ТИСЭ + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Egthnsq, 01.11.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почему для фундамента вы сделали сорок один столб, дом же у Вас легкий, можно было обойтись меньшим количеством столбов?
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А скоко надо?
    Сначало расставил все столбы по углам и пересечениям, потом прикинул, что не хочу делать расстояние между осями столобов больше 150 см. Это с одной стороны
    С другой стороны. основания под столбы - песок, который имеет нехорошие свойства под нагрузкой уплотняться. Да и не такой уж и легкий домик получается. Фундамент - 48 тонн, теплые полы - 24 тонны, утеплитель - 8 тонн, каркас не считал, но одна расчетная снеговая нагрузка на крышу может составить 25 тонн, не считая еще многое чего. Пущай домик весит 150 тонн.
    Теперь исходя из площади основания столба и минимальной несущей способности песка, у меня получилось 5 тонн/столб, умножаем на 41, получаем 205 тонн.
    Вот такие были мои рассуждения по фундаменту.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    из каких расчётов вы решили что несущая способность грунта под столбом будет держать 5 тон.
    Я так понимаю, если принять площадь уширения сваи 60см х 60 см = 3600 см и несущию способность грунта 1 кг на см в кв, то максимально одна свая будет нести 3,6 тонн.
    Поправте если что не так?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Отчего 1 кг на см в кв? В разных грунтах может быть и 2 и 2,5 и более. В глине при худшем раскладе берут 2. В книге ТИСЭ Яковлева есть параметры или в интернете(http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/ например) :hello:.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Глины, насыщенные влагой (пластичные) там же указано 1 кг нс см Кв.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я Вас не понимаю, то Вам 41 много, то мало. :)] Вы уж выберете что-то одно.
    Расчет прост. У меня площадь основания 50х50х3,14/4=1963 см. кв.
    Минимальная несущая способность песков, которую я встречал, 2,5 кг/см.кв.
    1963х2,5=4908 кг. Так как песок на глубине 2 м достаточно плотный и не пылевидный, считаю, что 5 тонн один столб держит, хотя в реале существенно больше.
    п. с. Просьба, если спрашиваете, то хотя бы почитайте, что было сказано ранее в теме, ни о глине, ни о расширении в 60 см не было сказано ни слова.
    п. п. с. Я не прав, в первом посте я писал, что глина у меня на глубине 2-2,5 м, хотя реально ни разу при бурении скважин до глины не дошел.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Egthnsq, я же с Вами не спорю, а просто спрашиваю.
    Мне в одной проектной конторе сказали, что несущию способность грунтов лучше принимать 1 кг см КВ.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    может лучьше пробы взять?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Однозначно надо делать геологию, но расчёт желательно принимать по нисшим параметрам, что бы потом быть уверенным в том что построите.
    В Вашем случае 41*5=205 тон, думаю достаточно. Для моего будущего дома, всё же тисэ наверно не подойдёт.
  10. Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Добрый день, автору и всем присутствующим!
    Очень понравился ваша темка)
    Сам планирую затеять стройку в этом году...
    У меня возникли вопросы по фундаменту...
    1) На фото заливки столбов ТИСЭ (первая страница) видно, что они прилично торчат из земли, а потом Вы лили ростверк... и получается каждая свая как бы "впивается в ростверк"... а разве он не должен "просто" лежать сверху?
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Столбы входят в тело ростверка на 1-2 см, не более, фактически лежат.
  12. Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Понял. Спасибо за пояснение! :hndshk:
    С нетерпением ждем продолжения) и будем идти по пятам:|:;)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Если вы читали книгу по тисэ то наврняка знаете, что на плохих грунтах и в сейсмоопасных районах (там где нужен запас прочности) столбы впиваются в ростверк аж на 5 см минимум, плюс арматура столбов выпускается в ростверк еще на 15-20см. Так что ничего страшного нет, так даже прочнее.
  14. dimast111
    dimast111
    dimast111
    @Egthnsq,
    Здравствуйте, скажите пожалуйста вы делали в основании столбов песчаную подсыпку?
    Если делали то как утрамбовывали песок, там же расширение?
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ни в коем случае, иначе фундамент со временем может потрескаться. Зачем ниже глубины замерзания сыпать песок, потом его героически пытаться утрамбовать. В чем тайный смысл?
