1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Даже свинцовый сурик на натуральной льняной олифе не даёт 100% гарантии (морские суда на кап. ремонте в сухом доке красили в обязательном порядке)
    От 80..до 200 литров.
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Все понял буду делать РБ сверху. Спасибо за советы. Во вторник начну сборку ТА.
    P/S А если все же на верх ТА где будет граница воды и воздуха пустить полосу в 10-20 см нержавейки закрепить ее чем нибудь, а прослойку герметиком автомобильным залить, а? :)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Практического опыта по применению подобных конструкций нет, поэтому :close:.
    Для информации https://www.forumhouse.ru/threads/175616/page-14#post-5785536
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    площадь хотя ба по внутрянке считали? от наружнего толку нет. тепло то вода отдаёт.
    ошибаетесь несколько. бачёк для закрытого ТА несколько отличается от открытого. там то пох, а тут швы разойдутся и ога.
    мамадарагая. на ТТ да столько девайсов, да ещё и система закрытая. поюзайте форум по етому поводу.
    из 3-4 мм стали он лет 20 будет из строя выходить.
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    "из 3-4 мм стали он лет 20 будет из строя выходить"
    Уууф если лет 20 то даже не стоит и заморачиваться, быстрее какого нибудь карборобота поставлю :)
  6. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Снова пришлось 31 страницу осилить, но спасибо :)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Может все 31 стр. и не стоило, ведь ссылка была на интересные места по Вашей тематике.
  8. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Насчет длинны теплообменника в ТА (в моем случае гофра нержавейка) R32
    Поправите, если моя логика или расчеты ушли не туда.
    - Для начала определяем площадь поверхности нашей гофры, как определить площадь гофры я незнаю, поэтому предположим что это труба :) S=2пи*длинну*R, допустим метр S=2*3.14*1*0.032 = 0.2...кв.м.
    - где-то тут на форму было высказывание (верно оно или нет незнаю) "ориентировочно 1,5 м2 - равны 24 кВт"
    отталкиваясь от этого выражения получаем: 7,5м гофры радиусом 32 = 24кВт.
    Итого ссылаясь на паспорт алюминиевых радиаторов в котором утверждается, что каждая секция при t70 отдает 192кв, имеем 24/0,192= 125 секций О_о
    7,5м гофры = 125 секций ал. радиаторов
    Я видимо точно не силен в расчетах :)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Sirrah, с такими расчётами
    рискуете замерзнуть зимой, 192Вт верно будет при 90/70, 90+70= 140/2=70* тепловой напор, в Вашем случае 70/50
    и реальный теплосъём 130Вт/сек. Аналогичная ситуация может быть и с гофрой.
  10. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    А гвс как лучше сделать в ТА бочку вварить на 300 л или змеевик?
  11. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    То есть расчет верный? 25кВт/0,13=192 секции в качестве теплообменника?
    Но на форуме есть примеры с одной чугунной батареей в качестве теплообменника, как то же работает?
    Вы говорите гофра тоже не подходит, вывод - делать из меди?
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Dastinrus, теплосъем, указанный в паспорте радиатора - это для среды вода-воздух (при указанном тепловом напоре 90/70). Для теплообменника из гофры-нержавейки я руководствовался грубым расчетом:
    1 кв. метр поверхности теплообменника вода-вода передает 10 кВт тепловой мощности. Для дома в 130 кв. метров решил что 2 кв. метров будет достаточно. Итого использовал 45 метров гофры диаметром 15мм. Правда пустил 5 параллельных веток по 9 метров для уменьшения сопротивления.
  13. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    15 минут в поисковике и пожалуйста - всё о гофре, в том числе и теплообменников на ней сделанных.
    https://www.gofra-e.ru/gofr_truba.htm
    Наиподробнейшее описание, в том числе и площади.
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Форумчане, а сколько у вас дом квадрат? и главное, какова общая площадь отапливаемых помещений?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вам то зачем? статистик?
