ТИСЭ + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Egthnsq, 01.11.12.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Я если честно не понял чем был обусловлен выбор бруса на установку лаг? у меня лаги 50*150 то крутило, а с брусом то это вообще песня может быть - плюс он лопается в ненужных местах!
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    последний рисунок не понял как крепятся лаги? как вы будете на них заливать пол? это опасно обрушением ИМХО
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Проемы окон сделаны не по КОДу. Почему нет укосин врезанных в стойки, что значит наклонная обрешетка по периметру дома? что то очень много вопросов вызывает и опасений Ваш дом! Тут лучше домом заняться а не устройством ТН ИМХО. есть какие то новые фото? и не понятно почему никто не комментировал Ваше строение? Здесь есть ошибки, их надо исправлять
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Интересно вы меня и отсюда погоните мокрыми тряпками? Вам помогают бесплатно, а Вы?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Лаги 100Х200 с шагом 64 см и 370 см длины вполне удовлетворяют по несущей способности, горизонтальные связи через 120 см не дают им "крутится"
    Площадка, сбитая по Ларри, имеет площадь 1х1 м, спокойно выдерживает несколько человек (проверял) и над ней будет встроенный платяной шкаф. так что 120 кг стяжки выдержит без проблем.
    Часть проемов (точнее 2 по 170 см) будут усилены. Согласен, не успел, каюсь.
    Укосины, врезанные в стойки, использовал только на внутренних стенах. На внешних укосины набивал из бруска 50х50 с шагом по горизонтали в 50 см 120 винтовыми оцинкованными гвоздями, по 2-а гвоздя на пересечении стойки и бруска. Вы действительно считаете, что этого не достаточно для придания дому жесткости:)]
    Для Вашего спокойствия после сбора второго этажа первый и второй этаж будет сшит вертикальной дюймовкой с наружи. Фото нет, зимой не строю, холодно.
    п. с. Мне не нравиться ставить две доски рядом, а потом думать, что делать с с щелью между ними. Поэтому и не использовал двойную обвязку, но при этом стойки, на которые опираются лаги пола 2-го этажа, связаны доской 50х150, поставленной на ребро. Поэтому нагрузка над окном там распределяется нормально, хоть и не по коду. Т. е. Header у меня идет по всей стене и по большому счету ничем не отличаются от кода.
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну в принципе главное чтобы это Вас устраивало, я не с претензией на всегда правильные комментарии по поводу того или иного подхода к построению каркаса. Просто такого рода укосины вызвали у меня сомнения. Я ничего не имею против "платформы" и тем более Ларри Хона. просто написал о своих опасениях. Что касается бруса в лагах, если учесть, что даже в домах построенных из профилированного бруса - то есть один на другой, с учетом веса давящего на них, брус все равно умудряется выворачиваться, я не думаю что здесь будет как то по другому. многие просто укладывают сдвоенные лаги сшивая их между собой окромя гвоздей еще и болтами с гайками через каждые 60-70 см. Ну вот такие они брусья выпендрежники ничего не поделаешь :) А по поводу щели между сдвоенными досками - это решается еще раз повторюсь креплением на болты. через 6 месяцев еще раз протянуть их можно и потом утеплять. а черновой пол можно выполнить подшивкой снизу листами ОСБ-3. по крайней мере я так и сделал. в этом году хочу все остальные щели под полом пропенить двухкомпаненткой. ОСБ не даст влаге идущей от земли поступать в минвату, плюс там и мембрана есть. еще проложил весь подпол в цоколе полиэтиленовой пленкой от минваты оставшейся.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Просто мне кажется, кроме Его Величества КОДА также должен присутствовать и здравый смысл. Согласитесь, что когда строишь для себя и Сам, совершенно спокойно можно обойтись одинарной обвязкой, поставив стойки и лаги друг над другом. Если на стену не идет нагрузка от лаг, то совершенной не обязательно ставить над окном мощную перемычку в соответствии с кодом. Если например Владимиру из Канады для удобства легче поставить под подоконную доску короткую третью стойку (для скорости сборки), то я неторопясь могу обойтись без нее, используя третью стойку только в виде шаблона при сборке, но не прибивая ее.
    В профилированном брусе другая проблема, надо исполльзовать много нагелей, а то происходит усушка бруса, уменьшается сечение бруса, сверху и снизу ничего не давить ну и т. д.
    Я бы не стал под полом ничего запенивать, зачем запирать влагу в поле (если вдруг туда попадет). Проветривание подполья и полиэтилен - полностью согласен. И вообще пар из холодного (подпол) в теплое жилое помещение не идет, направление движение влаги обратное (в нормальных условиях).
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Есть разные пути достижения одного и того же результата. :hndshk:, и те приемы, которые применяют профессионалы, не всегда удобны любителям, по многим причинам, и наоборот.
  11. Dimanoff
    Dimanoff
    Dimanoff
    Калуга
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по фундаментам ТИСЭ:
    Нужно ли связывать арматуру столбов с арматурой ростверка?
    В книге написано, что этого делать не нужно, т. е. ростверк просто опирается на столбы, но по моему, если связать каркасы столбов и ростверка, конструкция получится полее прочной.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Прочнее только на отрыв ростверка от столбов в вертикальном положении. Но у нас торнадо нет и вряд ли будет, поэтому сил, могущих оторвать ростверк от столбов, не предвидется, поэтому по мне вязать не надо.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Забыл отметить, что и торнадо не унесет ростверк, если арматура, торчащая из столбов, после заливки ростверка оказывается в теле ростверка.
  14. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Доброго дня всем. Братцы подскажите, кто в курсе, при расчёте количества бурозабивных свай, диаметром 250 мм. я учитываю несущюю способность грунта под основанием сваи 3 кг/см2. И в то же время есть расчёты несущей способности свай различного диаметра, а именно 250мм. может пригрузится на 2946кг. Таки чё в расчёт то брать? :hello: Заранее всем спасибо и крепкого фундамента (по жизни!)​
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В расчет брать здравый смысл. если грунт выдерживает без деформации 3 кг/см2, то откуда возъмется дополнительно несущей способности в 1474 кг не понятно. Мне кажется делать сваи без расширения очень не экономно.
