1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Добрый вечер! Прошу помощи в организации теплоснабжения нашего с женой небольшого частного дома.
    Немного предыстории кому интересно, кому не важно пропустите этот абзац. В начале этого лета жизненная ситуация заставила перебраться из городской уютной квартиры в загородный домик не предусмотренный для постоянного ПМЖ. Имелся некий запас денежный средств которые были пущены на благоустройства дома. Делал все исключительно сам в плоть до копания ямы для канализации, в целях экономии денежный средств. С помощью этого форума была сделана канализация, холодное/горячее водоснабжение, утепление дома, построена мастерская рядом с домом (надоело платить чужому дяди за аренду помещения). Собственно говоря сделали почти все кроме отопления... Вымотались... а зима уже под носом.
    Схематичное расположения дома и мастерской.
    Дом маленький ~40м2 утеплен, стекло пакеты. Мастерская в пеноблок + 5см пенопласта по кругу внутри, S~95м2. (так уж получилось что мастерская больше дома, со временем будем решать эту проблему).
    В доме уже проложены трубы и подключенный радиаторы (ленинградка) далее они уходят на 2м под землю и идут до мастерской 5м, затем поднимаются на верх где и будет располагаться котельная. Трубы под землей хорошо утеплены и гидролизованы. В мастерской все сварено сталью с регистрами. Получается два независимых контура (поправите если я ошибаюсь). Был заказан котел Buderus 32квТ. Все далее нам необходима помощь. Прочитал 69 страниц начала темы и 14 продолжения про ТА + гору других тем, в голове каша невероятная. не успел оправится от канализации и водоснабжения...
    Гипотетически как я вижу работу нашей "котельной" собственно как у многих людей писавший в этой теме
    1) Контур ТТК + ТА - ЕЦ
    2) Контура ТА - СО дом - ПЦ
    3) Контур ТА - СО мастерская - ПЦ
    Хотелось бы примерно такого режима работы:
    - Днем, в доме тепло - в мастерской тепло
    - Отработал день, "ПРИДУШИЛ" систему и пошел домой, не нужно нам вечер и ночь отапливать в полную силу мастерскую когда там никого нет.
    - Встал утром "Открыл" систему, пошел попил чай, увез жену на работу, приехал... в мастерской тепло.
    Ну а теперь собственно вопросы
    1) Хватит ли объема ТА в 1м3 для маленького дома
    2) Как душить систему в мастерской
    3) Если принять весь дом за одну большую комнату, можно ли обойтись одним "устройством" для регулирования температуры в доме (в целях экономии не стал ставить терморегуляторы на каждую батарею, теперь жалею)
    Прошу помощи у Вас, буду очень благодарен. Хотя в наше время просто благодарность никому не нужна...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Поверьте, у нас весь форум на взаимовыручке, причем бесплатной, и держится :)
    Немного подождите, люди подтянутся и помогут (кто в этом разбирается). :)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У вас вроде тепло, средняя температура зимой не менее +2 градусов. Напишите подробнее о стенах дома и мастерской (какой толщины и какой материал) - это поможет прикинуть теплопотери.
    контуры дома и мастерской рекомендую отвязать от ТА теплообменниками (пойдёт чугунный радиатор). каждый контур регулируется одним трехходовым вентилем с термоголовкой.
    На второй картинке схема правильная.
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Угу тепло... -30-35 месяц, было бы +2 поставил бы 1 электро обогреватель и не мучался бы :)
    Дом кирпич 50см + 10см минплита + вагонка, тройной стекло пакет.
    Мастерская в пеноблок + 5см пенопласта по кругу внутри + 10мм OSB плита, внутри мастерской комната там 10см пенопласта и так же osb.
    "контуры дома и мастерской рекомендую отвязать от ТА теплообменниками" - На моем рисунке есть теплообменник из нержавеющей гофры, но он один и на дом и на мастерскую, вы предлагаете сделать два друг от друга независимых?
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Вселили надежду :)
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    да, так мне кажется будет проще управлять.
    Утеплились внутри. - это зря.
