1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Затрудняюсь сказать... Если в ТА вставлен теплосъемник,-это закрытая?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, если теплоноситель в любом участке СО имеет непосредственный контакт с атмосферой, то этот участок СО - открытый.
    "Ржавление" = процесс окисления железа кислородом (попадающим в теплоноситель из атмосферного воздуха, вследствие постоянной подпитки СО из ХВС или через расширительный бак "открытого типа").
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  4. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Всю ветку пока не осилил, выложу свои наработки.
    Преамбула.
    Купил дом. Переделываю отопление (фактически - делаю сызнова).
    Требования.
    Работа от всех возможных источников энергии. Основной режим - зарядка теплоаккумулятора от ТЭНов по ночному тарифу. Но это не сложно. Самый критичный режим работы - твердотопливный котел. В связи с чем СО должна быть открытой, гравитационой, безопасной и не зависимой при пропадании электричества, не требующей постоянного истопника.
    ПРи работе с ТТК тепло должно идти сначала в СО, излишки - в ТА.
    Первая очередь должна обеспечить все эти нескромные требования, не имея никаких элементов активной автоматики.
    В дальнейшем при необходимости добавлю пару насосов и пару 3-х ходовых клапанов для принудительной циркуляции и борьбы с возможным конденсатом.
    Вот общая схема
    А вот подробнее котельная
    Это первая очередь. ТА кроме основной роли играет роль гидрострелки.
    В дальнейшем обвязку доведу до такого вида
    Все необходимые вентили установлю заранее.
    Ну и напоследок добавлю автоматики. Зачем, пока не придумал. В ней, в отличии от отопления, я разбираюсь:)
    Пока что выполнил только разводку основной магистрали по дому стальной трубой от Ф50 и ниже и вварил все муфты под радиаторы. Заглушу их шаровыми вентилями и радиаторы буду устанавливать по одному по мере необходимости.
    За котельню пока не брался. Так что все замечания и комментарии приму с благодарностью.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Colomb0,
    ТТК замените на пеллетный котел.
    800 л для использования ночного тарифа - крайне мало.
    В пеллетном вместе с горелкой есть контроллер, который помимо управления горелкой и котлом, с мониторингом/ управлением по интернету, управляет всей системой отопления. И ТА - тоже.
    "Всё давно украдено (разработано)"© :) и серийно производится. Не тратьте своё время. Лучше не получится. И дешевле/надёжнее, при том же функционале, не получится.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пеллетный котел требует электричества. А здесь насколько я понял есть расчет на ЕЦ.
    На смесительный узел СО я бы еще поставил лепестковый ОК на байпасе, для автоматического перехода на ЕЦ
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, требует. Система, имхо, должна быть закрытой, с насосами. Пеллетный не боится отключений сети. При долговременном отсутствии сети, на помощь приходит бензогенератор 1-2 квт. Ведь и холодильник нужен, и ТВ, и интернет, и освещение. Как без этого? 21й век, господа... :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот клапан лепестковый не нужен! Все рассматривают, когда котел работает, и вдруг пропало электричество. А как в момент запуска хододного котла? ;) Через клапан холодная вода поступает в котел. Образование конденсата обеспечено
    Пеллетный котел останавливается сразу при пропадании электричества. Зачем ЕЦ? :)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы посмотрите о каком клапане и в каком месте идет речь. Вот когда у вас 31 декабря в мороз исчезнет электричество и гена не заведется вы тогда поменяете мнение о ЕЦ и обычном ТТК.
  10. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Не ожидал такой активности. Всем спасибо!
    Пелетный котел пока не рассматриваю. (чугунный ТТК достался вместе с домом, подключен к дымоходу, котельня маленькая, это резервный источник отопления, просто он самый капризный, энергонезависимость в приоритете. В общем - причин для такого решения достаточно.)
    Клапан в обратке есть. Он будет абсолютно необходим, когда поставлю насос. И в меньшей мере при гравитации для предотвращения выхолаживания ТА через котел и дымоход. По ошибке вставил схему не последней редакции. Вот последний вариант
    Объем ТА даже несколько уменьшил. Основная причина - это максимум для ТА отличного заводского изготовления, который я смогу занести в котельную. 800л - нужно колхозить самому в форме паралелепипеда. Лишние 100л того не стоят. Но чтобы нагреть 680л воды нужно примерно 50квт*ч электричества, это очень не мало. На мои 100 квадратов отлично утепленного дома, половина из которых находится на цокольном этаже по окна в земле, этого, полагаю, будет даже с избытком.
    Даже если бы не было проблем с габаритами, больше 800л ставить ТА не стал бы. В нем должен помещаться ровно суточный запас тепла при зимних холодах. В самые холода никто не мешает запустить сразу два источника тепла.
    Еще раз спасибо за участие. Надеюсь на дальнейший интерес к моей системе.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С расчетом ТА явно ошиблись.
    При дельта Т в ТА 30-40°С (больше не получится при батарейном отоплении) 1 м3 накапливает всего 30-40 кВтч, примерно. На 16 часов делим= 2,5, пусть 3 кВт. В вашем доме зимой такая мощность потерь? С 500 литрами - в 2 раза меньше.
    И т. д.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти истории про 31 декабря до смешного повторяются из уст в уста... :) "Маркетологами" ЕЦ :)
    Ничего личного :hndshk:
  13. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Еще немного поясню свою позицию.
    У меня в семье я единственный мужик, к тому же не очень молодой:) Поэтому нужна такая СО, с которой может справится самый неподготовленный оператор женского пола и которая предотвращать аварийные ситуации будет конструктивно, а не с помощью вентилей, контроллеров, датчиков и т. д. Лучше электроотопления с включением ТЭНов по таймеру в этом плане наверное ничего нет. А если пропадет электричество, нужно разжечь ТТК, забить его под завязку топливом и ждать, когда все прогорит. Все радиаторы можно поставить на минимум и ничего не должно разбалансироваться, просто единственный оставшийся включенным радиатор будет оставаться теплым значительно дольше.
    Может это и самонадеянно, но мне кажется, предлагаемая система именно такая. Если не трогать вентили (а ручки с них я поснимаю после ввода в эксплуатацию:)), ее невозможно вывести из строя ошибкой оператора.
    Единственное, что меня смущает, это тот факт, что к теплотехнике я не имею никакого отношения. Все мои умозаключения основаны исключительно на жизненном опыте и каком-никаком техническом кругозоре. Боюсь, что чего-то важное упустил. Суда пришел, чтобы опытные люди указали на возможные ошибки.
    А что меня вдохновляет, так это тот факт, что "Титаник" строили профессионалы, а ковчег - все же любители:)
  14. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Так я буду греть ТА до 95градусов. А на входе в СО - трехходовой клапан с насосом. В аварийном режиме максимум перегреются батареи. Но это если облажается бесперебойник насоса.
    Я еще хочу попробовать на один радиатор поставить термоголовку. НЕ уверен, что она будет работать на гравитации.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Colomb0, Моя система похожа на вашу. Правда вместо газового у меня электро и узел подмеса не на трёхходовом основан, а на термоголовке с выносной колбой. Работает при отлючении электричества на ец, а с электричеством регулировка спомощью терморегулятора с точностью до градуса. Сам в этом чайник, но с помощью советов с этого форума всё получилось.
