинуть до стены даже на предусмотренный техзазор. DSC_0010.JPG DSC_0009.JPG DSC_0008.JPG
    И - куда его поднимать? Вешать над ванной не очень хочется, полотенца будут там все время мокрые. Вешать на место зеркального шкафчика над раковиной? И опять же - какой? Бюджет на покупку самого п/с около 10 тыр. + еще переходники и всякое. Люди советуют финские, но ценник на них очень негуманный. С другой стороны, доплатить 2-3 т. р. и бед не знать, тоже вариант.
    Насколько я поняла, краны уже сделаны, т. е. вся возня пойдёт уже после них. Торчать это хозяйство тоже будет здорово и причем в туалете, поскольку прятать некуда. Делать по стене фальшпанель? Стенка там тоненькая сантехкабина и ничего в стенку заделывать не хочу.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Всем привет! Есть вопрос по подключению полотенцесушителя Сунержа. Стены пока не зашиты. В стене водорозетка 1/2. Полотенцесушитель оборудован своими уголками для подключения к воде типа "американок" на 3/4. То есть из стены должно что-то торчать с 3/4-й резьбой, на которую накручивается чашка, а затем "американка" от полотенцесушителя. Так вот это что-то (удлинители, футорки, ниппели...) все с очень короткой резьбой. Что туда можно поставить с достаточно длинной 3/4-й резьбой, чтобы нормально притянуть эту "американку"?
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @tikunova2015, как вы думаете, по вашим фото можно что-то понять? Чтобы вам ответить, куда переносить?
  12. tikunova2015
    tikunova2015
    tikunova2015
    Не поняла, четвертое фото не приложилось.
  13. Ravak
    Ravak
    Ravak
    так же в комплекте всегда есть
    Отражатель TUBE с эксцентриком
  14. Amon
    Amon
    Amon
    В том то и дело, что нет. Уже придумал. Нашел в одном магазине короткие боченки на 3/4 с более-менее длинной резьбой.
  15. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Добрый вечер! Не знаю, в правильную тему я обращаюсь, поправьте, если не туда.
    Установили водяной ПС 50х80 от системы ГВС многоквартирного дома. Греется только каадрат внутри входа и выхода воды, верхняя и нижняя планки холодные. Горячая вода подается снизу. Схему подключения сантехник сделал крест-накрест - верхний кран в нижнее отверстие, нижний кран в верхнее. Воздух спускали, циркуляция судя по нагреву средней части - есть. Вопрос - это особенность ПС лесенок или что- то можно сделать?
