1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Котел топил до 17.00
    Топил дровами через час на подаче 50, через два 60 через три 70 градусов.
    Температурнй режим не поменялся, время нагрева осталос прежнем.
    Впрочем меня это уже устраивает.
    Система с термоклапаном за 30 минут разогревает подачу до 80 градусов обратка 50-60 градусов. В таком режиме регулятор тяги прикрывае поддув почти полностью, при этом горение переходитв тление, тления вполне хватает для поддержания 80 градусов в малом кругу но не создаёт избытка энергии для зарядки ТА, (у ТТК низкое КПД при тлении). Вариант решения: поставить термоклапан с более низким значением открывания.
    Кстати как у вас после тосле того как протопили систему ЕЦ тоже прогривает котёл или это только у меня так?
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня шаровый может отсекать контур ТА-ТТ. и работать автономно. если надо конечно.
    может углём всё таки попробуете (нормальным) он и горит дольше и тепла раза в 2 больше.
    может вам его вообще убрать.
  3. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Загружаю - разжег дрова с 0.5 кг, положив на них немного угля, когда уголь разгориться - добавляем немного... Ждем когда разгориться, распределяем горящие угли по колосникам и засыпаю около ведра. Часа чераз два - еще ведро. Хотя это все зависит от типа и качества угля. У меня два типа угля - длиннопламенный и тощий. Длиннопламенный уголь - разгораеться хорошо, но горит не долго и тепла меньше чем у тощего. Тощий разгораеться чуть сложнее, но жару от него очень много, пламя короткое, жарят угли, дыма нет вообще. Вечером, раза за три закинул 2,5 ведра (последний раз часов в 23), утром в 7 - еще горят, чуть пошерудил кочергой, чтоб пепел под калосники упал, добавил угля 0.7 ведра - и до вечера хватит (пока на улице около 0 - дом потребляет около 6кВт/час.). В морозы, конечно, будет побольше - первую зиму топлю...
  4. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Попробую на выходных. чтоб вес процесс проконтролировать:aga:
    Я сделал обвод клапана, теперь могу топить как с ним так и без него.
    Я просто думал использовать зимой когда ТА может охлодиться до 20 градусов немного поднять температуру обратки. А также он замкнёт малый контур остановит циркуляцию после выгорания котла.
    Цена вопроса 100 у. е., а оно мне надо?
  5. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    С углём всё ОК, а вот шлак у нас девать некуда. Выход шлака с угля который у меня есть 30%, это каждый день куда то ведро надо деть, а когда мороз и того больше.
    С углём ещё один вопрос, после сгорания 3-4 вёдер (30-40 кг) у меня колосники полностью забиты, приходится останавливать котёл и чистить, это тоже только у меня?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зато теплее и вероятно дольше.
    как они забиты то? или уголь с породой (камни) или топите на низкой Т (лепёхи).
  7. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Если сжечь за однк топку 4 ведра угля (3-4 заброса), то на колосниках остаётся слой расколённой породы размером с орех (не спёкшейся). Если ждать пока прогарят полностью, то они прогарят в золу, а если подкидывать сразу то нехватает подачи воздуха (через этот слой воздух пройти не может). По этой причине приходилось выгребать рассколённые угли из котла. При этом анализируя вышесказанное и прочитанное всё больше прихожу к выводу, что в режиме тления у моего котла снижается КПД.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это для любого котла верно.
    Я уголь разок попробовал мне тоже не понравилось. Но пока и морозов то не было... Я первый сезон с КЧМ :) посмотрим
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Dastin, а у вас колосники не встряхиваются? у меня (будерус) ручкой подёргаешь, просыпается сколько просыпется, можно хоть новую порцию насыпать, хоть не насыпать подсос воздуха есть всегда, ведь при падении Т заслонка сильнее открывается.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Уважаемые, а как вы смотрите на ТА из еврокуба? Стоит дешево, достаточный объем, температуру только не следует высоко задирать, скажем не выше 80. Как идея?
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    А он в дверной/оконный проем пролезет? А смысл от такого ТА если температуру в нем низкую держать? Имхо-вариант неудачный
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Обсуждалось не раз! Курим поиск. Решение для высоких температур кстати есть!
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну у меня отопление только теплым полом и ТА можно разряжать до 30 ;). Разница температур в 50 градусов вполне на мой взгляд. Для отопления радиаторами стальной ТА дает 100-60=40, т. е. меньше!
    Ну и само-собой есть сложность с внесением домой ;)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я с 40 гр. до 24гр. разряжаю, хватает.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какой объем?
