1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    И еще вопрос)...ежели эту конструкцию в яме разместить с небольшим запасом по сторонам, и от дна на подставках и потом все свободное пространство засыпать шлаком, которого фактически на халяву (котел то на угле) будет это достаточной теплоизоляцией?
  2. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Интересный вопрос. какой размер ямы. какой размер емкости. что считать достаточной изоляцией. задавайте правильные вопросы.
    найдите теплопроводность шлака. посчитайте теплосопротивление кв. метра. посчитайте теплопатерю при площади вашей емкости. определитесь какую теплопотерю в грунт вы считаете нормальной для вас. исходя из этого и появится и материал утеплитель и его толщина.
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Караул как сложно(
    Если труба, предположительно, метр в диаметр и длинной два с половиной естественно под нее копать и буду, почему и спрашивал, есть ли разница как расположить., Я чисто риторические спросил а вы уж проект с инженерно техническими расчетами спрашиваете. Теплопроводность шлака котельного на порядок выше чем у полистирола соответственно толщина его на порядок выше быть должна это я и так понимаю. Имеет смысл заморачиваться вообще, вот в чем вопрос?
  4. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    а как без расчетов. если бы вы монтировали отопление и ставили количество секций радиаторов исходя из экономии сил и средств а не из расчетов я думаю вы бы замерзли.
    скажите тут другой случай:)] вы пытаясь съэкономить на утеплителе будете отапливать землю пот домом.
    вот и вся математика.
    если это риторический вопрос - зачем вам ответ:close:
    если привыкли мерить локтями тогда и рулетка не нужна. а с формул надо было начинать далеееееко до этого момента.
    Шлак гранулированный 0.15
    Пенопласт ПС-4 0.04Вт/м*К
    песок 10% влажности 0.97
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Уважаемый я не настолько беден что бы экономить на таких вещах, справочные данные я и сам в состоянии найти. Вопрос был к людям с опытом а не теоретикам блистающим интеллектом.
  6. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
  7. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Народ! Никак не могу найти в прошлых сообщениях. Кто-нибудь применял чугунные батареи как теплообменники? Если да, то сколько секций на какую СО? Нужно срочно узнать реальный опыт. Пора бегом варить новый ТА, скоро холодать будет. А старый, на 1,3 куба, одноконтурный, я уже порезал и выкинул. Очень не хочется варить коллектор. Хлопотно и элемент ненадёжности.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    теплотдача у радиаторов мала, объёма то никакого. если не охото варить возьмите гофронержу (на худой конец) или медную трубку-змеевик.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пользователь Скетик использовал - посмотрите в его теме.
  10. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Spymf, спасибо, но такого в поиске не нашёл. Может буква какая неправильно?
    федот1, благодарю, конечно. Но с кэпом Очевидность, я и так знаком. Если-бы у меня был бюджет на 2-х дюймовую нержу или медь, то зачем мне тогда говорить о батареях...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ошибаетесь, однако. меди там надо 20 ку. теплоотдача у неё сумашедшая. главное длину правильно подобрать.
  13. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    По мощьности, мне и 4 метра десятки хватит. Вот только чем в неё воду пропихивать, когда электричества нет... Нужно с естественной циркуляцией. Да и мощьность большая не нужна. По статистике, за последние 3 зимы, понедельно, средняя мощьность не превышала 3.5 кВт в час. Так что, десятки хватит, с 3х кратным запасом на загаживание поверхностей. Чугуняка, думаю, вполне достаточной будет. Вот только сколько секций, на сколько у неё обмен будет хуже, чем у стали 3мм. У Бурята 2м.кв. сталью. Мощьность, больше 25 кВт. Хватит ли мне чугуном 2 м. кв. для мощьности 10 кВт.
    Спасибо! Нашлось! :) Как я и думал, буквы не хватает. А то смотрю, что за "скетик", оказалось - СкеПтик. :)
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ZZZ-, пардон, действительно слабо на кнопки давил :)
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня 3 кв. на 3 куба. разница между низом и верхом 10 град. а это самое главное - равномерный прогрев объёма. это даёт возможность больше накопить в ТА.
    а как это вы интересно 2 куба в чугуне насчитали?
