1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ссылка на термоклапан
    Вопрос, будет ли необходимость регулировать по Т* воздуха? Вы эту функцию с какой то инерцией можете реализовать на:
    - ТТ котле меньше/больше топить
    - теплоаккумуляторе, чаше/реже заряжать, производная от степени загрузки ТТ
    - трехходовой термоклапан, в зависимости от требуемой в помещениях дом/мастерская выставляете Т* на узлах подмеса. :hello:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант возможен, но часть стального бака не покрытая водой будет более активно подвергаться коррозии, проверено на практике на открытых РБ, 15..20 лет РБ в утиль взамен новый, но это РБ, в Вашем случае ТА, не на том экономите.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня так. Второй год эксплуатирую. Ржавчина в верхней части есть. В этом году повесил магниевые аноды, посмотрим на реакцию.
    Можно в качестве РБ использовать бак экспанзомат, только выкрутить золоник из него.
    Сам по себе клапан ничего не регулирует. На него прикручивается термоголовка. Термоголовки бывают разные, с выносным датчиком (накладным или погружным) и т. д. Можно также повесить сервопривод, управляемым внешним сигналом хоть от комнатного термостата, хоть от контроллера погодазависимой автоматики и т. д.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Извините, :|: мы с Вами о "гранатах" разных систем, тот что на картинке, термосмесительный клапан ESBE терморегулятор в составе клапана.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Kylibin, класс, удобно. Я использовал трёхходовой другого производителя. Просто трёхходовой называется. А у Эсбе выходит термостатический. :super: А я то думал - чего он дороже, когда выбирал :aga:
  6. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    В этом случае крышку ТА нужно сделать герметичную (допустим на болтах с прокладкой), а РБ сварить из нержавейки ну или найти бак подходящего объема. Я правильно понимаю?
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    И еще пара вопросов если можно:
    - Вход в ТА из ТТК нужно делать по "горизонтальной середине" для равномерного смешивания верхнего слоя воды или не имеет значения.
    - Необходимо все таки два теплообменника на 2 контура (дом, мастерская), или хватит одного и побольше?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если он у вас открытый, то правильно поняли. а вот в самой системе нужен РБ в верхней точке.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тогда вы сделаете его ЗАКРЫТЫм, а это уже другая история (к нему РБ свой нужен, %% 10 от ТА).
  10. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    ну... да ТА будет закрытым, а круг ТТК - ТА будет свой РБ открытого типа. Разве не так?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Та ни хто ж не против, токма V рб= 4...10% от объёма ТА+ТТ.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Уф, осилил всю тему...
    По поводу чугунных батарей в качестве теплообменника:
    Читал темы про батареи, примеров вертикальной установки не нашел.
    Думаю сделать такой ТА:
    В качестве емкости или кубический бак, или цилиндрический бак, но это не суть.
    Изначально хотел делать теплообменник из нерж. гофры, но с ней не получиться ЕЦ.
    Площадь одной секции МС-140-500 равна 0.244 м2.
    То есть для 1,5 кубов нужно 1,5м2 или же 6 секций (стандартный размер радиатора в магазине - 7 секций, что даже лучше).
    Гуру форума, сможет ли чугунный радиатор в таком положении хорошо отдавать тепло? Не высока ли его тепловая инерционность? Ладно медь - 3 секунды и она горячая, а чугун еще прогреть нужно.
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ребятт помогите планирую отопление отапливаемая площадь 336 кв. м выбрал систему ттк+та 3-4 куба как на рисунке будет теплый пол в ванной на первом и втором этажах. отапливать только дровами выбора нет другого везти далеко уголь. выручайте покритикуйте схему. ТА пока не выбрал открытый или закрытый. в ТА будет стоять бак на 300 л для гвс. выручайте советом
  15. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    А если покрыть бак какой нибудь защитной краской. черт его знает)
    Во общем я совсем запутался, в моей голове образовалось 3 ведения конструкции ТА и не один из них не нормальный :)
    1) ТА заполнен не до конца: место соприкосновения с воздухом ржавеет, ТА выходит из строя.
    2) ТА герметичен и соединен сверху с открытым РБ - как я понял он должен быть 4-10%, а это при объеме в 2000тыс. литров ~ до 200 литров... немаленький такой бачек.
    3) Закрытую систему и не рассматриваю...
