1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле в нём стоит какой то термопатрон и по мере увеличения t° он односторонне поджимает объём горячего теплоносителя, входящего в него. За счёт чего и увеличивается объем подачи из обратного контура.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В нем нет ни какого термопатрона. В нем стоят две шайбы связанные между собой и при движении штока перекрывается один из выходов. Уже можно было зайти на сайт производителя и посмотреть его устройство и принцип действия:)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я когда пытался выяснить про возможности работы своего сервопривода ESBE CRA-111,то не только местные светилы зашли в тупик, но и наш оф. представитель. В инструкции толком не чего небыло указано, она больше для "отстаньте от нас".
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто не видел не укого на схеме, когда при нескольких насосах на подаче, сами трееходовые ставят на обратку.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без разницы где ставить трехходовой на подаче или обратке, это зависит только от конструкции трехходового. Вот насос очень желательно ставить на подаче в контура. Я на своём опыте убедился поставив насос на обратку в ТП в смеситель расположенный в котельной а коллектор на втором этаже, причём на антифризе и зимнем запуске. Было сложно выгнать воздух из ТП, но в итоге все равно выгнал и сейчас работает нормально.
  6. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Приветствую всех! А есть ли какой-то чудодейственный метод чтоб организовать ЕЦ в СО из нагретого ТА который стоит на втором этаже? Или только насос?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно организовать ЕЦ для третьего этажа:)
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно и для обоих этажей, если только ТА 2,5+2,5 метра высотой (и низ его стоит на первом этаже) :)]
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго всем дня.
    В некоторых накопительных бройлерах магниевый анод накручивается на специальный штырь рядом с ТЭНом. Если я в ТА прикручу в удобнодоступном месте такой же штырь для анода, он будет работать хуже приваренного? Вообще анод должен располагаться рядом с ТЭНом или не обязательно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, а зачем Вам в ТА магниевый электрод? У Вас что - в СО вода постоянно обновляется свежей? Или она с высокой кислотностью?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вода не обновляется, а анод нужен чтобы в ТА не ржавели ржавеющие элементы.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если ТА большой, то придётся делать несколько "Анодов-катодов" в разных местах ТА т. к. действие анода не всеобъемлющее. Андрей-АА в своих альбомах о катодной защите ТА писал. Гляньте в его профиле.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас СО - открытая или закрытая?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    ТА почти 2 куба. На анод возлагается задача продлить срок службы ТЭНов, собирая на себя всякие отложения. Сам бак из нержавейки и вроде как ржаветь не должен, но случай показал что ржавчина в нем есть. На днях по недосмотру я его закипятил, и через аварийный сброс в канистру перелилась вода коричневого цвета. Значит что-то в нем ржавеет... ТО планирую в августе, а пока готовлюсь...
    Ни в альбомах ни в дневнике не нашел ничего:flag:
