1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показать обязательно нужно!
    И как было и как потом стало.
    Многим будет интересно.
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Тогда загружу картинку с пояснениями что исходное. И поясню что надо сделать по факту.
    Вот смотрите, исходное, разлив с той трубы что идет с потолка, И ныряет оно с выхода в пол в том углу где сетка. А я буду вешать полотенчик лесенку, вплотную к двери (слева её край), в том углу где сетка и ныряет вниз труба будет ванна, поэтому там под ней трубу надо повернуть по горизонту вдоль стены, подняться по ней от уровня пола вверх до полотенчика и с него же уйти за потолок (будет реечный), ну и далее к точке присоединения к стояку. Почему не в стену? Ну вот стену видите, приглядитесь, поняли почему нет? Кирпич на ребро. Поэтому по стене, но полипропилен это увы некрасиво особенно когда уголки муфты, сгоны, американки и т. д.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С лесенкой не ошибитесь. Не редко встречается что они плохо греют, из-за особенностей конструкции и подключения.
  4. T1974
    T1974
    T1974
    Да, читал, но подключать буду по диагонали как раз и с краном для воздуха.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день!
    Подскажите, какие прокладки лучше купить для полотенцесушителя?
    Года 2-3 наверное, а может больше, не капало, только образовывался солевой нарост какой-то на соединении гайки полотенцесушителя. А вот пару дней назад заметили, что образовываются капли. Причем только на нижнем соединении. См. фото.
    Понимаю, что нужно заменить прокладку. Но какую лучше выбрать: резина, фторопласт, силикон, паронит? Какие прокладки стоят сейчас, увы, не помню.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё таки немного протекало.
    И видно протекло.
    Для начала убедитесь в правильной и хорошей геометрии монтажа, расположения полотенцесушителя.
    Так же в хорошей, плотной, ровной соединяемости частей при закручивании гаек.
    Резину не стоит, меньше всего служит. Остальное можно. Силикон небольшую неровность допускает, остальным плоскости ровные нужны.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это и есть капало - только высыхало быстрее, чем капало. а потом разъело - ГВС агрессивная среда
    силикон требует отсутствие изгибающей нагрузки, да и вообще - отсутствие нагрузки на соединение
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Противоречия однако...:faq:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет противоречий - я не вижу
    первое - про заполнение неровностей (силикон толще и мягче), второе - про нагрузки в месте прокладки
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это только кажется. :)
  11. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Доброго время суток, начал вешать полотенцесушитель арго (насколько я понял нержавейка, цена 15000руб) при примерки выяснилось что оттенок полотенцесушителя и кранов для него разный, краны хром, а полотенцесушитель хром с жёлтым оттенком. Свкзался с производителем, он говорит что кранов под цвет нержавеющая сталь нет, только хром. Есть только углы из нержавеющей стали. Так вот вопрос так ли это? И получается что краны сантехнические хром, а полотенцесушитель с жёлтым оттенком, нержавеющая сталь. Или полотенцесушитель из чернухи только хром? Фото прекрипил, в живую с далека (от 1м) при ярком освещение и оттенке 4000к очень заметна разница в цвете между полотенцесушителем и вентелями для него.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно в чём вопрос.
    Да, оттенки цвета разные. Это зависит от разных технических причин.
    Подобрать одинаковые или очень трудно или даже не возможно.
  13. Федя2
    Федя2
    Федя2
    Да и накидные гайки с обеих сторон не есть хорошо - есть повод поискать другие соединители. Хотя вряд-ли соединитель с оттенком полотенечника вообще существует в природе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    других нет на ПС - в силу особенностей установки
    штатной
    вообще, НГ на прибор теплоотдачи - это нормальное решение
  15. Федя2
    Федя2
    Федя2
    Довольно много выбора, когда гайка с одной стороны. Существуют вообще без накидной гайки, то бишь на американках. Но такие соединители сложно найти, ибо:
    Если только это американка, а с теми что на фото выше - постоянно проблемы.
