Состав грунта: 40см-торф, 30см- глина, дальше - водонасыщенный песок
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nataliya197a, 01.11.12.
  1. Shvdmitry
    Shvdmitry
    Shvdmitry
    Как знаете...
    До Москвы-реки от ГЗ МГУ 1,5 км. Сейчас вокруг строят высотки ЖК Шуваловский, там по-вашему тоже азотом грунт замораживают? Не велика ли цена такого сроительства и кто содержать то это все будет?
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ну ладно, я то прикалываюсь! А чудак-топикстартер пусть репу чешет, как на болоте дом строить.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    МГУ стоит на замороженных пылеватых водонасыщенных аптских песках (нижний мел) мощностью 40 м и с напором около 20м. Это вынужденная мера, т. к. очень много подземных этажей. Выше две морены метров этак 20-25, на них и стоят другие здания.
    Что касается собственно темы, то изыскания надо делать до глубины на 4-6 м, превышающей глубину заложения фундамента. Сваи тоже разные бывают. Одни стоячие, если есть на что опереться, другие висячие, если только боковое трение работает. Серый воднасыщенный песок будет плывуном только в том случае, если он пылеватый и горизонт напорный. А вообще есть такая штука как силикатизация. Жидкое стекло закачивают в песок и получают монолит. Только песок должен быть кварцевым. Если полевошпатовый, то будет кисель. Можно сделать буронабивные сваи и т. д. Важно сначала определиться с геологией, с несущими способностями грунтов, а потом выбирать и считать.
  4. Artem793
    Artem793
    Artem793
    У меня похожая история. Пробное бурение показало 2 м торф-30 см глина-7.5 м водонасыщенный грунт. Приговор-винтовые сваи примерно 9 метров. Печялька.
    ...гдето с цыфрами попутал в иследовании, но сваи 9 метров.
    Что значит пробное бурение: геологоразведка или пробное завинчивание винтовой сваи?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пробное бурение - это по-правильному инженерно-геологические изыскания. Бурят скважины на глубину на 4-6 м ниже глубины фундамента, отбирают пробы грунта, описываю разрез, определяют свойства. И от них уже пляшут. Механические свойства (угол внутреннего трения и коэф. сцепления) определяют модуль общей деформации. Это то, что нужно проектировщику для расчетов фундамента. Бывают пробные исследования на сваях. Их устанавливают и дают нагрузку, измеряют осадки. Но это обычно делается для строительства крупных зданий. У Вас уровень ответственности сооружения 3 - т. е. пониженный. На торфе по-любому строить нельзя. Либо делать замену грунта, либо сваями протыкать. А кстати какой дом планируете? И еще что за водонасыщенный грунт? Водонасыщенным может быть и суглинок, и песок, и супесь. Но свойства у них очень рознятся.
  6. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Да вот как раз и торф, к тому же слой не маленький - порядка 3-4 метра, УГВ, соответственно, высок (40-50 см). Геологоразведку пока не делал. Не могу определиться нужна ли она в это ситуации, что скажете? Рассчитываю на строительство брусового (150х150) 2-х этажного дома 10х10. Варианта всего три: винтовая свая, забивная (если смогут привести по узким дорогам СНТ) и третий - забыть про стройку на этом месте, хотя очень не хочется - старое семейное обжитое место.
  7. Shvdmitry
    Shvdmitry
    Shvdmitry
    Еще один сказочник) В МГУ есть только два подземных этажа - инженерный этаж, на котором находятся насосы и бойлеры и бомбоубежище, все остальное, что именуется подземными этажами - это цоколь, где находятся столовые, бассейны, спортивные залы и научные лаборатории.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    3-4 метра это уже торфянник. Обязательно делать изыскания, если есть острое желание строиться. Может так случиться, что под торфом грунт не лучше. Илы или сапропель, или суглинки текучепластичные. А может там песок и на него можно опереть сваи. Без свай, боюсь, не получится. И винтовые, мне кажется, предпочтительнее. Слабые водонасыщенные грунты могут при динамических нагрузках разжижаться, от забивки свай тоже. А вообще оно того стоит? Сыро, если так высоко вода, расти все будет плохо, комары.
  9. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Растёт всё как на дрожжах, почва очень плодородная, скорее уже не торф, а торфяная земля. Где не копни - везде черви штуки по три на лопате. Несмотря на близкий уровень УГВ, вода нигде на участке не стоит, даже после таяния снега, всё уходит как в губку. Спасибо за рекомендацию! Где необходимо проводить изыскания (под местом застройки или повсему участку)? в какое время года это лучше делать и сколько эта процедура может стоить! Буду признателен за ответ. П. с.: участок - ногинский район московской области.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В Вашем случае 4 скважины по углам, время года не имеет значения. Цена зависит от глубины и конторы. В среднем 50-60 т. р., но могут быть отклонения как в большую, так и в меньшую сторону (оч. редко). Вообще не лишним будет узнать у соседей какие у них фундаменты, может кто делал изыскания или скважину на воду. Можно поточнее про местопложение, могу глянуть на карту, может хоть примерно разрез скажу.
    Завидую белой завистью как рыбак и дачник.
