1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а водяной на все - не судьба ?
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    @Roaroma, а летом как быть, он же холодный будет
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Интересует ответ на вопрос из практики/опыта:
    Будет при такой схеме подключения полотенчика-лесинки низ-низ (не важно, левая или правая картинка) в контур рециркуляции ГВС (вода из скважины) он систематически завоздушиваться? Опасение/предположение, что вода для гвс из скважины будет с растворенным воздухом (МО, подольско-мячковский горизонт, 40 метров), и он будет скапливаться вверху полотенчика.
    Просто интересен опыт, а не решение проблемы :)
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день!
    Вроде, банальный вопрос, всё давно обсудили, но вопросы остались.
    Частный дом, ГВС с рециркуляцией, подача трубой 32 ППР.
    Имеется ПС стандартной М-образной формы.
    Не стандартно - то, что труба ГВС уложена горизонтально (в гугле 99% историй про вертикальный стояк).
    Вопрос 1 - расстояние между тройниками подключения ПС имеет значение?
    Вопрос 2 - то место, которое обычно обозначается как байпас, нужно заужать или и так затечет? Если нужно, заузить до 25 или до 20?
    Сильно горячий ПС не нужен, лишь бы свою прямую функцию выполнял.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тупо кран на байпас не хотите ?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    у "блохеров" вообще 100%, ну и что? каждый зарабатывает как может.
    25 достаточно.
    в Вашем случае не принципиально, А вот маевского на верхней трубе всё же поставил бы.
    Сколько Т8 в рециркуляции?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ? ГВС своя все таки
    кран на байпасе - и не нужен маевский. а так - да, возможно поможет.
  8. butoff88
    butoff88
    butoff88
    Не подскажете какой компаний можно доверится, хочу поменять сантехнику в доме и счетчиков воды полностью? заранее спасибо)
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Записывайте инструкцию:
    1. Выбираем первую попавшуюся компанию, допустим "абада"
    2. Звоним и заказываем ремонт ванной под ключ
    3. заключаем договор
    4. никаких предоплаты, это важно
    5. по окончании работ пишем претензию
    С одной единственной фразой:"-Качество работ не соответствует моему представлению об идеальной ванне!"
    Сим карта должна быть корпоративной из перехода.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Думал об этом, но труба будет залита в стяжку. Вентиль торчащий из плитки будет выглядеть загадочно)
    Спасибо.
    Маевского - само собой.
    Температуру поставлю 55-60. В квартире трогал 60° - самый самолёт
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Тогда, поставлю подряд два перехода 32-25 и сразу 25-32. Расстояние между подачей и обраткой будет 20-25см
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поднимите ее вверх, ближе к ПС. или вообще уберите
  13. alekxx
    alekxx
    alekxx
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Интересно почему... Вроде всё одинаково, только более дорогой весит на 300 грамм больше (что составляет всего около 15%). При этом у обоих рабочее давление одинаковое.
  15. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! гуру, подскажите пожалуйста по полотенчику, исходные данные:
    на стояке между кранами без заужения, краны 3/4, расстояние меж ними 50 см
    хочу поставить п/с с боковым подключением, НИКА 80х40 с боковым поключением
    https://www.santehnica.ru/product/106390.html
    потяну 32-ой трубой (так ведь лучше?) будет 2 поворота под 90 градусов (на рисунке внизу вид сверху) и после отсечных кранов хочу поставить 2 крана 3/4 с электроприводом к нептуну
    Работоспособна ли схема? пока еще ничего ни сделано и можно подкорректировать...
    нижняя ветвь будет по горизонту или можно чуть полотенчик приподнять, смущает верхняя ветвь, в идеале она ведь должна чуть снижаться к полотенчику, верно?
    но смотрел по ссылке уважаемого сантех-сана на рекомендации сунержи, вроде моя схема вполне работоспособна...
    что скажете?
