1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Подскажите пожалуйста такой момент, как правило размер полотенцесушителя указывают по осям труб или по габаритам (лесенка) и правильно ли я ориентируюсь при выборе нержавейки на вес или так тоже могут надуть?
  2. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Размеры по осям. Если 50см, то по факту ширина будет где-то 54см. С весом тоже все не однозначно. Никому неизвестно что они там взвешивают. Может один пс, может с комплектом подключения, а может и вместе с упаковкой...
  3. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Добрый день. Имеется полотенчик от Сунержи.
    И вот такие вентили угловые с накидной гайкой (см. прикрепленное изображение). Как утверждает производитель из нержавейки.
    Соответственно на магистральных выходах стоит наружняя резьба 3/4.
    И для подключения нужно через прокладку зятянуть гайку от вентиля.
    Но, так как перекрыть магистраль, кроме как через ЖЭО-шного сантехника возможности у меня нет, то такой способ подключения меня немного стремает. Случись вдруг что, перекрыть подачу сразу не получится.
    Соединение получается разборное (придется подтягивать) и прокладка (даже силикон) может прохудится со временем.
    Поэтому второй вариант это взять американку и хорошего качества угловой кран и подключить на лен.
    Соединение в этом случае получается более надежным как мне кажется.
    Но в этом случае теряется вид, т. к. американка и угловой кран имеют уже не дизайнерский стили и будут отличаться по цвету, материалами.
    Прошу совета как кто выходил из подобной ситуации? Были ли у кого-нибудь проблемы на подобных вентилях? Какие прокладки ставили?
  4. Pab87
    Pab87
    Pab87
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А на отводах кранов нет что ли? И если нет, то установка не рассматривается? Чисто для отключения по необходимости.
  6. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Кран рассматривается угловой (фото прикреплял выше)
  7. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Какое максимально допустимое расстояние от стояка до водяного ПС?
    СНиПы можно какие-нибудь по подключению ПС
  8. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, требуется электрический полотенцесушитель.
    На какого производителя обратить внимание чтобы был красивый и надежный?
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый вечер. Можно ли в частный дом поставить водяной полотенчик на рециркуляцию ГВС с нижним подключением и без байпаса? К тому, что если потечет, то нужно все перекрывать без байпаса безусловно готов - очевидно. Может есть еще какие-то скрытые причины так не делать?
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Уточнил в другой ветке - есть мнение, что схема выше будет работать, просто нельзя будет регулировать температуру на полотенчике, если температура ГВС будет высокой. Ну и невозможность пользоваться ГВС при заменене полотенчика на приборах, которые стоят за ним
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. В данном виде полотенчик у вас как часть трубы системы. Раньше так и делали, если помните или видели.
    Если хотите регулировать и отключать без последствий для системы ГВС - значит делаете соответствующее подключение и соединение.
    Ну и про работу полотенчиков - лестниц вы наверное читали уже.
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой вариант подключения полотенцесушителя на рециркуляцию предпочесть (все идет по стене) - отличаются только смещенным подключением обратки. Все магистрали - 25 pex. Или нет никакой разницы - работать будет и так, и так? Полотенчик 50 на 80 см.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На первой схеме на один отвод 90 град меньше
  15. T1974
    T1974
    T1974
    Посоветуйте вот что, трубы по стене, как сделать это максимально аккуратно. Подача сверху уход снизу.
    Как вывести трубы по осям к полотецесушителю но при том чтобы он не торчали хрен знает на сколько от стены на участке от подачи до полотенчика и самое главное от полотенчика к точке ухода вниз. Трубы полипропилен. но на обозначенных концах резьбы.
