1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
    Имхо, есть предположение, там плитку уже на стену приклеили. ;)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее может и не трогали...
  3. E1978
    E1978
    E1978
    Не трогали, плитка положена, купил квартиру уже такой
  4. E1978
    E1978
    E1978
    Добавляю схему с дополнениями
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @E1978, Сначала удалите воздух через накидную гайку... Краны то хоть есть, чем перекрыть если ЧЕ?
  6. E1978
    E1978
    E1978
    Вот именно нет) или сантехов вызвать? А то что труба 20 мм, это не может быть причиной?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенчик работает на естественной циркуляции, а там чем больше, тем лучше.
    Печаль...
  8. kokc-misha
    kokc-misha
    kokc-misha
    Добрый день.
    Переехали в квартиру с имеющимся ремонтом.
    По факту был обнаружен еле теплый полотенцесушитель. (верхняя часть теплее нижней)
    С учетом имеющегося косячного подключения, есть ли варианты по решению данной проблемы? или только установка насоса? IMG_20210113_001523.jpg IMG_20210113_001550.jpg IMG_20210113_001741.jpg
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо насос либо диаметр труб
  10. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Аккуратно ослабляете верхнюю накидную гайку на ПС, слушаете-смотрите что оттуда выходит, затягиваете после полного выхода воздуха, при таком уровне относительно верхнего отвода в нём воздушная пробка обязана стоять (если ещё не растворилась за месяцы).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там проблема в диаметре труб - байпаса и отводов
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Для работы ПС с боковым подключением не требуется заужать байпас ни на йоту.
    Диаметр труб от стояка до ПС зависит от расстояния, для трёх-четырёх метров удалённости желателен не менее, чем ДУ20, для меньших расстояний - и более тонкие сойдут.
    Для начала необходимо устранить 100% проблему, которая не даст работать никакому подключению - воздух в ПС.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нуну
    вот здесь как раз пример Вашего "незаужения" - на глаз расстояние пару метров, труба где-то Ду 18 на глаз - отлично же все работает !
    правда ?
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Вы упорно читаете только половину текста, очень жаль.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это? это хрень
    но пусть попробует
    вангую - спустит немного воды, ПС потеплеет а потом вернется на исходную