    пеноблок какой? толщина, плотность?
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    По плану утепление будет и снаружи, но в этом году не успеваем, надеюсь переживем эту зиму так.
    Пеноблок стандартный 200мм шириной, в 2 ряда - 400мм толщина стен.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вполне неплохо. Утеплитель внутри лучше убрать. Между ним и стеной в мороз возможно выпадение влаги, грибок, запах. Снаружи не меньше 100мм. ТА на куб маловато. Сделайте на два куба. Чем топить будете?
  9. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Исключительно углем, у нас его навалом. Увеличить ТА проблем не составляет, вопрос есть ли в этом необходимость для поддержания тепла в 40м2? Если Вы помните я писал, что не хочу обогревать мастерскую в полную меру вечером и ночью.
  10. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Между стеной и утеплителем слой пароизоляции, и между утеплителем и "декоративной обшивкой" так же слой пароизоляции, вроде как тут на форуме допускалось такое утепление в случае, если невозможно сделать наружные утепление... допустим сложные формы фасада и тп. Хотя если будем в этой ветке об этом дискутировать Нас поймут неправильно.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант с термоклапанами (узел "подмеса" по образу и подобию ТП)
    Посчитайте, арифметика проста:
    1. тепловой напор 50*=85*-35*;
    2. V=1000литров
    3. удельная теплоёмкость 1литра воды при нагревании/остывании на один градус - в и-нете полно справочных данных.
    4. грубо для Ваших 40м. кв. необходимо ~ 4 кВт/час тепловой энергии. + к этому какой то промежуток времени ТТ будет отдавать тепло в ТА+СО.:hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, но режим "анти-замерзай" придётся поддерживать, не исключено за счёт ТА.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Sirrah, хозяин барин, по поводу внутреннего утепления. Но нереально полностью изолировать внутреннюю поверхность газобетона или кирпича от внутреннего воздуха. Утеплителю то как раз пофиг на пар, когда он внутри помещения. Без утеплителя внутри у вас сильно повысится тепловая инерционность за счёт стен. (Заведите свою тему, что ли, чтобы это обсудить с расчётами теплопотерь и точки росы).
    По поводу объёма ТА - нужно прикинуть сколько вам надо тепла в сутки - и сделать такой ТА, чтобы котёл топить раз в сутки.
    Kylibin, верно внедрил в вашу схему трёхходовые термоклапаны (белые линии - которые он нарисовал - это тоже трубы, а то может показаться, что он их стёр)
    ДА и ещё углядел на схеме РБ на 100 литров! При ТА открытого типа (без давления) имхо РБ такого объёма не нужен и высоко его задирать не следует, чтобы не создавать давление в ТА. Объём РБ посчитайте от объёма ТА (на сколько вода расширяется) и врежьте его в обратку - там холоднее.
  15. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Спасибо всем что поняли проблему. После праздников (у нас они сейчас идут 3 дня отдыхаем) поеду по магазинам искать трёхходовые термоклапаны, хотя ничего подобного я на ветринах наших магазинов пока делал канализацию и водопровод не видел, может не обращал внимания. Про белые линии я понял :)
    - Насчет РБ, я по наивности вообще думал что ТА выступает в качестве РБ в контуре ТТК+ТА с ЕЦ т. к. заливается не полностью, а см 15 от верха? Я не прав?
    - Насчет объема ТА думаю и в правду стоит сделать побольше ~2м3 т. к. мастерская тоже будет отбирать тепло в ночное время, хоть и не в таких количествах.
    И еще если можно вопрос. Как я понял трёхходовые термоклапаны регулируют температуру СО по температуре теплоносителя, можно ли все это связать с температурой воздуха? Или это уже "космические тохнологии"? :) Хотя я и про клапан то уверен на 90%... в его отсутствии... благо мы располагаемся почти на границе с РФ и половина родственников живет там, если что вышлют в течении дня получу... печально, вот так и живем. Зато материалы производим для космических шатлов ... прадокс ... хотя... может поэтому и падают :)
