1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у Вас либо черный либо белый ? других цветов нет ?
    давайте не будем флудить
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Давайте. Но всё же хотелось бы понять, какой аргумент был бы для вас убедительным, раз моей уверненности вам недостаточно.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, я с удовольствием ознакомился бы с вашим (и не только) профессиональным мнением по поводу одной идейки, в правильности которой у меня уверенности нет.
    Я интересовался в другой теме.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    экскурсия на завод
    ее видео
    инфа от проверенного человека
    я привык не верить а доверять
    в тему зайду сейчас, если будут мысли - напишу
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Собственно, я этот аргумент приводил ("стоял рядом"), но он оказлся "другой крайностью".
    В общем, приведу простой пример. Вы ведь отличите чем отрезана труба - труборезом или ножовкой по металлу? Так же можно понять что резьба на литой заготовке именно нарезана / накатана.
    На этом, предлагаю закрыть данный вопрос... :hndshk:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отличу
    но по фото понять резьбу - невозможно. только в руках подержать - и то под вопросом
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ну да, это не про объединение четырёх стояков хохмить... :victory:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я не хохмил - можете и не верить, я не заставляю
    я излагаю информацию из личного опыта. а уж что с ним делать - сами решайте. на меня это никак не влияет.
  9. Макс88
    Макс88
    Макс88
    В общем снова у меня небольшая сложность.
    Полотенцесушитель лесенка, 1000х400 с боковым подключением в 500мм. Стояк ппр 25мм. Распологается в перегородке с торца полотенцесушителя. Т. е. длинна отвода от полотенчика до стояка всего 10см. Подключается напрямую в разрыв стояка. Так же имеется не смещенный, зауженный байпас 20мм. Вроде бы всё должно работать, но направление потока оказалось снизу. Итог: нижняя горизонтальная перемычка - холодная. Как проще решить проблему в моих условиях? Перепаивать и делать подачу сверху а выход снизу?
    З. Ы. Второй этаж, трёх этажного дома.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    При такой конструкции - не удивительно. Хотя, до запуска производства наверняка были испытания... Вероятно, проходящего объёма носителя не хватает, вода успевает подостыть и перестаёт циркулировать в нижней части. Ведь фитинги сейчас не родные, как я понимаю, и внутреннее сечение у них меньше. Так ведь? Если да, то с родными фитингами пойдёт прогрев, если на пробу поставить?
    Предположу, что изменение направление подачи проблему не решит. А вот смещение байапаса лишним не было бы, хотя и не факт что поможет...
  11. Макс88
    Макс88
    Макс88
    С родными фитингами и запускал первый раз. Ситуация была аналогичная. Смешать байпас к сожалению чисто физически некуда. Конструкция пс - глупая. Согласен. Нижний отвод надо у нижней перемычки делать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Увеличить диаметр подводки - может помочь. фитинги - мелчь, локальное заужение
    я бы забил - у меня одни заказчик три года живет с такой же проблемой - а у него своя СО
    причем ее можно легко решить - в его условиях
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Можно вбок, если смотреть на вторую фотку. Как повёрнутую букву П. Но тут действительно проще забить. Одна ступенька погоду не делает, а перенос байпаса не факт что поможет.
    Кстати, если есть возможность и желание, можно заморочиться - срезать нижнюю секцию с сохранением длины труб ниже ступеньки и нарезать резьбу. Будет не симметрично, но с полным прогревом... :um:
  14. Pab87
    Pab87
    Pab87
    Здравствуйте!
    Имеется водяной полотенцесушитель Сунержа ВПС-45 50x80 см с нижним подключением и примерная схема его расположения в ванной. Будет ли он работать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
