1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Метры квадратные, это не кубические. 2 м. кв, это два метра квадратных - полщадь обменного контура. В моём случае, чугунного.
    Если говорить о кубах, то прошлая конструкция у меня была 1.3 куба. Прогрев идеальный, разницы верха и низа не замечал вообще. Перемешивалось циркуляционником электрокотла. ТЭНы отключались, насос на 1 скорости, никогда. Для опыта догонял до 95 градусов. Типовая в морозы 85. Межсезонье 65-70. Так экономичней. Хватало на сутки в мороз -35 день -40 ночь.
    Теперь делаю новый. На 5.2 куба. С улучшенной теплоизоляцией. ТТ-ТА открытый контур. ТА-СА закрытый. ГВС отдельный теплообменник.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы мне что ли разъясняете, что есть что. квадратные в теплообменнике, кубические в ТА. в чём проблема то? не верите, что столько влезет так темку прочтите https://www.forumhouse.ru/threads/181642/.
    теплообменник считается по внутрянке, а не по массе изделия (толщине стенок). вот и посчитайте сколько там квадратов (внутри чугунки).
    о ЕЦ говорим или о птичках. я тоже могу раскачать насосом. только нах надо? оно само работает. да и когда что то большое сделаете, тогда и расскажите. ну а чугунку просто по весу не поднимите для такого ТА (это ж и о фундаменте надо сильно думать, лишние 200-300 кг так то весят)
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Квадраты, а не кубы :)
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    косячокс, однако. но всё равно интерестно 2 кв в чугуне - сколько это в кг
  5. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    всего 8 секций. Поставлю 10-12. С фундаментом у меня всё зашибися. Специально подвал делал под такие вещи. 30 см бетона М350, толщина и пола и сен. Он и не столько выдержит. А тут получается удельное давление чуть менее 2 тонн на метр. Копейки. Я расчитывал на более 5.
    И на будущее, сначала внимательно читаем, потом нравоучительствуем. И про насос. Говорю ЕЦ, значит ЕЦ. На ТА, с разных сторон, подключены 2 котла. У электрического есть циркуляционник. Он только ТА перемешивает. ТТ котлом, почти не пользуюсь. Очень низкий КПД у КЧМ5. В системе только ЕЦ. В расширительный бачёк (тоже с циркуляцией) аж струя бьёт из подачи. Её видно! Высота от ТА до расширителя 5 метров.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    больше не буду. ни читать, ни учить. хорошо когда есть кнопка ИГНОР.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Скосячил, ага :)
    Давно я этими вопросами не занимался.
    Однако, 0,35 квадрата одна секция чугуняки. Точнее гугл скажет :)
    Внутри она ненамного меньше, чем снаружи - толщина стенки от силы полсантима.
    2 м2/0,35 - 6 секций.
    Черт знает сколько весит чугун.
    8 секций, наверное, как мешок цемента - килограммов 50.
    В одного можно носить, но неохота :).
    Помню, как в одно рыло смонтировал 14-секционную батарею.
    Ну какой там монтаж.
    Поднял и повесил на крюки.
    Чуть не родил.
    Но поднял :)
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я когда ТА собирал, на стенки 3ку 1,25х2,1 ставил. кг 60 - то ещё удовольствие. поднять на полметра, поставить, одной рукой держать, другой прихватывать.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Бывает.
    Еще бывает - монтируешь, к примеру, балки, а кран долго держать жаба давит или ещё какие причины.
    Для таких случаев ставят (прихватывают) монтажные времянки - обрезки ненужных уголков или пластин.
    Выставил под всеми балками, потом их по быстрому закидал краном сразу в проектное положение, а потом обваривай хоть целый день.
    В своем ТА теплообменник я ставил также (тоже тяжелый был). Приварил два уголка, где хотел, на них положил регистру-теплообменник, потом в емкости приварил резьбы и прикрутил регистру к ним. Другого крепления не было.
    Радиатор тоже можно положить также.
    К слову, к стенам их ведь не крепят - они просто висят на крюках.
    а по времянке монтажной потом кувалдой врезал как следует - она отваливается :)
  10. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Зачем на стенку? Стенка у меня пятёрка, выдержит, но лучше опереть на пол. Сделаю 2 подставки, с полметра высотой. На них радиатор в 12 секций. Вдвоём нормально тягается. К стенке, её ребру жёсткости, только чтобы не упал, шпилькой прихвачу. Нижнюю пробку заменю на бочёнок с американкой и через муфту, вваренную в стенку, выведу наружу. Подача вообще, просто сквозь крышку пройдёт, негерметично. Просто запеню вокруг, от сырости. Батарей вообще, 3 будет. Одна отопление, вторая ГВС. Третья, маленькая 5-6 секций, резерв. На всякий случай, вроде солнечного коллектора или теплового насоса.
    Пока с переборкой батарей мучаюсь. Сильно нипеля заржавели. Горелкой грел и метровым воротом срывал. Батарейный ключь почти убил. Градусов на 20, перекрутился уже... Сам бак ещё не начал. Место готовлю. Стенку под него ровнял, пенопласт на неё клеил. Теперь подставку на бетонном полу буду делать. 15 см экструдированного пенопласта и 2-3 см дерева, под самый бак. Для равномерного распределения давления.
  11. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Привет всем! помогите мне разобраться, сварил ТА из пятерки на 1.5 куба внутрь ничего не делал (теплообменник) приварил сгоны внизу и сверху, я одного понять не могу обязательно ли делать теплообменник ? будет ли ТА без него работать ?
  12. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    И какой мембранный бак взять для ТА на какой обьем?
  13. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а какой СО собираетесь мастерить закрытой или открытой ?
  14. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Сварили крциллиндр или куб?
