ТИСЭ + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Egthnsq, 01.11.12.
  1. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Согласен на счёт смысла (здравого) :)]. Дело в том, что свай без расширения я уже натыкал. Сейчас в стадии принятия решения по добавлению количества свай, а как будет вести себя ростверк где сваи по ТИСЭ чередуются с обычными буронабивними без расширения - вопрос? :faq:
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Наверное глупо спрашивать, почему сначало делаем сваи а потом начинаем считать:aga:
    Сваи с расширением (ТИСЭ) помимо повышенной площади подошвы сваи также обладают способностью противостоять выдергиванию сваи при замерзания вод в пучнистых грунтах. Простая свая не заякорена. Правда это не говорит о том, что буронабивная свая будет гулять, но шанс наверное есть. Т. е. сваи МОГУТ при промерзании грунта работать по разному. С другой стороны если буронабивные сваи (готовые) своим основанием находяться ниже уровня промерзания, то можно предположить, что бетонный ростверк + нагрузка сверху (дом) + сваи ТИСЭ не дадут вылезать буронабивной сваи без уширения.
  3. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Вот насчёт, "почему сначала делаем, а потом считаем" именно :aga::aga::aga::aga: а если честно - стыдно до ужаса, сам варюсь в строительной каше (только по другой теме) и доверился :hndshk: знакомому прорабу:super: при выборе типа фундамента:mad:. У меня сомнения только по поводу невозможности завести арматуру в расширениие свай ТИСЭ, не оторвёт бетонную плюху при пучении, врят ли кто то откапывал лет через 5-7 сваю тисэ. Но в моём случае это всё же лучше чем не ТИСЭ. Да и грунты у меня особо не пучинятся (супесь и сухие суглинки с большим содержанием мелкого песка) УГВ 3м.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вообще с трудом представляю, как армировать уширение, что бы арматура начала правильно работать в данном узле. Просто завести арматуру - профанация. Нихрена работать не будет. ИМХО. Да и расширение в форме полусферы просто так хрен оторвешь. Вы внимательно посмотрите на сечение сваи ТИСЭ.
  5. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Я дико извиняюсь за не профессионализм, а не подскажете неужели при расчёте несущей способности сваи (не ТИСЭ) брать только площядь пятки, а как - же давление почвы на боковые поверхности?
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А как Вы можете посчитать давление почвы на боковые поверхности, точнее его вклад в несущую способность сваи. Поэтому или теоретически считаем несущую нагрузку только по плошади опирания, или долбим сваю, пока не упрется. Но там тоже есть нюансы. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-45/3.htm
  7. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Спасибо за адрес статьи, поверхностно просмотрел. Т. к. сваи у меня буронабивные (2000 мм. диам 250мм.) и пробуриться (ручной мотобур) до более плотных слоёв материкового грунта не реально, можно считать, что у меня сваи - висячие.
    Несущая способность свайного фундамента из висячих свай ввиду кустового эффекта не равна сумме несущих способностей отдельных свай.
    Свайные висячие фундаменты под воздействием нагрузки от сооружения подвержены осадкам, которые происходят вследствие деформации грунтов ниже острия. Фундаменты на сваях-стой-клх практически осадок не испытывают. Поэтому расчет по деформациям проводят только для свайных фундаментов из висячих свай
    Крепнет во мне желание плюнуть на залитые сваи (не выдёргивать - же) и залить мелкозаглублённую ленту. А сваи пусть в лете живут хуже не будет.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зачем, посчитайте все свои сваи из несущей способности 3 кг/см.2, добавте при необходимости сваи ТИСЭ, обвяжите ЖБ ростверком и радуйтесь жизни.
    Лента МЗ и сваи вместе не живут.
  9. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Ок. А ростверк связывающий сваи, лежащий на песчаной подготовке как будет работать? Разве часть веса дома не будет распределена на него?
  10. Slonik103
    Slonik103
    Slonik103
    Санкт-Петербург, п. Вартемяги
    Cуть ростверка при сваях ТИСЭ в том, что он висит в воздухе и опирается на сваи, а не лежит на песке/грунте.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    При этом основание сваи должно находиться ниже уровня промерзания, дабы нехилые силы расширяющейся воды при замерзании не подняли наши столбы. Т. е. земля имеет возможность относительно неподвижного фундамента перемещаться при замерзании и оттаивании.
    Ленточный мелкозаглубленный фундамент по идее расчитан на перемещение вместе с грунтом, если под ленту попадает вода и она начинает замерзать. Если снизу к ленте "привязаны" столбы, то в лучшем случае уширение не даст ленте подняться, или столб треснет поперек, в худшем случае столб без уширения выдернет, а обратно он может уже и не сесть.
  12. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Киев, ул. Тимошенка 4
    Спасибо! Очень интересный и полезный опыт! Буду применять некоторые моменты при создании проектов для соломенных домов.
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо, Хорошая тема.
    Пароизоляцию не планируете?
  14. Aved55
    Aved55
    Aved55
    Спасибо! Тема очень полезная. Пароизоляция такого дома должна быть обязательно расположена внутри наружных стен дома, иначе стены дома при нахождении в нем людей будет мокнуть от воды выделяемой человеком. Одновременно с пароизоляцией необходимо предусмотреть вентиляцию помещений, иначе начнет мокнуть то, что находится внутри. Снаружи стены дома должны быть защищены ветрозащитой. От дождя снаружи стен через воздушный зазор нужно навесить фасад для защиты от внешних климатических воздействий.
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Чуть отчитаюсь о проделанной работе за лето.
    Построил каркас второго этажа, крышу, обшил дом доской, положил черновой пол, крыльцо, повесил отливы на крышу.
