1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    ПС, работающие без заужения и без смещения байпаса.
    До этого полметра, трубы ДУ20:
    До этого где-то 2,5 метра, трубы ДУ25:
    До этого полметра, трубы ДУ15:
    До этого метра три, трубы ДУ20:
    А хрень - она в другом месте: в мозгах рукожопов, уродующих стояки сжимами, заужениями до игольного ушка, вварными шайбами-гайками и кранами.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому по одному взглду на две картинки Вы определили проблему как воздух в СО
    все логично
    и насчет остального: во всех домах одинаковый расход тепла, то есть - одинаковая скорость движения, напор и расход потребителями/проходной диаметр труб.
    это следует по Вашей логике.
    ладно, пустое, предлагаю прекратить
  3. Fariz28
    Fariz28
    Fariz28
    Добрый день, форумчане. Столкнулся с такой проблемой, может, кто подскажет. Не знаю, что делать уже. Итак, дому 10 лет, стояки пластиковые, от стояков металлопласт идет к полотенцесушителю. С момента ремонта никаких электроприборов не добавлялось, никаких систем не ставилось, аквастопа нет. 9 лет стояла Сунержа (лесенка), в конце того года потекла в одном месте (сварной шов). Купил их же продукт, модель Сирокко с внутренним напылением. Когда снимал, разница в весе между старой сушкой с тем же размером и новой составила по ощущениям, была существенной. Итак, новый прибор потек через месяц, может меньше, в местах сварки в 4х местах. Нужно отдать должное, компания оперативно и бесплатно, поставила такой же новый. Опять потек спустя чуть больше месяц, в 5 местах сварных швов. Сунержа готова уже вернуть деньги, говоря, что дальнейшие замены нецелесообразны из за наличия блуждающих токов в системе водоснабжения и электрокоррозии. Проверил у соседей внизу и вверху, проблем у них нет с этим делом. Управляющая в моем доме тоже удивлена и готова прийти проверить и вытянуть на мое оборудование землю. Вопросы, что делать, может ли помочь заземление? Каких производителей еще посмотреть? И что делать? Электро ставить не хочу. Спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может помочь
    делайте землю
    это хорошо что УК пошла навстерчу - это редкость
    у Вас самого какие варианты ? я то же других не вижу
    хотите - соберите из пекса 32 полотенец, где нет нержи, но это будет колхоз
  5. Fariz28
    Fariz28
    Fariz28
    У меня нет вариантов, хочу дождаться замеров и заземления управляющей. Меня смущает, что нужно месяц, и полимерное напыление течет, но понимаю, что не может быть два брака подряд, вероятность небольшая.
    Каких еще производителей посмотреть, может? Бюджет вторичен.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я беру местные, ника из боровска
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите какие фитинг и нужны для подключения ПС к системе отопления. ПС марки Терминус. Как выйти на 1/2 вентиль регулировочный с ПС? Далее с вентиля пойдёт полипропилен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он нужен ? ПС обычно либо 1 либо 3/4 штуцер
    есть краны красивые в хром - можно через них
    много чего есть
    надо картинками тут оперировать
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Фото надо от меня?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вентиль нужен наверное у меня после него на линии последний радиатор панельный висит двухметровый. Хочу переделать подвод к ПС на 20 трубу ПП. На данный момент подвод 25 трубой и на р вам диаторы и на ПС. Если ПС подключу 20 трубой то до последнего радиатора теплоноситель дойдёт быстрее. Сейчас сделано как на фото ниже. Хочу перенести вентиля 1/2 на выход самого ПС. IMG_20210123_193739.jpg
  11. Fariz28
    Fariz28
    Fariz28
    Можете скинуть сайт их, что то нику нашел, что они из боровска нет. Спасибо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Slava1
    Slava1
    Slava1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Сделал ремонт в квартире (новостройка). В доме отдельный стояк для полотенцесушителей. На данный момент вся чистовая отделка уже сделана. Повесили полотенцесушитель, а он не работает, водой наполняется, через краны Маевского спускается, но сразу остывает. Сантехник из УК сказал, что мне при черновом ремонте не правильно развели трубы для полотенцесушителя. Я это уже осознал. Вопрос: как можно это исправить, не разламывая стен. Посмотрите схему пожалуйста. Поможет ли, если вварить между отводами более узкий байпас, а старый срезать. У всех труб указал наружный диаметр, т. к. имею возможность померить именно его.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диаметр надо писать проходной но зрительно и не должен работать
    а как передалать - неизвестно. фото нужно с места событий
    подводка к ПС должна быть диаметром стояка при такой схеме
    и то - возможно надо будет пускать. но работать будет, есть примеры из практики.
  15. Slava1
    Slava1
    Slava1
    Знаю, что нужно писать внутренние диаметры, но они мне неизвестны, трубы проводили больше года назад. Ломать стены и переваривать отводы снизу не вариант. Скажите, если я уговорю УК срезать байпас и поставить более узкий, диаметром как отводы и пластиковая разводка. И сделать это между отводами (по схеме он станет правее от первоначального положения). В этом случае воде будет легче идти по направлению движения к полотенцесушителю. Будет ли такая схема работать?
