1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. pnx8541
    pnx8541
    pnx8541
    Дело не в неправельной паковке льном или покраске отвода, это "Подшламовая коррозия" частое явление при таком подключение полотенчика.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На мастерсити мастера делились опытом как раз по полотенчикам, пришли к мнению, что лесенки зло, а м-ки норм.
  3. Strass
    Strass
    Strass
    Здравствуйте. Возникла проблема с выбором полотенцесушителя. Что имеем: каркасный дом, в частности, ванная площадью около 5 квадратов. Хочу отопить ее с помощью водяного полотенцесушителя. Примерно прикинул, нужен около 500 ватт, это лесенка 60*120 примерно. Подключение к лучевой системе отопления. Возникла проблема. У всех полотенцесушителей рабочее давление в 3 атмосферы, а рабочее давление СО около 1,5 атмосферы. Кто говорит, что пофиг, все равно греть будет нормально, кто-то говорит, что 1,5 атмосферы мало и греть будет плохо. К системе ГВС подключать не планирую, т. к. нет системы рециркуляции. Электрический полотенцесушитель тоже не рассматриваю, так как сети и так не стабильны, да и стоимость киловатта стоит недёшево. Помогите разобраться .
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Достаточно не только 1,5 атм. но и 0,8 атм.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скажу больше, - даже 0,001атм хватит. Главное, чтобы оно было на входе в ПС, а на выходе было еще чуть меньше.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На большинстве покрышек легкового авто, допустимое давление 6 атм! а качают 2 атм... но ведь все машины едут.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Забейте на давление.
    Полотенцесушитель по принципу своей работы ничем не отличается от радиаторов жидкостной системы отопления. Если будет обеспечено постоянное движение теплоносителя через полотенцесушитель (циркуляционный насос или гравитация) - полотенцесушитель будет работать. Не будет движения (сдох насос или попал воздух) - не будет работать.
    Просто установите полотенцесушитель чтобы стравливать воздух из него было потом легко и просто.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
    Это о гидродинамическом давлении, перепад давления между подачей и обраткой.
    В паспорте полотенце сушилки статическое давление
    это тоже статика из паспорта настенного котла.
  9. Strass
    Strass
    Strass
    Производители полотенцесушителей пишут (Двин, Акванерж, Домотерм), что при данном давлении полотенцесушитель не должен быть высотой более 800 мм. А я хочу 1200, потому что только такие размеры могут обеспечить обогрев ванной.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ставьте 1200, подключите ввод сверху - вывод снизу. Т. е. диагонально.
    Обеспечьте постоянный проток теплоносителя через полотенцесушитель.
    Будет работать. Хоть 1200, хоть 3000.
    А у производителей наверняка в инструкциях нижнее подключение, вот и требования к давлению.
  11. Strass
    Strass
    Strass
    Я хочу диагональное сделать, вверху подача, с другой стороны - кран Маевского. Снизу - заглушка и обратка
    Хочу лесенку (типа ЗигЗаг).
    Что можете сказать по поводу: Терминус, Двин, Акванерж, Домотерм...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет любая.
  13. Strass
    Strass
    Strass
    А что можете написать по поводу производителей?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас уже ничего. Но если полотенчик из настоящей нержавейки, то будет работать долго и счастливо.
  15. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Хочу заменить и сам полотенцесушитель, и фитинги, и краны. На фото.
    Подскажите, пожалуйста, какой кран, фитинги и полотенцесушитель взять под замену?
    Пытаюсь найти такой же кран (только на нем есть хоть какие-то обозначения - 12/11 cw617n dn25 1" pn40) на маркетплейсах, но чего-то как-то пусто. Плюс, какие подойдут фитинги к этому крану? На старых никаких обозначений нет.
    Сам полотенцесушитель каких-то нестандартных размеров. В высоту - 61 см. В длинну вроде 60. В Максидоме же смотрю, все классические 60x60см. 61 не нахожу.
    По маркам же - какой-то INDIGO из дешевых. Нормальные ли они?
