1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На кранах обозначение- скорее всего дата, материал крана, размер крана, рассчитаное давление.
    Смотрите какое расстояние между осями выводов ПП труб- по ним подбирайте полотенцесушитель с таким же расстоянием. Может быть кривизна полотенцесушителя.
    Остальное подбираете, скорее всего как и было- краны, соединительные фитинги.
    Краны выбирайте получше -есть отдельная тема по ним (я ставлю нерж.).
    Ну и многое написано в теме- есть тонкости и ньюансы.
  2. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Если я правильно понял, то нужно:
    1. Смотреть на резьбу самого сушителя - 3/4", 1/2" или 1" (плюс может быть внешней или внутренней).
    2. Кран с резьбой 1", как и сейчас стоит, чтобы точно подошел к пластиковой трубе.
    3. Далее выбирать фитинги - с одной стороны внутренняя 1", с другой стороны в зависимости от резьбы полотенцесушителя.
    Еще вопрос по самому полотенцесушителю. Смотрю, вот есть производитель Сунержа 1". Стоит дорого - 8498 ₽. Стоит такой брать? Он реально лучше, например, Eriknar M 3/4", который стоит 2432 ₽? И там, и там - нержавейка. Сунержа прямо сильно выделяется по ценам.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это 60. в силу конструкции он гуляет на пару сантиметров, если его снять - он либо разойдется либо сожмется
  4. Kriss
    Kriss
    Kriss
    И Terminus тоже дорогой
    У меня тот же вопрос к нашим знатокам: имеет ли смысл переплачивать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Выбираете сушитель по размерам выводов - того производителя который понравился.
    Смотрите какая будет резьба.
    Да. Можно так, для простоты. Значит и резьба у сушителя 1". Это для простоты.
    Да. Можно так.
    Посмотрите в теме. Сравните - по весу, и точно ли нерж. сталь, по толщине стенки трубы.
    Если у вас всё будет сделано хорошо по подключению- то при необходимости вы замените вышедший из строя сушитель на новый.
  6. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Нашла хорошие отзывы по полотенцесушителям от "Металло изделия" Кимры.
    Цены у них нормальные
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, можно доверять этим отзывам?
    Действительно их продукция заслуживает доверия?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отзывам в принципе доверять нельзя. Хороших водяных полотенцесушителей не существует, текут все. Многое зависит от воды в доме.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер. Подскажите что тут можно придумать с полотенцесушителем.
    Дверь переносить крайне не хотелось бы. Трубы готов порезать и перепаять. Подключение полотенца к ГВС. 8 этаж 9 этажного дома.(если нужна эта информация) Стояк в 50 мм. от стены. Так что его не отодвинуть уже.
    Спасибо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите поставить полотенцесушитель именно в это расстояние - 300 мм?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я хочу его поставить на эту стену. Может сделать как то подвод снизу. И тогда будет возможность поставить на 400 полотенце.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разверните на 90 град выводы по часовой и поставьте высокий - если найдете и цена устроит
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В компенсатор можно врезаться?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Врезайтесь
    Если мешает - перенесите
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот изгиб- температурный компенсатор- он может двигаться- а полотенцесушитель всегда зафиксирован к стене.
    Для начала попробуйте найти модель полотенцесушителя с необходимой шириной, потом посмотрим на его подключение. Дальше нужно будет думать как подключить- скорее всего придётся перепаивать отводы.
