1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Снять водяной, сгнивающий за пару лет, поставить электро-вот схема конструктива. Избавиться от психологии выкруживание, ставя бойлер косвенно го нагрева. Не понимая вообще что это.
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    А почему он должен сгнить за пару лет то?
    В квартире стоит уже лет 12. Даже не помню какой он, простая лесенка. Это в квартире где теплоноситель не пойми что. А в доме будет свое СО.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Свое со, чужое со-вода съест всё! Такое качество трубы пошло, тем более у левой Ники какой то.
    Если кто то считает, что я здесь поиздеваться пишу, то т глубоко ошибается. По количеству потекших полотенцесушителей можно определить что больше половины умирают сразу. Не год или два, а сразу имеют свищи. Просто при первом запуске это не проявляется. Наличие свищей говорит не о плохой сварке, не о кривом монтаже, не о кислот вместо тепло носителя, не о блуждающих токах, а об отсутствии нержавейки. Просто тот у кого потекло не бежит делиться этим с миром, а идёт и покупает такой же.
  4. il8686
    il8686
    il8686
    Добрый день!
    в квартире в многоэтажке в ванной устанавливаю полотенцесушитель. вопрос такой: стальной стояк ГВС, от которого отходят выходы под ПС (полотенцесушитель) при нагреве и остывании гуляет вверх/вниз.то есть и выходы под ПС также смещаются (в основном происходит при отключении/включении горячей воды в стояке или ночью, когда малый расход воды в доме).так вот как закрепить ПС к стене при такой ситуации? получается, если жестко его закрепить к стене, то при движении стояка какое то соединение потечет или лопнут крепления к стене. какие могут быть варианты решения? оставить ПС висящим только на кранах? тогда он будет болтаться относительно стены, и на него ничего не повесить, чтобы не создавать нагрузки на выводы с кранами.
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Что, нержавейка у всех пропала
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    С нержавейкой хорошо. Воспитание пропало. И менты не чешутся.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - гибкие подводки "не хотелось-бы"?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать подробные фото этого?
    Интересно почему так сильно " ходит " стояк?
    Так же как интересно как планировалось, по проекту дома, при таких изменениях, крепление полотенцесушителя ?..
    Если сильные подвижки - то остаётся написанное выше .
  9. rost7
    rost7
    rost7
    А эти два показателя не сказываются на электрических ПС
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Ваш вариант- ставить в разрыв между котлом и краном бойлер, в бойлере есть электро тэн который будет греть воду при неработающем котле летом.
  11. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Не, слишком сложно, я выбираю электрический)
  12. rost7
    rost7
    rost7
    Доброе всем утро. Подскажите, у меня схема полотенчика с нижним подключением на рециркуляции ГВС в частном доме, а если будет куплен с боковым вкл., на сколько изменится схема?
  13. othermailer
    othermailer
    othermailer
    2 года назад управляющая компания наварила трубы для водяного полотенцесушителя, в итоге в местах сварки очень сильно начало ржаветь и прогнивать, отваливаются куски ржавчины. Подскажите, как лучше решить данную проблему или вообще заварить трубы и купить электрический полотенцесушитель.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Так то надо грунтовать и красить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё естественно и стандартно.
    Плохое соединение, вода подтекает и всё ржавеет.
    УКа практически всегда так делают.
    Перемонтировать нормально. Можно потом покрасить как советовали выше.
    Но обычно - если не течёт соединение - то и не ржавеет.
    Это на ваше усмотрение.
