1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня, на телефоне, номерации постов нет. :(
    Вы сами на месте посмотрите. :)
    Чудес не бывает- есть течёт значит есть место откуда течет. Вот его и нужно найти.
    Или через прокладку или по резьбе.
  2. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Что может течь через прокладку -понимаю, а что такое течь по резьбе, если стоит правильно прокладка -не понимаю.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если две детали соединяются только на резьбе, и эта резьба не герметичная- вода может проходить по виткам резьбы и просачиваться немного.
    Например где удлинитель на резьбе.
  4. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Пересобрал. Пока все О. К. На что обратил внимание. У фирменных прокладок походу есть конусность, может быть при первом сборе не обратил на это внимание. Или с торца трубы болтался отвалившийся кусок полимерной защиты.
  5. darknight
    darknight
    darknight
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня иногда, когда соседи выключают воду или само по себе бывает в трубе ближе к потолку слышен звук удара по металлу, видимо это гидроудар. И в полотенцесушителе слышны иногда звуки похожие на цокание. Сантехник приходил и сказал, что это моя вина, так как у меня полотенцесушитель нестандартной формы и за счет разницы в диаметре труб происходит гидроудар. Сегодня увидела, что подтекает стояк горячей трубы, нужно вызвать снова сантехников, течёт от соседей. Вода у нас сильно ржавая, поэтому стоят фильтры на горячей и холодной воде. Подскажите, моя ли вина в том, что стояк стал подтекать от возможной трещины от гидроударов из-за формы полотенцесушителя или нет? Или дело в соседях? И как сделать так, чтобы гидроудара у меня не было?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите более подробные фото, общего плана.
    2. Подробно поясните что у вас за квартира, что за дом, почему сделали именно такую переделку с полотенцесушителем?
    Почему так стояки проходят, и именно в этих местах? Может у вас сделана перепланировка?
    3. С подтеканием, течью, стояка нужно разбираться- стояки это зона ответсвенности УК, то есть они за стояки отвечают- Но! у вас странная переделка, что есть вмешательство в общедомовую систему (то есть переделка стояка) - а это уже ответственность на вас.
    Поэтому нужно выяснять и разбираться.
  7. darknight
    darknight
    darknight
    У меня квартира на 5 этаже в многоэтажном доме (24 этажа).
    Полотенцесушитель при ремонте поменяли на новый, меняла сама УК. Ничего против не сказали. За услугу взяли деньги. Перепланировки не было. Стояки так шли изначально.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может труба немного шевелиться и обо что-то ударяться.
    То же самое - может полотенцесушитель немного поддергивается в креплениях из-за поддергивания стояковой трубы.
    Да, в какой-то мере он прав.
    Но
    Документы есть на их работу? Акты, оплата?
    Какой раньше был полотенцесушитель?
    Про это писал выше. Так как у вас сделано не правильно - УКа может свалить всю вину на вас.
  9. darknight
    darknight
    darknight
    Да, документ есть. Кассовый чек с указанием замены полотенцесушителя.
    Раньше был обычный, от застройщика.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стояк собственност УК и к нему Вы и соседи не имеют никакого отношения. Течет, капает, по выходным улетает на юг и т. д., это не заботы жильцов. Даже если квартира приватизирована, все равно стояк чужой, не ваш.
    И да, даже если полотенцесушитель в чем-то виноват, по любому стояк ответственность УК и ихняя забота.
    Стояк должен работать в любом случае, даже когда полотенцесушитель перекрыт или закрыт на половину, или демонтирован и т. д. Другими словами авария не на вашем участке, не в зоне вашей ответственности. Точка.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Значит вашей вины нигде нет.
    Как написали выше- стояк укашников- так что все вопросы по стояку пусть они решают- а вы имеете полное право вызывать их бесконечно. :) Пусть приходят и устраняет все недостатки работы в их имуществе.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не совсем правильно поняли сантехника.
    У Вас не полотенцесушитель "нестандартной формы", у Вас подключение этого полотенцесушителя выполнено не верно.
    Поэтому гидроудар действительно возможен.
    Надо было организовывать как то так.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее на полотенцесушителе не должно быть гидроударов при открытии кранов. Вода там в движении постоянно, там же рециркуляция.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала - тема не имеет отношения к разделу.
    Боитесь гидроударов - поставьте себе компенсатор. переживают соседи - пусть они себе ставят, это типичное явление в МКД - валить все друг на друга. а соседей и сантехников можно на уйх посылать - Вы тут не причем, так и сказать - у меня все нормально и штатно.
    а сантехнику можно сказать так: ПС сделала Ваша организация посему либо устраняйте косяк либо ищите в другом месте - попахивает вымогательством.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В схеме подключения полотенцесушителя как у Ув. @darknight, гидроудар возможен.
    В трубопроводе ГВС могут быть как включения так и отключения воды, а так же существенное изменение скорости движения воды, а при таком подключении полотенцесушителя возникает большое сопротивление потоку, поэтому гидроудар в этой точке может проявляться особенно заметно.
    И потом, правильней подключать полотенцесушитель так, что бы его замена не приводила к необходимости перекрывания всего стояка ГВС и отключения горячей воды у соседей.
    Если так полотенцесушитель смонтировала Управляющая Компания (УК), то это её большой косяк и их можно заставить переделать это подключения.
    Если это сделал частный мастер или сам владелец квартиры, что часто бывает, то УК может предъявить претензию жильцу за самоуправство.
