1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам известны материалы труб - в отличии от нас тут. хотя бы их укажите. в идеале можно по внешним размерам узнать проход.
    возможно. уговорите на вентиль на байпасе - но это из разряда идеального варианта. скажите мол только для запуска ПС, клянусь не перекрывать.
    можно им отбалансировать, но вентиль на байпасе - это из разряда фантастики.
  2. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Подскажите. Есть вопрос, полотенцесушитель электрический ставить или водяной? Если электрический то все понятно, но если водяной то как его подключить? На фото указал примерно план действий, будет ли так работать? В квартире индивидуальное отопление.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял
    что на фото откуда и куда ? если котел 2к - то врезайте ПС как радиатор
  4. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    От отопления не хочу делать, а от ГВС. Указал на фото как будет подключаться к коллектору горячая вода, и от нее думал тройниками сделать в сторону отводы на полотенчик с кранами чтоб можно было отключать его либо для ремонта. Надеюсь понятно объяснил. Так же на фото на котел еще не подключена труба холодной воды (она за кадром) и разводка на потребители не сделана
    P. s. дорисовал немного схему.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толку от него не будет
  6. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    А электрический? Вообще больше склоняюсь к электрическому. Терминус присмотрел)
  7. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Доброго дня, товарищи. Снова взываю к коллективному разуму. Возможно решение лежит на поверхности, но...
    И так: полотенцесушитель 100х40. Врезается в разрыв стояка. Стояк ппр прямо в стене из 100мм газоблока сразу за резьбами полотенчика.
    Проблема в том, что при стандартном подключении через соединитель 1х3/4 (длина соединителя 60мм) я получаю слишком большой вынос в сторону проема и крепление полотенчика к стене попадает на наличник. Нужно как то выгадать 30мм. Есть мысль спаять муфту от стояка так, что бы она была утоплена в стену и соединитель полотенцесушителя вкручивать внутрь стены. Но остаётся вопрос, как тогда быть с декоративным отражателем? Сделать нужно красиво, ибо ремонт в квартире не бюджетный.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно попробовать сколхозить фитинг
    Ваш прямой 1/2 - 1 НГ (скорее всего он такой а не 3\4 - но это роли не играет) как правило состоит из трех частей: 1 НГ, она крепится штуцером в удлинитель (можно заглянуть внутрь НГ и увидеть проточку - обычно под шестигранник)
    разобрать, взять сторонний удлинитель хром (можно два, между ними выставить и зажать отражатель) и ввернуть 1 НГ штуцером в удлинитель
  9. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Идея с подменой удлинителя на более короткий мне нравится. Что-то я не подумал его разобрать. Внутри шестигранник есть. Размер кстати 1х3/4. Но это и правда не важно.
    Спасибо за совет, завтра буду ковырять. Результат отпишу).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аккуратнее, обращайте внимание на сальники и прокладки - правда бывает их перематывают
    при любых сомнениях - фото с мест событий, к примеру, разобранного штуцера.
    я как-то умудрился фирменные краны под ПС "перевернуть". канеш, не рекомендую, но было в качестве эксперимента по пожеланию заказчика но до сих пор работают
    если интересно - могу поискать
  11. Макс88
    Макс88
    Макс88
    В общем смотрите как получается. Вывернул штуцер из удлинителя. На штуцере два с половиной витка резьбы и посадочное место под резиновое кольцо. В удлинители соответственно тоже есть выборка над резьбой под посадку этого кольца. Купил новый удлинитель. 10мм. На внешней резьбе есть место под посадку декоративного отражателя, что очень хорошо. но на внутренней резьбе нет выборки под посадку резинового кольца. Соответственно есть мысль выкинуть эту резинку, ибо резьба её всё равно порежет и просто запаковать на лён с пастой. Но вопрос в том, будет ли надежно держать два витка льна? Ваше мнение?
    З. Ы. Давление ГВС 4-4.5.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.5 конечно маловато
    но может и держать
    попробуйте на анаэроб его собрать - но учтите, что оно неразборное (без нагрева)
    можно сальник попробовать подобрать под удлинитель, можно проточить - варианты всегда есть
    и об-но краны отсекающие
  13. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Думаете анаэробник надёжнее будет?
    Там на третьем фото видно что много свободного места от убранной резинки остаётся. Удастся заполнить его анаэробом?
    И я верно понимаю что оставлять резинку не вариант. Резьба подрежет её и и толку от неё не будет. Или же всё равно уплотнит? Разумеется в сочетании с льном на резьбе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В сочетании смысла нет
    подрезать ее можно почти в любом случае - если как следует затянуть
    хотя ее можно использовать как ограничитель анаэроба
    дерзайте, а то тут можно долго переписываться
    или подождите других мнений
  15. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Пытливый ум не даёт покоя.
    Собрался я было скручивать всю конструкцию на анаэробник, как на глаза мне попались валявшиеся в ящике 2 дешёвые американки под плоскую прокладку. В общем взял я из неё штуцер, нарезал (удлинил) на нём резьбу до буртика, гайку хромированную взял от "родного" соединителя, отдел на этот штуцер, на резьбу надел отражающую чашку и получил как мне кажется самый беспроигрышный вариант. То есть вообще без удлинителя. Полипропиленовую муфту выведу так, чтобы она была утоплена в плитку на несколько миллиметров, и прямо в неё вкручу резьбу штуцера с уже одетой на неё чашкой отражателем. Экономлю таким образом ещё 10мм, которые бы занял короткий удлинитель. между декоративным отражателем и накидной хромированной гайкой оставляю зазор в 1-2мм.
    Покритикуйте, если есть за что. А то вдруг глаз замылился, и я не вижу очевидного...
